Philips 32PFL3404-12 Периодический дефект на изобр.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
xserge
08-04-2011 12:19
Всем добрый день!
TV LCD Philips 32
mod № 32PFL3404/12
Cостав: main board (SSB): 715G3285-2 ( MST9A885 GL-LF; W9412G6IH-5; TMDS261;TDA3124D2 )
T-con 6870C-0238B (TL2417MC; TPS65161; BUF8821B; MAX17108E)
Power: TNY277PN;
Tuner: TAFT-S710D
Дефект в виде: 1.Постоянно присутствующая темная строка на єкранеТВ(см. фото).
2.Периодическое искажение ,3 сек-норма(с темной строкой), 3 сек-дефект, изображения ниже темной строки до низа экрана (см. фото), при этом дефект распостраняется как-бы волной. Дефектная часть изображения(картинка)на момент проявления становится статична(замерзает).
Изображение в верхней части экрана все время в норме.
В остальном-нормальный ТВ.
Мои действия:1. Все U бп в норме(и по пульсациям);
2. Сигналы с SSB на Т-соn в н/р и во время дефекта одинаковы;
Все подозрения на Т-соn. На его выходе к панели (разъем 4CN) напряжения на контактах
2-8 и12-14 на время дефекта падают на 40%. U на контактах 9= +25,8V ;10=-7V на время дефекта меняются с точностью до наоборот! При отключении шлейфа от панели просадка U исчезает,но напряжение на контактах 9,10 все также прыгает.
При отключенном шлейфе экран темный, без каких-либо дефектов.
Схемы T-con 6870C-0238B нет.
Проверил U на TPS65161-они в общем в норме, кроме U на 11 ноге (падает с -7 до -2V).11 нога TPS65161 завязана с 11 ногой MAX17108E. Контакты разъема CN4 9,10 идут на ШИМ MAX17108E, на его19,20 ноги.
Схемы ШИМ MAX17108E нет.
Вопрос:Где зарыта собака: 1MAX17108E ?, 2 T-con 6870C-0238B?,3 Дешифраторы?
Помогите кто чем может.
stocs
08-04-2011 12:25
А картинка где
08-04-2011 15:26
xserge писал:
ищи причину.
Тип панели допиши и фото желательно.
beardw
08-04-2011 16:37
Аналогичная проблема. В автономе - то же самое. Замена Tcon-а на заведомо исправный - не помогла. И на стекле нет боковых ключей вообще. Резюме - матрице капут.
gavrykgsm
Гость 91.210.*.*
08-04-2011 21:15
xserge, озвучь матрицу,пожалуйста.А вообще-то - матрице - алаверды...... недовольство, огорчение
Железный Оленевод
09-04-2011 13:18
xserge, Ты правила не читал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Тип матрицы обязательно ! Время пошло , иначе только корзина .
xserge
11-04-2011 08:52
Хлопцы,спасибо за реакцию!
Тип матрицы: LC320WXN-SBA1, (тип матрицы указан на плате T-con : LG Display Co Ltd
DESC:LC320WXN-SBA1)
Фото пришпилит сразу не пучилос, я толко учус, sorry.
Мне бы схемку T-con,или MAX17108E(никак не могу найти на неё datasheet) и вообще -хто знает,как работает этот T-con(это чисто железо,или у него есть мозги), и эта хитрая матрица. Прошу помощи
Может этот примус слишком секретный, т.к. новый.
beardw вот пишеш, что менял T-con и ничего не помогло,а напряжение на контактах 9,10 MAX17108E также прыгало?,это ж как рр подшучивать, дразнить раз совпадает с периодом проявления дефекта, причем при отключеном T-con от матрицы.Неужели матрица могла вывалитьT-con? шок
Ермаков Л.П.
Мастер
11-04-2011 09:33
Панель -по моему.
11-04-2011 09:45
Ткон не причем. панель порванная по горизонтальным драйверам.
valentinmsk
11-04-2011 10:24
Captain писал:
Аккуратно разбирай панель, скорее всего до нижних драйверов одно из питаний не доходит. Питания опускаются по стеклу от драйвера к драйверу. Вытаскивай стекло из кожуха, собирай тв экраном вверх и все увидишь.
xserge
11-04-2011 11:36
Captain,а чего тогда питание на ШИМе скачет в такт с дефектом и сматрицей,и без?
valentinmsk
11-04-2011 12:08
xserge, ты писал: 1.Постоянно присутствующая темная строка на єкранеТВ(см. фото).
Напротив этой полосы боковой драйвер битый.
xserge
11-04-2011 14:30
Конечно,может драйвер тоже быть дохлый,но одна строка это ещё не финиш,а вот работа ШИМ мне не нравится.Хотелось бы с ним сначала договориться,ведь он так работать не должен - или я не прав?
