Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
buratino
29-09-2011 22:42
Samsung LE22B450C8W
матр SAMSUNG T216HA01-DB
надпись на МВ
model:SURVIVAL SMALL CODE NO: BN41-01228C
скалер SAMSUNG
SEMS12
O919B-LF
A7MF598D
flash MX25L6405DMI -------2шт
ddr K4T51163QG------------2шт
eeprom ATMLH 906
TAS 5709 96T
DRV603 97T64
ATMLH 912
тюнер
DTX-8B/W12B5S
BN40-00150A
090725V3 31C1
не выходит из деж.режима, все напруги в норме, (если их величины необходимы в даном обсуждении- напишу), но вопрос такой-когда прогреешь феном eeprom ATMLH 912 (на фото обведена красным цветом)-телик работает "правильно", после выключения и остыванияне не выходит из деж.режима.Когда телик в ауте-на eeprom ATMLH 912 обмена по синхро и данным нет .Когда работает правильно-ессно обмен присутствует.Вопрос-меняется ли eeprom ATMLH 912 на "чистую" , или необходима "прошитая"...
vovan_j
Гость 46.119.*.*
29-09-2011 22:48
Не факт,что еепром больная(прогером читается?)Возможно,что имеет место межслойка в районе еепром,кварцевый резонатор так-же может причиной или отвал проца.Вобщем всё,что находится рядом и с прогревом востанавливается.
buratino
29-09-2011 22:54
Не факт,что еепром больная(прогером читается?)... не снимал её ещё,по ходу дела проверю.Тут ещё скалер-BGA на него то же думаю, но грел через тонкое "дуло", прямо на "память"и не сильно жарко, градусов 70-80 ....а кварц генерит , как в ступоре так и при нормальной работе телика (примерно 2В размахом) .
Ермаков Л.П.
Мастер
30-09-2011 06:44
vovan_j писал:
В трех случаях из 5 на этом шасси.
ФАРТ
30-09-2011 06:51
buratino писал:
Вопрос-меняется ли eeprom ATMLH 906 на "чистую" , или необходима "прошитая"...
Вопрос глупый. недовольство, огорчение Для замены одной на другую первую надо выпаять, как минимум. Остальное догадаешься, или на пальцах продолжать? шок
Да и осциллограф купить не мешало бы. подшучивать, дразнить
Добавлено 30-09-2011 07:27
buratino писал:
eeprom ATMLH 906
Ты уверен, что это все, что там написано? подшучивать, дразнить
S_Nafanya
30-09-2011 20:15
buratino писал:
Не факт,что еепром больная(прогером читается?)... не снимал её ещё,по ходу дела проверю.Тут ещё скалер-BGA на него то же думаю, но грел через тонкое "дуло", прямо на "память"и не сильно жарко, градусов 70-80 ....а кварц генерит , как в ступоре так и при нормальной работе телика.
Паяльничком с маленькой каплей припоя прямо в середину микросхемы епром на короткое время.
Допускаешь соприкосновение только припоя, жалом мс не царапать!
Если она-реакция будет сразу. Если реакции нет,-отстань от неё.
Следы испытания вытираются легко, надписи все на месте.
buratino
30-09-2011 21:26
Прогревал сегодня утром так-лампочку на 6,3 в поместил в толстстенную бумажную гильзу а ее в свою очередь "надел" на eeprom ATMLH 906 , всё это - чтобы греть только eeprom.Че рез минуту запустил телик - всё раьотает нормально.После чего охлаждал eeprom охладителем каким то-баллон с тонкой трубочкой (пахнет эфиром для наркоза),ни хрена не подействовало-работает телик .
вечеромвключаю на холодную -всё равно работает..
Добавлено 30-09-2011 21:30
ФАРТ писал:
buratino писал:
eeprom ATMLH 906
да не так написал правильно-ATMLH 912 2GB 1 .Z8J6714- ,первый пост поправил,добавил, (908 стоят на другой стороне платы) . А вопрос был в смысле -правильно ли указал название или тип микросхемы?
