philips 32pht4100\60 шасси TPN15.1E LA проблема с матрицей
pioner-1
01-03-2018 18:05
панель TPT315B5-0TU3A.Q
T-CON RUNTKD0422ZPNV1.0
main 715G6947-M01-000-004Y
Внутренний обрыв матрицы.
Прошу помощи , в цоколевке контрольных точек боковых драйверов
матрицы (уши) . На матрице стоят два боковых драйвера с номерами
SSD3272U2R4.
loony
01-03-2018 18:22
pioner-1Покажи пожалуйста фото дефекта(или на крайняк опиши).Имею секс с матрицей T315XW02 V.9 (ухи 3 штуки только с одной стороны-информации пока не нашел). недовольство, огорчение
pioner-1
01-03-2018 19:43
показать дефект не могу , так как подозреваю у себя внутренний обрыв в матрице ( между Т-кон и боковыми драйверами ) С помощью микроскопа с горем пополам определил четыре контрольные точки , осталось еще шесть не знаю получится у меня или нет ( очень мелкие дорожки, микроскоп работает на пределе).
sergiy
02-03-2018 00:01
pioner-1 писал:
А фото дефекта тоже не выкладывается ?
mileshca
02-03-2018 00:30
загрузи сюда http://pixs.ru/ и от туда скопирую вторую ссылку с верху и вставь сюда
LCD1570
02-03-2018 12:15
pioner-1, а написать какие нашел, а какие нет? Нам это надо?
Что проводок с 10кОм резистором не помогает?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» philips 32pht4100\60 шасси TPN15.1E LA проблема с матрицей
  • LCD Сони 20" Китаец.Проблема с матрицей. Исправлено.
  • LCD Philips шасси LC4.1E AB проблема со звуком
  • жк philips 32pf5320/10 шасси LC4.3E AA проблема с унч
  • Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
  • LCD Philips 32PFL5322/10 проблема в БП
