Samsung LE32C530F1W после замены Tcon разнояркость матрицы
Led
18-05-2013 12:13
Доброго времени суток!
Матрица LTF320HM01
Tcon F60MB4C2LV0.6
ТВ был залит,протекло на плату матрицы,разъем одного из шлейфов.Шлейф сгнил,на Тконе сгорели i7822 и MAX17121E.После замены Ткон матрица поделена на две половинки,на ярких сюжетах хорошо заметно,что одна половина ярче другой.
Сегодня еще раз разобрал,проверил разъем,шлейф.
Потом решил махнуть EEPROM со старого Ткон,не помогло.
Прошивка 24С64 оказалась полностью идентичной,а 402WP за неимением адаптера просто тупо махнул.
Пожалуйста пните в нужном направлении Прошу помощи
Прошивка 24С64 может пригодится кому.
Arkadi
18-05-2013 14:24
Led писал:
Шлейф сгнил,
Как правило вместе с шлейфом гниёт и разъём, его тоже нужно менять.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-05-2013 14:25
Led, Смотри планки и шлейфы, разьем менял? Шлейф менял?
Led
18-05-2013 15:38
LARTER, шлейф не менял,обрезал и зачистил под мелкоскопом скальпелем.Менял кстати местами зачищенный и целый,картинка не меняется.Разъем не менял,только промыл,почистил и прозвонил.Завтра махну разъем со старого Ткона.
Иван Зенин
18-05-2013 15:51
Вода и в стекло попасть могла.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-05-2013 16:03
Led, Смотри планки, ммогло погнить у шлейфов которые рядом(и не радом) с разьемом.
18-05-2013 18:17
Одна из линий гаммакоректора неисправна. Сверяй работу на левой и на правой половине. Найдеш отгнившие линии.
Led
19-05-2013 18:33
Точно,отгнили несколько линий.Увидел только под увеличением хорошим.Запаял,все ОК.Спасибо всем за помощь! Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32C530F1W после замены Tcon разнояркость матрицы
  • Samsung LE40A430T1 после замены матрицы
  • Samsung 40M87BD после замены матрицы
  • PHILIPS 32PFL5405H/60 нет картинки после замены матрицы
  • LE32C530F1W дефект изо после манипуляций с T-CON
  • SAMSUNG LE32C530F1W проблема с матрицей