Добавлено 30-09-2011 21:46
Ермаков Л.П. писал:
отвал проца
так вот это же и не даёт покоя, но телик -зараза не хочет ломаться, может радиатор с проца отклеить и дать ему самопрогреться..
S_Nafanya
01-10-2011 07:33
buratino писал:
Земеля, ну зачем такие сложности? гы-гы
vovan_j писал:
имхо всё-таки как то так. переходы в многослойке, рез. сборки и т.п.
"ATMLH 912 2GB"-теперь понятно. 24с1024. Чистая канает.
SDA, SCL, +3V3 в момент дефекта на еепром присутствуют?
SanAlex
Мастер
01-10-2011 11:10
S_Nafanya писал:
buratino писал:
S_Nafanya
01-10-2011 11:15
недовольство, огорчение Слепой Базилио, блин.
buratino
01-10-2011 18:54
Да ,как ни печально, но ATMLH 912 2GB оказалась нипричём.Локальный прогрев перестал на неё влиять ,флэшки тоже на нагрев не реагируют, остался проц (ну и внутрислойные переходы можнт быть).Сегодня был на заказе,отломан вход у тюнера на SAMSUNG LE37C530F1W,припаял на место а телик не включается.Спросил у хозяйки "Как телик дошёл до жизни такой", говорит "Отключался, за антенный штеккер подёргаешь- начинает работать",ну и додёргались...Ну майна там практически похожа на ту что в теме обсуждается- BN41****** ,попросил фен у хозяйки , подул на неё и произошло чудо -телик заработал....Ну вобщем надо вспоминать навыки реболинга сокетов 478 ....только здесь монтаж двухсторонний,( поотпадает низуха ?)
Ну тогда вопрос последний, есть ли примеры удачного реболинга такой майны, стоит ли заморачиваться- клиент бюджетный , да и гарантию не менее полу года оговаривает..
ФАРТ
01-10-2011 20:29
buratino писал:
остался проц
Вообще-то, дешевле осциллограф купить. EEPROM работает "по двум проводам". Хотя в прошлом веке напряжение "на язык" проверяли. подшучивать, дразнить
ФАРТ писал:
Одним тепловентилятором ТВ не отдиагностируешь. гы-гы Хотя к вентилятору ножницы и бумага уже прикуплены. помираю со смеху!
buratino писал:
buratino
01-10-2011 22:02
на прямой вопрос "Вопрос-меняется ли eeprom ATMLH 912 на "чистую" , или необходима "прошитая"
я получил профессиональный ответ от S_Nafanya,"
"ATMLH 912 2GB"-теперь понятно. 24с1024. Чистая канает. "
и выражаю ему искреннюю благодарность,
так же дополнительная информация отvovan_j,
"отвал проца"
от Ермаков Л.П.,
"отвал проца В трех случаях из 5 на этом шасси"
-всё это мне позволяет сделать определённые выводы, всем им большое спасибо .
ФАРТ, ну что ты всё понтуешся, хочеш показать насколько я убог в своем стремлении отремонтировать сложную технику, и мой удел это замена ламп (я имею в виду не CCFL) ? Да ради Бога, на здоровье,Я трезво оцениваю свои познания в области телеремонта , да их недостаточно для самостоятельного принятия решения по ремонтам LCD, PDP .Если хочешь обсудить мою кандидатуру как ломастера-давай во флейме а не в тематике, или снеси мою тему в корзину..
С уважением Сергей.buratino,
ФАРТ
01-10-2011 22:19
buratino писал:
Я всего-лишь пытался направить твои устремления на анализ причины с помощью средств измерений, что вполне логично.
