[ Тема закрыта ] Samsung LE 32S81B LCD Не равномерно темнеет,затормож.изобр
Faza
19-10-2009 07:33
MT8202FG----------------- видео проц.
MT8291--------------------- звуков проц.
NTP-3000------------------- усилит звук.
MT8293 --------------------- HDMI звук
K4D261638I-LC50 ------ RAM
WT61P6S-RN440-------- ?
MX29LV160CTTI-70G-- ?
S4LF112X01--------------- ?
LTA320WT-L06------------ матрица
Элементный состав инвертора и блока LVDS не выписал забыл.ТВ находится на работе.
Проявление дефекта в следующем: при переключении с канала на канал матрица темнеет не равномерно.Начинает с права и заполняет весь экран потом появляется изображение.Изображение в норме, цветопередача тоже без помех, OSD нормально отображается. Но само изображение как бы заторможено с повторами при движении объекта.Точно как на 100 герц. шарпе при включении фильтра-MEDION
Проверил напряжения с бп. +5,+12,+24 все в норме не просаживаются , пульсации в пределах нормы, осцилографом замерил. Визуально потёкших ,вздутых кондёров нет, как новые. На инверторе дорожек от высоковолных пробоев нет, трещин не пропаев тоже нет.Пропоял вторичные DC/DC преобразователи для страховки на плате скалера и на блоке LVDS ,напряжение на них присутствует 3,3 1,8 1,25 .Также отсоединял и чистил шлейф ЛВДС не помогло. В поиске тем с аналогичным дефектом не нашёл искал в основном по самсунгам. Может у кого нибудь в практике встречался такой дефект?
видео дефекта на ютубе URL http://www.youtube.com/watch?v=iONwWrnMVY4
[/quote]
    LARTER
    Мозгоправ
    Мозгоправ
    19-10-2009 07:40
    Faza, Дело похоже в плате T-CON( блок LVDS), но так же может и в стекле быть в самом, вот в ДЭУ стоит матрица http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305630 дык там уже непервый случай когда так тормозит, но при этом темное изображение. У тебя беда с каким то напряжением похоже, на T-CON. На фотографии цветных полос так все и выглядит? или это фотоаппарат так снял?
    ALES
    Шпиён
    Шпиён
    19-10-2009 08:03
    LARTER писал:
    +1
    вероятнее всего стекло.
    LARTER писал:
    LARTER, видишь ли, с т-кон редко что происходит, поскольку вероятные пробои кондюков вызывают общий вылет блока, а формирователи отказывают настолько редко, что можно их отказы вообще откидывать.
    с другой же стороны, силовые дороги на стекле панели сыплются в последнее время очень часто. уверен, что по аналогии с филипсами, можно найти куда кидать мычки.
    Faza
    19-10-2009 08:08
    Добавлено 19-10-2009 08:11
    LARTER я так понял что проблемы у меня со стеклом рёв в три ручья
    Добавлено 19-10-2009 08:40
    сегодня обешают подвести стекло от LE 32S82 B но в них помойму T-CON другой конфигурации и разъёмы другой формы в живую не видел только на фото в какойто теме а в какой не помню . может кто знает ?
    ALES
    Шпиён
    Шпиён
    19-10-2009 08:54
    Faza писал:
    3 вида матрасов... Sams, CMO, AUO.
    LARTER
    Мозгоправ
    Мозгоправ
    19-10-2009 09:12
    ALES, в филипсах есть боковая плата, а в этих того аппендиксы сбоку. И подобное видал из-за т-кон при переключении напруга просядала с преобразователя.
    ALES
    Шпиён
    Шпиён
    19-10-2009 10:25
    LARTER писал:
    дык если память не изменяет, то шлейфы то торчат с контактами сбоку. или это в более старых мастрасах?
    завтра по-плану будет экзекуция мастрасов, штук 20 будет расквашено. вот и посмотрю.
    Faza
    20-10-2009 10:18
    вчера менял матрицу. Подставлял LTA320WT-L06 но с пятнами на 1/3 экрана от пролитой жидкости .После того как ознакомился с темой на которую указал LARTER мои подозрения по поводу матрицы окрепли.
    Результат замены: неравномерные затемнения пропали заторможенность исчезла . С матрицей от модели LE 32S82 B со своим T-CON. рисковать не решил,
    Добавлено 20-10-2009 10:24
    также спасибо ALES за поддержку в принятие решения по этой проблеме.
    neosystem
    13-08-2010 21:37
    можете кинуть прошивку флехи на ?
    LARTER
    Мозгоправ
    Мозгоправ
    13-08-2010 23:10
    neosystem, У нас нет прошивки на недовольство, огорчение
    Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE 32S81B LCD Не равномерно темнеет,затормож.изобр
  • Samsung LE 32S81B остаточное изображ. за движущимся объектом
  • Samsung LE 32S81B сильно греются полевые сборки инвертора
  • LCD Samsung LE40B551A6W через секунду темнеет подсветка.
  • LCD Samsung LW20M21CP Сh. VE20EO-зависает и пропадает изобр.
  • Samsung LE26A451C1 - замирает изобр. при подключении антены
