Panasonic TX-LR32U20 после грозы не включается, ошибка 3
фантом2
07-11-2013 01:11
Шасси не знаю в схеме от шасси KM09 различий не увидел.
Состав:
MAIN:TNP4G468
Проц под радиатором, IC8921-NAND-Flash H27U1G8F2BTR, EEPROM IC8950-24С32,IC1101-24C16, УЗЧ LV4921, тюнер ENG37F03KF, IC4800-BD8191, IC8401-BD8365KV, ICIC8400-BU8364KV, IC8300-D2817R, IC3000-R2A11014AFT, IC5000-AN34042A, IC5600,IC5601-TPS53125, Матрас AX080F072G
БП+ИНВЕРТОР: TNP4G478
Фото
Телевизор после прямого попадания молнии в тарелку спутникового ресивера - дома у клиента с ресивера аж искры посыпались как в кино. гы-гы Погорела в хате вся аппаратура и этот телек до кучи тоже. Блок питания я оживил, поменяв ШИМ контроллер, поднял и инвертор - сгорели обе микросхемы STR-H7214 и STR-H3475. Всю плату целиком проверил на похожем телевизоре Panasonic TX-LR32C20 - работает чудесно. На сегодня имею неработающий мэйн с ошибкой 3 - при попытке включиться щёлкает реле внутри телевизора и несколько раз мигает зелёным светодиод на передней панели после чего сериями из трёх красных вспышек индицирует неисправность.
Изначально проблемму пытался решить тут (немного попутав название модели)
http://monitor.net.ru/forum/t-con-info-477916.html
Надеялся, что запустив инвертор всё заработает как надо, но увы...
Что сделано - проведено куча измерений питающих разные узлы напряжений и криминала не обнаружено за исключением всё тогоже узла что в предыдущем топике из ссылки и ещё одного DC/DC на IC5601 . Вот замеры:
IC2950 - OUT=1,2V
IC2952 - OUT=4,96V
IC5603 - OUT=3,26V
IC5604 - OUT=3,27V
DC/DC IC5601:
SUB3,3V=3,33V
SUB_OP_5V=5,19V
DCDC15V=11,96 !!! возможно опечатка или неточность в схеме
SUB5V TP5200=4,96V
STB5V TP5400=4,96V
SUB9V=8,91V
SUB_F12_15V=11,96V
SUB1,2V=1,26V
SUB1,8V=1,81V
IC8301 OUT=2,46V
FE1,2V=1,18V
TP5002 STB3,3V=3,29V
TP5003 STB1,2V=1,19V
И узле DC/DC на IC4800 не стартует 13,7 вольтовый источник питания матраса
отсюда и ошибка 3 как гласит мануал
Замечена ещё разница в поведении двух близких моделей.
На рабочем Panasonic TX-LR32C20 реле включается через пару секунд после нажатия кнопки ВКЛ а на нерабочем такой задержки нет.
На рабочем щёлкает реле и на 27 ножке IC4800 сразу появляются 3,16 вольта, а на нерабочем спустя 5 секунд.
И наконец обмен по шине с DC/DC на IC4800
в рабочем панасе похожей модели осуществляется сразу после нажатия кнопки ВКЛ и до щелчка реле, а на нерабочем спустя 5 секунд после нажатия кнопки ВКЛ и одновременного срабатывания реле.
На 28 ножке на рабочем сигнал 3,16 вольта в рабочем и нерабочем телевизорах появляются с одинаковой задержкой - спустя примерно 8 сек после включения.
Ну вот и все мои изыскания. Проверял ещё сигналы SOS - по звуку с УНЧ выход с 3 ноги 3,3 вольта (нет аварии) AP_OVP_DET на 4 ножке IC5000 равно 0 (тоже без аварии)
Нужно резюме мастеров знающих хорошо данное шасси. Моё мнение сходится пока к слетевшему ПО, но до конца не уверен....
Почемуто не могу закачать схему в обменник... Вот ссылка на Таню http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=37u20a&kategoria=&a ...
102360
07-11-2013 04:02
А 2,5В на IC4800 есть? Включи без матраса.
фантом2
07-11-2013 09:44
102360 писал:
Все измерения и на подобном рабочем телевизоре и на неисправном велись с отключенным матрасом я просто забыл упоминуть об этом.
2,5В на IC4800 есть, а вот 13,7 в нет.
алеx3
07-11-2013 09:53
фантом2 писал:
Вот и ищи как гроза до телика летела , спрашивай через какие кабели был подключен ресс, и вызванивай эти цепи, наверняка еайдёш козу в проце по этим цепям, ЖДМИ обычно улетает со свистом.