Но... видать... не в коня корм. недовольство, огорчение
До сих пор гадания с заклинаниями. недовольство, огорчение И ни одного измерения.
buratino писал:
Это общие слова. Про уровни ни слова, да и неисправный кварц даст ту же ситуацию.
vovan_j писал:
Однако, несмотря на расшаркивания гы-гы , внятного (в цифрах) ответа на поставленные вопросы так и не последовало. недовольство, огорчение
Vita73
02-10-2011 06:54
buratino, Серега, прекрати обижаться на мастеров гуру, которые знают гораздо больше тебя и этим самым их планка находится гораздо выше. Элементарные вещи, описанные в правилах форума ты точно не все выполнил, и я удивляюсь, как Андрей еще не утащил эту тему в корзину с отходами...отсюда следует то, что если тебя о чем либо спрашивает мастер,у которого опыта в разы больше чем у тебя, не надо пыжиться оттопыренной губой, а следовать советам и рекомендациям. Такой ремонт изначально предполагает под собой уровень инженера высокой категории, потому производитель и не хочет, чтобы такие как ты, я и все остальные ремонтировали такую технику на компоненте. В теме уже указывали тебе, что наиболее вероятная причина-отвал процессора, и ты уже вроде как сам к этому кругами подошел. Так вот, если у тебя нет навыка реболлинга именно ТАКИХ плат-лучше не суйся. Иначе обрыв межслойки тебе обеспечен. Я про это уже писал в форуме. Прогрев проца тебе тоже не поможет. Отсюда мораль одна-либо замена платы, либо придется рисковать одновременно имея пути отхода.... И не фырчи как кот в углу. Сразу надо было описать все замеры, как и просил ФАРТ. Таким образом ты бы сразу отбросил половину сомнений. Мануал надеюсь у тебя есть.
Железный Оленевод
02-10-2011 09:33
buratino, Серёга не буянь !!
buratino
02-10-2011 09:43
Vita73, Золотые слова, твои, ни на кого я не обижаюсь, темс более на модеров - это их работа .Но я же задал конкретный вопрос, а не помочь мне отремонтить телик.Понятно , чтобы его отремонтировать необходимо выложить в пост все измерения, но в данном случае при беглом взгляде на проц BGA и поведение телика сразу возникает ассоциация с его отвалом, ну для успокоения совести хочется ещё на что нибудь погрешить,потремать и сделать для себя вывод " если у тебя нет навыка реболлинга именно ТАКИХ плат-лучше не суйся" .Ну а если есть шанс отремонтировать то уж тогда все замеры в студию будь любезен.Это моя логика рассуждений, с ФАРТ, не совпала.
ФАРТ писал:
всем спасибо за необходимую мне информацию, теперь по данному майну и ему подобному,таких глупых вопросов задавать не буду.И на счёт расшаркивания- я привык благодарить людей за помощь, даже в стиле Охлобыстинского героя ...
ФАРТ
02-10-2011 10:01
buratino писал:
buratino, все "шансы" и действия по определению шансов расписаны тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 А для
buratino писал:
это, например, сюда http://www.gadalka.zp.ua/
Вот и вся логика. улыбка
Вчера ремонтировал аппарат, где кварц то работал, то отказывался. Так в любом случае осциллографом проще посмотреть, чем "реболингом". гы-гы
vovan_j писал:
Но ведь по первым двум даже сегодня промолчал. недовольство, огорчение
buratino
02-10-2011 10:33
ФАРТ писал:
Добавлено 02-10-2011 10:35
buratino писал:
я же писал во втором сообщении...
а с межслойкой как я поспорю..В общем телик я не отремонтировал,но вы бортовом журнале остались записи -привожу их
с бп напруги поступают на майн 14,57в и 5,12в
на майне
на ключах
IC1022 по входу14,57 и 3,37 при "правильном включении телика" и по выходу то же
IC1023? по входу 5,12 и 1,26?
при "правильном включении" и по выходу то же
DC-DC выдает 3,37 и 1,26 в
на T CON приходит 13,5в , в самом T CON DC-DC раздаёт свои напруги (вот не зафиксировал точно )
кврц генерит вне зависимости от состояния телика амплитуду 1в на уровне+1,8 в (сято в режиме входа ослика Rвх10МОм),частота вроде бы правильная , судя по шкале С1-112, при долговременном наблюдении и прогреве кварца не плывёт и не рвётся не проседает.
