[ Тема закрыта ] Panasonic TX-R32LE8K не включается.
dimchl
31-10-2011 08:09
панель-LTA320AA03,тюнер-ENG39E04GF, скалер-IC4004 C1ZBZ0003191,проц.-IC4001 C5ZBZX0000037.
При утреннем включении с кнопки не включился.Светодиоды не горят.
Дежурное питание работает st by3,3V есть. Основное питание в старт стоп режиме с него st by 5V идет 6 V. Предкондей не работает. Процессор ic4001 sda, skl pin83,84 обмена нет 3v не шинах.На кварце X4001 генерации не вижу.iR(сигнал с пульта) на входе MAYN 1V амплитуда( не мало?)
Похоже проц статикой выбили? Смущает st by 6v стоит ли сюда копать?Там сабилизатор IC855 TUC4G727-1,
Vlad-1966
31-10-2011 08:14
dimchl, ты-бы пИсал поменьше, читал побольше. Почему поиском не пользуешься? Внизу слева 4 темы про это.
dimchl
31-10-2011 09:00
Vlad спасибо почитал. st by 5v( 6v) похоже с завода так ставят. Не в нем дело. А чем закончилась прошивка проца так и не озвучено.
Железный Оленевод
31-10-2011 09:05
dimchl писал:
А это что ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=360058&postdays=0& ...
dimchl
31-10-2011 09:43
Andros страницу 2 не заметил извиняюсь. Здесь всетаки слетела флеш проца, не епром 1102?Прошивкой с джиги еще не занимался прграматор есть отдельный Wizor prog для прошивок епром. С него же не запитаешся?
CHETLAN
31-10-2011 10:11
dimchl, а это для кого пишется ? Н-Н-Н http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404108 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
dimchl
31-10-2011 10:25
Это я сейчас читаю, но туплю чтото.Для прошивки нужно:
1 сама джига не важно (или важно )на чем собранная
2 программа для связи с крнкретным проц.
3 прошивка флеши
После чего подключается е com порту джига распаиваются scl sda gnd провода и запускается процесс программирования.
Я правильно понял? Комп- ноутбук с Win-Vista в нем com порта нет. USB и VGA разьем.
zhuk
31-10-2011 10:51
dimchl писал:
Не важно
dimchl писал:
Не СОМ порт используется а LPT
dimchl
31-10-2011 11:16
Уважвемый Zhuk прошивкой на проц поделитесь пожалуйста. LPT порт это принтера порт да? А к ноутбуку никуда джигу нельзя подключить?Извиняйте за наивные вопросы.
zhuk
31-10-2011 11:57
dimchl писал:
да
читаем http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=32&sid=ade5bb004bd9bfc ... и здесь http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=32&sid=ade5bb004bd9bfc ...
Поделюсь после того как выложишь свою
31-10-2011 13:40
zhuk писал:
dimchl, пока свою не считаеш, чужую не зальеш. собирай джигу
dimchl
07-11-2011 17:36
Собираю джигу. Насколько важно крепить плату непосредственно на разьем LPT порта? У меня экранированный кабель LPT шнура 40 см длинной.На конце хочу распаять платку.Ведь провода от джиги до TV тоже короче делать надо?
07-11-2011 18:01
dimchl писал:
правильно мыслиш. чем меньше наводок со стороны шины ТВ, тем лудше. По LPT менее критично, но мотать метры не надо. Давай уже свою прошивку.
dimchl
13-11-2011 15:32
Прошу помощи.Собрал джигу LPT male connector DB-25 с внешним питанием 5 v.Какой программой коннектится с процессором для слива флеши?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
13-11-2011 15:46
dimchl, Вверх глаза подними
dimchl
13-11-2011 18:41
Поставил Postal , загрузил драйвера.Перезагрузился. Стал читать Micronas После нескольких секунд нарисовал Chipis Empty . Oll ff. Чтение прервалось что прошивка сбита?
MISHEL 67
13-11-2011 19:11
dimchl писал:
Chipis Empty
dimchl, а сам то как считаешь? подшучивать, дразнить Естественно чип пустой. гы-гы Смотри мыло - там рабочая прошивка.
dimchl
13-11-2011 19:34
Спасибо всем. Все получилось.
parahodman
15-09-2015 07:45
Здравствуйте господа! У меня такая же беда. Panasonic TX-R32LE8K, состав тот же как и у dimchl не запускается. Из напряжений присутствуют 6В, 3,3В и 18В. Насколько я понял, можно Bitblaster-ом прошивку слить при помощи Postal , выбрав производителя Micronas? И еще вышлите мне рабочую прошивку пожалуйста...
Lanin
15-09-2015 08:27
parahodman,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=85
Читай побольше...
MISHEL 67
15-09-2015 12:24
parahodman, Хочешь бан? за влезание в чужие решённые темы со своими проблемами?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Panasonic TX-R32LE8K не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8K не включается
  • Panasonic TX-R32LE8K (шасси LH80) не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8K шасси LH80 Фонит звук LCD-телевизор
  • Panasonic TX-R32LE8KS - не включается
  • LCD Panasonic TC20LB30 не включается.
