Gavrilov_S Участник Сообщения: 330
Состав: процессор приклеен на радиатор
На SSB наклейки: TVR4G51-3 VER 4.020 и A21105LX
На БП на текстолите TNP4G433 и наклейка A35343AU
Дежурный режим работает, 3V3 в норме, при включении сетевой кнопкой сначала загорается зелёный светодиод потом красный отмыргивает 7 раз потом пауза 0,5 секунд и безконца повторяется. На разъёмах никаких надписей нет, принудительно БП запустить пока не рискнул, нет схемы. Кто работает с Panasonic-ом подскажите плиз что означает эти 7 мыргов? Подозреваю что прошивка слетела, если у кого есть пришлите плиз на почту. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
Gavrilov_S, Sub 3.3Vdown .Check board: H, DG |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
Gavrilov_S, я на такой же скалер жду, коротышь 3.3вольта. так же 7 мыргов. |
NVM IC1102 наименование 4128BW это что за зверь? по ножкам похож на 24Сxx. произвёл замер в районе скалера на литах, появляются 3V3, 2V4, 1V5 и на питание матрицы идёт 12V5. Питание на скалере в моем случае не сажается, на каких ножках скалера происходит сброс? Если есть схема поделитесь пожалуйста, и прошивкой если можно. |
zhuk Участник Сообщения: 692
От ле 80 есть TVRG4G51-2 ver4_010 и проца и памяти |
zhuk, думаю что не подойдёт, версии разные, мой поновее  |
Извеняюсь от LX80 могу вечером скинуть сравнить то можно |
zhuk, конечно. Пока даже сранить не с чем. был бы похожий аппарат |
тогда после семи в почту скину просто на работе за трафик имеют |
Отключил разъём питания усилителя мощности и телик ожил. показывает ОК. Остается только найти микросхему LV4900
Добавлено 06-03-2009 15:29
на плате УМ надпись TNP4G446
CMKY-G3X. Со схемой будет проще разобраться, если у кого есть поделитесь плиз  |
Что интересно 7 мыргов нет |
zhuk, может 7 мыргов означают защиту по току основного БП. где то просаживается какая то напруга. я так предпологаю |
Gavrilov_S, zhuk, Не надо придумывать велосипед! |
Блин, не в УМ дело однако снова перестал включаться. пропаял проц, скалер. Нужен сервис мануал, без него дальше никак |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3973
| zhuk писал: | | от LX80 могу вечером скинуть |
Совсем разные шасси.TX-R32LE8K -шасси LH80,а LX80 - шасси LH69,если не ошибаюсь.
Добавлено 06-03-2009 22:00
Gavrilov_S, мануал только смогу во вторник скинуть,только напомни.  |
Спасибо за схему!
Схема очень помогла. По схеме нашел что регулируемый стабилизатор IC855 (PQ1CG303) на 5V выдает 6V. Все номиналы в обвязке стабилизатора в норме. Не пойму почему напруга завышена  |
zhuk, по схеме ТВ R913 стоит на 820R а по даташиту PQ1CG303 стоит на 1К. Поставил на 1К и телик ожил, напряжение 4,9V.пока работает с первого раза. буду гонять. попадаются же мне такие неисправности  |
S555erg Гость 212.115.*.*
Gavrilov_S> ты будеш смеятся но у меня в тако панасе коротил один из динамиков.Тоже срабатывлв защита по УМ. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11468
S555erg, А ничего смешного , на панасе кажись бюлик был такой !  |