В общем как то так
S_Nafanya
02-10-2011 11:05
Так тв выдал, или ещё у тебя? Пока тыкал пальцем в клаву.... не успел. недовольство, огорчение гы-гы
buratino
02-10-2011 11:12
ещё не успел, но времени в обрез завтра крайнй срок.даже если и сделать удасться на прогон времени нет, возможно уезжаю на пару недель,а выдать ещё три тела надо успеть.
S_Nafanya
02-10-2011 11:13
vovan_j писал:
Может иметь место и 4-я причина.
ФАРТ
02-10-2011 11:14
buratino писал:
В общем как то так
А как с
ФАРТ писал:
соответствием и "чИстотой"?
ФАРТ писал:
S_Nafanya
02-10-2011 11:14
buratino,Тёзка , Мужики! Может и херню скажу, но я тут подумал... Вот там где гнездо вывалили-это отвал. А тут.... если уж включится-то работает
Может, всё-таки, китайчина токопроводящая не домыта? Серж, попробуй, "для очистки совести " первый шаг Бульдозера
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2563693#2562369
Межсезонье, повышенная влажность, пониженная температура... А феном просто просушил... Может же быть такое?
CONTACT CLEANER рекомендую по одной простой причине- дорогвато, но следов не оставляет и никто не скажет, что ты "варвар" улыбка
buratino
02-10-2011 11:24
"Про уровни ни слова,"-SDA , SCL -3.3В импульсы правильные , не заваленые не просаженые, т.е. фронты - тылы резкие , от 0 до 3,3 в
ФАРТ
02-10-2011 11:31
buratino, так со всего этого и следовало бы начинать тему.
S_Nafanya писал:
А не поможет - второй.
Кстати, периодичный внутренний обрыв выводов у EEPROM также случается.
buratino
02-10-2011 11:32
"если уж включится-то работает" бдин извиняюсь, при долгом прогоне час -два, сам может отключиться а потом через пол часа час сам включится.
Но как я понимаю, для выдачи под гарантию здесь без реболинга не обойтись, а этого самого реболинга на таких теликах я ещё не делал, только прожарка с задуванием флюса,на односторонних платах....
Добавлено 02-10-2011 11:39
ФАРТ писал:
ФАРТ , да в цайтноте я, (посмотри время моих постов),в данном случае хотелось просто определиться -браться по серьёзному за это телик или нет, гора теликов , а во вторник- на море.
S_Nafanya
02-10-2011 11:50
ФАРТ писал:
S_Nafanya писал:
Фарт, извини, но если ТВ совсем перестанет включаться, тогда уж никто и ничто не поможет Нет клиент не поймёт. Хотя замена майн уже напросилась, и при оговорённости с клиентом "убийства" в случае неудачи можно и "замучать котёнка" в "научных целях" улыбка
ФАРТ
02-10-2011 11:54
S_Nafanya писал:
buratino писал:
помираю со смеху! Лучше вообще сейчас ничего не предпринимать в таком случае.
buratino
02-10-2011 11:54
S_Nafanya, спасибо за ссылку, если успею попробую,только один вопрос какую "инфра красную лампу" прикупить , я пока что феном обходился а тут блин боюсь что обратный монтаж с ротивоположной стороны потпадает...
Добавлено 02-10-2011 12:09
ФАРТ писал:
почему не менял EEPROM- может и не прав но (телик когда в ступоре, )при попытке включения ,пультом или с панели от проца нет обращений по айтуси, стоят уровни на шине по 3.3в
S_Nafanya
02-10-2011 12:16
Vita73 писал:
Если нет лицензии на убийство котёнка, то выдай ТВ НАХ и езжай отдыхать. Ну а мы в мусорке отдохнём гы-гы
buratino
02-10-2011 12:35
так тому и быть , советы скопировал,будет добро от хозяина , попробую эрзацреболинг...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима. На страницу 1, 2  След.
  • LCD Panasonic TX-20LB5P не выходит из дежурного режима.
  • Mystery MTV-2607W, не выходит из дежурного режима
  • Philips 40PFL5606h/60 Не выходит из ждущего режима
  • AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
