Samsung LE37A552P3R,не включается после грозы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Serge3
08-07-2013 13:35
Состав main: проц TP48414A-8226F,weltrend WT61P8, озу HYB18TC256 160BF-2.5 2шт., MT8291E,TMDS 351,тюнер TSLW3001PD32S(H), звук NTP-3100, LCD контроллер SDP72,flash S29AL032D70TFI03.Надпись на стикере тюнера BN94-01682J F102(P12) ,на текстолите model:MT8226_READY, Code_NO: BN41-01019A.
Состав: main BN94-01682J,БП PSLF231501C,матрица AUO T370HW02 ,инвертор VIT71037.50 . Пришел после грозы,пробита была мс дежурки FSQ0365, MC33067,полевики и мелочевка. Все восстановил,БП заработал. Дежурка 5в,есть ,далее тишина,светодиод не горит,на пульт и кнопки не реагирует. При принудительной подаче 5в на on/off БП включается ,закорается подсветка,напряжения 5.2в,12в,24в присутствуют,PFC 385В.Дальше стал разбираться с main.Питание на проц. приходит 3.3В, 5.2В, на память 24с256 тоже(ее кстати подкидывал чистую,ничего не поменялось).Пинание на nand flash не поступает,правда не знаю,должно оно сразу идти или только в рабочем режиме? Подскажите,что еще глянуть? Не могу найти схему на майн,может кто ссылкой поможет.
master-X79
08-07-2013 13:57
Serge3, состав майна распиши
Serge3
08-07-2013 13:58
Ок,сейчас доберусь до дома,выложу состав и сфоткаю майн.
Vlad-1966
08-07-2013 15:13
Serge3 писал:
что еще глянуть?
-сначала поискать велтренд на плате, если есть, с него и начинать.
Serge3
08-07-2013 15:43
Vlad-1966,а что это такое,велтренд?
master-X79
08-07-2013 15:47
Serge3, а вот ты распиши майн и увидишь ))) И еще, парт матери на стикере что на тюнере...
Serge3
08-07-2013 16:41
проц TP48414A-8226F,экран над ним отпаял,фото прилагаю.
ФАРТ
08-07-2013 17:03
Serge3, у тебя со слухом проблемы?
master-X79 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
.(Фото общего вида платы,а так-же партномера блоков за состав не принимается! )
master-X79
08-07-2013 17:12
Serge3, вроди не первый день на форуме...
Serge3
08-07-2013 17:18
Сейчас сделаю.Проверил на 24c256 шевелений на шине нет никаких.Замерил частоту кварца 27Мгц,генерации нет. Думаю питание не доходит до проца или он сам загнулся.
master-X79
08-07-2013 17:42
Serge3 писал:
И не будет, пока не найдешь улыбка
Vlad-1966 писал:
велтренд
Serge3
08-07-2013 17:54
A,это такая микросхема,типа контроллера управления.стоит WT61P8 823, питание 3.2В на него приходит,кварц 24МГц не генерит.
kebastos
сирота Казанская
08-07-2013 17:59
Serge3, истина близко гы-гы
master-X79
08-07-2013 18:14
Serge3, ты составом нас обрадуешь или нет? улыбка Как приведешь пост в порядок, найдешь и заменишь "велтренд" , аСаня научит тебя его шить, у него это лучше получается (учить)... подшучивать, дразнить гы-гы
Vita73
08-07-2013 18:26
Чего издеваетесь над начинающими самсунговцами...если на данном этапе такие проблемы-то тут направление только сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33 потому как не зная схемотехники таких плат и уж тем более принцип изскания, дольше нет смысла прорываться... ИМХО
Serge3
08-07-2013 18:34
master-X79
08-07-2013 18:52
Vita73 писал:
И не думаем Нет
Serge3, осцил у тебя видит частоты 24Мгц ? Рядом с WT61P8 есть епромка, что у нее на шине, уровни?
