ratun Новичок Сообщения: 10
Добрый день.Шасси TPM3.1E LA завис на заставке Philips,делал по быстрому изначально БП не работал отдал клиенту,через час привез обратно звука нету я сам не подключил динамики,пульта не было настроить по эфиру чтобы проверить все ли работает,решил по ДВД проверить через скарт ДВД вкл. был а телевизор выключенный когда включил,вышла заставка и перегруз,через час вкл. работает,отдал клиенту через день привезли ТВ, заставка на экране,надо было все сбросить прежде чем отдать,по usb 2g не хочет прошивать обновления,на сайте supportforum.philips.com просил прошивку,отписались "не до тебя",поделитесь прошивкой пожалуйста. |
И90 Участник Сообщения: 2583
Ну так прошей флэху на программаторе, в чём проблема? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8161
| И90 писал: | | в чём проблема? |
И90, ну ты даешь! Это как больному предложить купить собственный томограф и им же самого себя...
http://remont-aud.net/board/ тут ДАЖЕ продавцы прошивок в бесплатное пользование положили специально для любителей собственных "томографов"  |
Саша, я весьма смутно представляю функции томографа и думаю что это очередная ахинея, завёрнутая в красивую упаковку. В программаторы - верю, бо результат лечения на 99% положительный. |
флеш прошивал U4105 MX25L6405,U4103 M24C32 пока не чем прошить WT6703F |
| И90 писал: | | я весьма смутно представляю функции томографа |
Вот и клиент так же смутно представляет устройство ТВ, на что я собственно и намекал. Это видно с первого взгляда.| ratun писал: | | заставка на экране |
| ratun писал: | | не хочет прошивать обновления |
| ratun писал: | | не чем прошить WT6703F |
Ему, видишь ли, лоадер нужен - панацея от всех болезней. Наверное в инете вычитал.
ratun, Сдай ТВ в ремонт!
Не мучай тело!  |
ratun, хорошо, но Велтренд, это как бы стэндбайный проц. его не нужно трогать, дело не в нём. Начни ремонт SSB с проверки всех питающих напряжений и ESR метр задействуй или косу. |
Доброго дня всем,занят был делами,флеш 25l6405 поменял на другую своя на программаторе ошибку выдавала 50/50,сейчас ТВ включается заставка 7 секунд и работает пока не выключить.Если ТВ из сети не выключен то есть находится в дежурке то не всегда включается а зависает на логотипе,прошивку свою залил старую,может кто поделится прошивкой, И90 спасибо,питание 3.36V.5.2V и т д.ESR проверил. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1220
ratun, | ratun писал: | | то не всегда включается а зависает на логотипе |
Как ты думаешь если то включается то не включается - дело в прошивке? |
buruznyk Участник Сообщения: 67