(Мне бы схемку T-con,или MAX17108E(никак не могу найти на неё datasheet)) рёв в три ручья
Железный Оленевод
11-04-2011 15:13
xserge, Врядли схему найдёшь . Это великая сермяжная тайна от производителя . Читай эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 и ещё одну тему от автора в энциклопедии . Думай и сравнивай . Ну и будет тебе щастье , сомнительное конечно ... ибо вердикт твоей панели вынесли уже выше . Но как говориЦЦО , попытка не пытка .
Добавлено 11-04-2011 22:15
xserge писал:
Ты уверен в названии микры ? Пятизначного значения после букоФФ я ещё не встречал .
Nikolaevich_RC5
11-04-2011 15:18
xserge писал:
Журнал "Ремонт и сервис" №6 за 2009 г.
Или на www.maxim-ic.com по запросу. улыбка
Добавлено 12-04-2011 00:22
andros писал:
Есть.
xserge
11-04-2011 16:26
andros,Nikolaevich_RC5,спасибо за ссылки!
ШИМ чисто-конкретно MAX17108E,стоит около $2,5.На максима писал,но ответа так и не получил Нет
Может конечно это и панель воду варит,но почему дефект периодический (3 секунды нормальное изображение(с дефектной строкой) ,затем 3 сек.-дефектое,и т.д.
и как такое может получаться? Вкрывать панель - последнее дело.
11-04-2011 16:33
andros писал:
xserge писал:
Пока не разобрался с горизонтальной строкой к ткону можеш не лезть. Скачки напруг можно описать как требуемая работа ткона или последствия неисправности в панеле. Удастся сделать стекло - возмешся за ткон. Если стекло не подымеш - ткон бессмысла ремонтировать.
xserge
11-04-2011 16:50
Captain,-good!
Завтра буду ковырать стекло,отпишу.
xserge
13-04-2011 16:29
Такое вот кино голливудская улыбка
На шлейфах какие-то чипы(м.б.дешифраторы?)Шлейфы закатаны в панель компаундом,их отсоединить невозможно.
И если дефект в этой части то -амба помираю со смеху!
Может кто чего скажет?
13-04-2011 18:24
xserge писал:
на борту таких лепестков (драйверов) нет? Если нет - все, панель в топку. Ищи донора (панель на подмену), или отказ в ремонте.
Кстати, я смотрю что ты смело перегибаеш шлейфы с драйверами - это очень плохо. У них малый ресурс на изгиб.
Vitaly
13-04-2011 18:34
xserge, сбоку стекла есть три "хвоста" с драйверами? Если нету, панель в мусор. недовольство, огорчение
Ермаков Л.П.
Мастер
14-04-2011 07:01
Vitaly писал:
На этой нет.
xserge
14-04-2011 12:02
Точно-НЕТ. Нет
Железный Оленевод
14-04-2011 13:37
Пипец ! Вы что мужики , "зеркалу" уподобились ? Ликбез на других сайтах , не у нас .
xserge, Картинки красивые , теме есть шанс остаться в разделе . Но только шанс .
xserge
15-04-2011 07:48
НУ,за шанс,типа СПАСИБО!!!
Тайфун
КвасманаФт
21-04-2011 14:02
горизонтальная полоса- а что с VGH
Добавлено 21-04-2011 14:03
И вообще что имеется на плате
что с avdd dvdd VGL
Железный Оленевод
21-04-2011 15:42
xserge, Скоро неделя уже , и шансов всё меньше .
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
21-04-2011 15:48
----удалено----
Железный Оленевод
21-04-2011 15:49
gavrykgsm, Серёга , маты на флейме будешь сыпать . Надеюсь понял ? недовольство, огорчение
xserge
10-06-2011 14:24
gavrykgsm,Умница,-к людям надо быть мягше,а на жизнь смотреть ширше!
в норм.реж. во время проявл дефекта
Тайфун, avdd и dvdd-таких нет. Есть : VGH +21,5V, +16,5V
VGH_EVEN -7,0 V +22,0 V
VGH_ODD +25,9 V -2,9 V
Подскажите,что это за U,и должны ли они так скакать?
Железный Оленевод
14-06-2011 01:44
xserge, В весеннюю спячку впадал ?
victorian
14-06-2011 10:39
xserge, пару месяцев назад получал сей девайс с абсолютно аналогичным дефектом,итог-замена дисплея.Ввиду гарантийности случая,никаких попыток компонентного ремонта не было,да и T-con-а на подставу тоже для локализации дефекта дисплей-T-con.В моделях 32PFL3605/ с интегрированным в майн T-con-ом таких поведений встречал массу.Аналогично происходит "коммутация" указанных тобой напряжений,что всегда было вызвано дефектом матрасов-вот и делай воводы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL3404-12 Периодический дефект на изобр. На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 32PFL3404 TPS2.1E LA не включается.
  • Philips 32PFL3404/60 нет половины изображения
  • Philips 32PFL3404/60 шасси TPS2.1E-LA не вкл.
  • LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы
  • Philips 42PFL3605/60. Шасси TPM4.1E LA. Искажение изобр.