фантом2
07-11-2013 10:03
алеx3, Гроза летела через всё, что можно - их частный одноэтажный дом находился в огненном ореоле как внутри огненного шара со слов соседей-очевидцев. Поэтому выбило и блок питания и инвертор. Обнадёживает то, что нет на плате горелых дорожек и видимых повреждений SMD элементов. Памяти чистые подставлял - телек вообще не хотел подавать признаков жизни. Запрос на прошивку направил в соответствующий раздел.
102360
07-11-2013 12:55
фантом2, Слей IC1101 и IC8950. Скинь мне на проверку.
фантом2
07-11-2013 15:57
102360 писал:
Ок
алеx3
07-11-2013 18:42
фантом2 писал:
Блин , ну замерий тебеж говорю, все входы проца которые на внешнюю переферию идут, замерий на сопротивления относительно земли, ждми там av входа и всё до чего долезеш, Возможно все обнадёжи закончатся., Просто для меня это прописные истины ремонта грозовых тв , причём сразу нужно мерить не начиная восстанавление БП и прочих узлов чтоб время в пустую не тратить.
фантом2
07-11-2013 18:52
алеx3, Как должны звониться входы - как диод или ещё как?
ГРАФ
07-11-2013 23:10
фантом2, Давай поборемся. У меня TX-LR32С20 , Шасси тоже. Модераторы, я думаю, простят, все-таки в чужой теме, но, тоже после грозы. Есть изо, OSD отлично( подается прям на Т-СОН) а картинка в полном тормозе. RAM сменил - не помогло, завтреча будет полная прошивка. Давай попробуем. Гроза по HDMI но ТВ выжил. Картинку, заторможенную, я обязательно положу в тему.
07-11-2013 23:17
ГРАФ писал:
ГРАФ, одно с другим не вяжется , твоя прошивка к заявленному тобой дефекту не имеет ни какого отношения .
Поэтому давай кашу не будем делать из темы ...
ГРАФ
07-11-2013 23:38
rammer, Да я и не собираюсь кашу делать. Я свой теперь и не выдам пока фантом2, свою не закончит. Просто не хочу новую тему открывать, и придержать смогу. А пока шасси 2 шт, хоть чего то сравнить можно. Я думаю нормальная практика и смысл открывать по новой ??? Просто поборемся. И прошивку сразу перекину, и что за чем шить расскажу. Только у него пока 3-я ошибка - не прошьет
Добавлено 08-11-2013 00:46
Я пока, прошивать не собирался, ищу адреса на RAM, а там посмотрим.
алеx3
08-11-2013 02:10
фантом2 писал:
Вернее как не должны звонится , явных коротышей или подозрительно заниженого сопротивления , естественно быть не должно, что ты юлиш возьми и прозвони если подозрений не выявил так и скажи, ну что в прошивки лезть если по HDMI увидиш коротыш.
102360
08-11-2013 02:38
фантом2, Личку глянь.
При отсутствии 13,7В или 2,5В SOS сигнал поступает на IC8001 от pin30 IC4800. Возможно проблема в ней или в обвязке.
фантом2
08-11-2013 10:50
102360, С этим всё ясно - я ещё в том своём первом посте в технофлейме уцепился за отсутствие 13,7В с дисишника на
IC4800. И на структурной схеме в мануале недвусмысленно выделено, что сигнал SOS от pin30 IC4800 вызывает ошибку 3 как у меня.
Поэтому я не спешу пока с прозвонкой входов как советовал алеx3, а пытаюсь рыть землю там, где явная бяка сидит. Просто до конца не могу понять логику работы дисишника на IC4800 недовольство, огорчение
Добавлено 08-11-2013 10:51
ГРАФ писал:
Не уверен - мой панас с таким названием имеет другое шасси.
алеx3
08-11-2013 11:14
фантом2 писал:
Ну-Ну как знаеш , оно впринципе для форума так и лучше, больше протрахаешся интереснее тема, хотя я не могу понять что такого сложного в пробежатся тестором по выводам хотяб ждми, 1 минута времени.
102360
08-11-2013 13:01
фантом2, У тебя время на замеры и осциллограммы ограничено защитой. И подкинуть IC4800 нет возможности? Попробуй обмануть IC8001. С имитируй сигнал.
ГРАФ
13-11-2013 14:52
фантом2, Шасси не знаю в схеме от шасси KM09 различий не увидел.
Действительно у меня КМ06
фантом2
14-11-2013 21:59
Извиняйте пока все - я его немного подвинул в сторону, т.к. в мастерской куча другой работы требует внимания. Но как только немного подраскидаю завал сразу снова возьмусь грызть эту замусоленную кость.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Panasonic TX-LR32U20 после грозы не включается, ошибка 3
  • Panasonic TX-LR32U20 Не включается (ошибка 7)
  • ЖК Телевизор Panasonic TX-R32LE7, после грозы.
  • LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы
  • SONY KDL-32EX600 не включается после грозы
  • Samsung LE37A552P3R,не включается после грозы.
