PHILIPS 32PFL5007T/60 (Q552.4E LA) не выходит с деж.режима
Palimira
10-08-2017 07:46
PHILIPS 32PFL5007T/60 панель LTA320HW02
Майн 3139 123 65323V2-HB/ 65333V2-SB Wk 1148.1
БП DPS-98EP
деж S101 DDA010 основной 2QS02G
инвертор DDA015
Изначально не было дежурного . заменены DDA010 и транс. Появилось 3.3 в , но с деж не выходит. ТВ отмыргивает 3 раза: неисправность БП , нет 12В. Если на столе подать 0 на 2 н (stb) b 3,3 в на Power OK . то появится 12 в. Но POWER OK это вых сигнал с БП.
При подаче 0 на вывод вкл. БП в гор части подается питание на 2QS02G/ перемерил резюки в хол части , криминала не нашел. В мануалах на это шасси в описании стоит DPS-98EP. а схема от другого.
Может есть у кого опыт с таким БП или пните меня в нужном напрвлении, а то я что-то заблудился.
Vita73
10-08-2017 15:24
Источник на столе включается нормально? Нагрузка? Если MAIN отправляет сигнал на БП о включении, то чего ты еще ищешь?
10-08-2017 16:14
Q5552.4E
Palimira, исправляй ... да и состав не полный .
Palimira
10-08-2017 18:57
Vita73, БП не включается нормально. 12 в появляется только после подачи 3 в на выв POWER OK(обнаружил случайно Но это вых сигнал). А просто подав 0 на вх включения 12 в не появляется. Где-то на выходе поломка, Но я уже не могу придумать что делать.
Vlad-1966
11-08-2017 06:22
Palimira писал:
-неужели сложно проследить сигнал включения до оптрона? Детский сад.
Palimira
11-08-2017 06:49
Vlad-1966, Я писал в первом посту . Сигнал проходит и идет подача питания на м/сх части БП выдающую 12в, Хотя эта часть работает, если подать 3 в на вх POWER OK/ Но POWER OK вых сигнал для БП , а не входной. Была бы схема - может бы можно было найти взаимосвязь.
sladerdfl
11-08-2017 09:41
На Тане лежит куча схем на Дельтовские питатели.
Ищите похожую и разбирайтесь
Vlad-1966
11-08-2017 10:40
Palimira писал:
Была бы схема
-мультик в руки и всё находится за пол-часа, в том числе связь с повер ок.
11-08-2017 11:23
Palimira, пелёночку в клеточку забыл ?
Нарисовать схему формирования сигнала ROK состоящую из двух транзисторов дело пяти минут .
Можешь взять схему DPS-119AP A и по ней разобраться как этот сигнал формируется .
Palimira писал:
деж DDA010 основной 2QS02G
инвертор DDA015
смотри схему DPS-90QP A , в ней этот же состав .
P/S: "шестилапого жука" ты так и не указал в составе .
Palimira
11-08-2017 18:25
rammer, схему скачал DPS-119AP Похожа.Правда без номиналов. но я их проверял по обозначенным на самих элементах И получается что РОК появится после появления 12 в. а у меня наоборот. Надо РОК чтоб появились 12 в рёв в три ручья
Добавлено 11-08-2017 20:49
На другом форуме подсказали типовуху. Проверю-отпишусь
Palimira
16-08-2017 17:48
Все оказалось просто. Установленный новый транс выдавал на питание ( по доп обмотке) 11,8 в , а м/сх 2QS02G запускается (как оказалось) при 12 в . Помогло добавление полвитка на транс. А когда я подключал вых 3.3 в на РОК , то фактически подсаживал БП ДР и шимка повышала напругу и этого хватало для запуска БП на 12 в.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PFL5007T/60 (Q552.4E LA) не выходит с деж.режима
  • Philips 40PFL5606h/60 Не выходит из ждущего режима
  • Philips 32PFL6606H/60, sh Q552.2E LA, нет подсветки
  • Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA расшифровать Log
  • PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП
  • PHILIPS 40PFL5007T/60 шасси Q552.4E LA ошибка 53 в SDM