Serge3
08-07-2013 18:56
У меня частотомер на PIC-е ,входная часть на полевике. Измеряю кварцы в ноутах без проблем.Епромки не нашел,рядом только 8 ногая микросхема с надписью 2544.
kebastos
сирота Казанская
08-07-2013 19:07
Serge3, это как так?епромки не нашёл?а чё нашёл?спи-флешь?братан, без обид, но ты походу суёшься туда, куда не следует тебе соваться....
Serge3
08-07-2013 19:11
Хорошо умничать со схемой под рукой.Без обид. ) Если даже это и SPI,то нет на ней никаких шевелений по осциллу.
master-X79
08-07-2013 19:13
Serge3 писал:
У меня частотомер на PIC-е ...
Не густо... Ищи донора на WT61P8, желательно с самца, если повезет, заработает сразу, а нет, то на поиск прошивки сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 ...
К кстати, у тебя Postal есть, чем шить будешь? А то может действительно...
Vita73 писал:
дольше нет смысла прорываться... ИМХО.
Serge3
08-07-2013 19:18
Postal2 и 3 есть. И willem есть. И pony ). схемку бы. А то реинжиниринг много времени отнимает. Питания на 8 ногой 2544 нет.
master-X79
08-07-2013 19:39
Схему схему... Вот тебе подсказка - GPR37SEN и твой процик, схему найдешь полную, приложи ссылку ...
Vlad-1966
08-07-2013 19:58
Serge3, теперь тебе придётся курить это - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 на предмет чтения и записи велтрендов.
ЗЫ, еепромка при нём и чистая должна работать, а вот что с его содержимым после грозы случилось узнаем после чтения.
Serge3
08-07-2013 19:59
Ок. Спасибо.
master-X79
08-07-2013 20:40
Vlad-1966, Не узнаем, тк он у него похоже дохлый...
Serge3, считать все же стоит попробовать ...
asanik
09-07-2013 02:11
Serge3 писал:
схемку бы
- http://rusfolder.com/f205219
- http://ru.scribd.com/doc/39445173/Samsung-LCD-A55x-Service-Manual#down ...
- http://elektrotanya.com/samsung_mt8226_st7103_lcd-main-board_sch_%5bx% ...
- http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:13959&user=%20Mikl1984
- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959-3
- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202-63
- http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/733838-block-diagrams-c ...
- http://www.mvideo.ru/idb/11007738.pdf
master-X79 писал:
- http://remont-aud.net/forum/61-29875-3#268693
Serge3
09-07-2013 10:22
Спасибо. Осталось где то найти этот WT61P8,у них,гляжу ,разные цифры потом идут, они отличаются версиями или все одинаковые?
ФАРТ
09-07-2013 10:57
Serge3, ёлы-палы. недовольство, огорчение Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760#694977 два поста Уважаемые люди напрягались, чтобы тебе объяснить, как пользоваться сайтом, чтобы всем удобно было. Чего бы не вникнуть.
Serge3 писал:
А ты при помощи средств уже спросил "этот WT61P8" - нужно его менять, или достаточно мозги вправить. Ты ведь даже не прочитал (не вник) советы Мастеров и не ответил по сути их предложений. недовольство, огорчение
Serge3
09-07-2013 11:52
Понял,вечером буду разбираться дальше.
Serge3
22-07-2013 22:27
Добрался снова до аппарата. Хотел спросить,в Weltrend -е кварц должен в любом случае генерить не зависимо от прошивки?
quark3
23-07-2013 09:26
Serge3, Для того, чтобы прочитать прошивку, нужна тактовая частота. Генерации может не быть из-за ресета.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE37A552P3R,не включается после грозы. На страницу 1, 2  След.
  • Samsung UE40EH5307k. Не включается после грозы
  • LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы
  • SONY KDL-32EX600 не включается после грозы
  • Panasonic TX-LR32U20 после грозы не включается, ошибка 3
  • Suzuki SZTV-32LEDGW5 не включается после грозы.
