[ Тема закрыта ] PANASONIC TX-LR32C5 Не включается
ut3eo
02-01-2015 23:29
Состав: БП-715G5373-P02-000-003H
матрица - V315B6-L04
майн - 715G5317-M0F-000-004B
проц - MT5366CVOU
NAND flash - HY27US08561A
SDRAM - NT5CB128M16BP-CG
тюнер - ENV57U09D5F
eeprom - 24C32WP
Со слов клиента: вечером выключили а утром не включился.При включении, с БП(ДР), на майн приходит 5в. С них формируется 3,3в. и 1,35в. для флэш и проца. Напряжения чистые. Генерация на кварце присутствует. Светодиоды ДР,РР (красный,зелёный) на передней панели не горят. На пульт и локалку реакции ни какой. Естественно команды на включение основного БП - нет.Защитные стабилитроны по AV и другим входам живые. Инфо по данному ТВ нашёл мало, шасси не известно. Даташит на проц нашёл в Филе, шасси - TPM6.1, правда напряжение питания там - 1,12в. В других источниках инфо - 1,35в. Или NAND слетел или я что-то упустил. Нужна помощь клуба.
03-01-2015 11:03
А включить с кнопки на телевизоре? Команды проходят?
ut3eo писал:
Или NAND слетел
Что мешает считать его и запросить в соответствующем разделе?
ut3eo
03-01-2015 13:15
Captain,
ut3eo писал:
Cчитать не проблема, а вот с новой туговато - как-бы "гарантийная линейка", по крайней мере пока не нашёл. А пока ищу - решил подстраховаться, авось в "железе" трабла, может кто сталкивался с этим майном.
strz
04-01-2015 11:28
ut3eo ,шины не смотрел ?
ut3eo
05-01-2015 14:53
strz, На шинах тишина. Eeprom по квадратной шине, в дежурке, может и не должен опрашиваться (питание на неё не включается), а вот с Flash обмен должен-бы быть. Но дело в том, что не понятно в каком состоянии находится проц - индикация ДР и РР отсутствует. Плохо, что и схемы на этот майн нет.
Captain, Команды с локалки и пульта на проц проходят.
AKTAU
05-01-2015 15:19
А что это за шасси,а? Чёт PSDS какую то хрень выдаёт, не пойму.
ut3eo
05-01-2015 15:21
AKTAU,
ut3eo писал:
недовольство, огорчение
AKTAU
05-01-2015 15:29
Так чё и спрашиваю, как так "неизвестно",а? улыбка Так не бывает же!
У меня такие аппараты были, но схема не нужна была, я и не поинтересовался... недовольство, огорчение улыбка
А глянул в PSDS, так аппарат вроде как есть, а шасси непонятно какое.
Есть данные на U3, на U20, а на С5/U5 нету...
2 майна на складе есть TZZ00000313A
test_mоd
05-01-2015 17:11
AKTAU писал:
TPV клепает похоже для панаса.Бюджетка ниже некуда.
AKTAU
05-01-2015 17:33
Во как... это как Daewoo шасси не помню уже в каком Панасе CRT стояло, так что-ли?
test_mоd
05-01-2015 17:40
AKTAU, Сейчас TPV,как и Vestel для многих именитых брендов клепает. В этом случае шасси явно TPV_ишное.
rss7su
05-01-2015 19:00
AKTAU писал:
Схем на эту линейку нет.Есть только список запчастей.Заказ только модулями.
HOOLIGAN-1105
06-01-2015 15:34
ut3eo писал:
nand flash - NT5CB128M16BP-CG
С какого оперативка у тебя стала нандой?
2Gb DDR3 SDRAM B-Die
копай в сторону флеши , если питатель нормальный
ut3eo
07-01-2015 16:57
HOOLIGAN-1105, Исправил.
jenek
07-01-2015 18:19
Проверь,похоже майн в ресете,при снятии ресета должен быть обмен с флеш,если нет то либо щина посажена либо проц труп
ut3eo
13-01-2015 20:41
HOOLIGAN-1105 писал:
Флеш получается не при делах (как и EEPROM) - питание на них, в ДР, не подаётся, только в РР.(проверяли на рабочем майне). Запитан только проц и надеюсь SDRAM ( BGA-корпус).
13-01-2015 21:40
ut3eo писал:
MT5366CV0U
ut3eo, исправь имя процессора MT5366CVOU
ut3eo
13-01-2015 22:51
rammer писал:
MT5366CVAOU
Согласен, только "А" нет: MT5366CVOU.
13-01-2015 23:47
ut3eo, одобряю
ut3eo
27-01-2015 19:56
Аппарат побеждён. улыбка Проблемма заключалась в обрыве SMD-резистора 2,4кОм, в обвязке ШИМа питания ядра 1,12в - G5193 (аналог TPS54319). При этом U OUT присутствовало. Один конец резистора подключен к VCCK (1,12в) а второй в ... дебри майна улыбка . Схемы нет, а вызванивать - муторное занятие, да и достал он уже. Скорей-бы уже сдать его, с глаз долой (пока не вылезли от микроскопа) голливудская улыбка
MIRON-A
01-05-2015 08:19
Поздравляю Вас с праздниками! Извините что беспокою, подскажите где брали даташит на процессор. Написали: на Филе, а я не пойму где.У меня идентичная по признакам ситуация: PANASONIC TX-LR32C5 Не включается. Только присутствует: 5 и 3.3 вольта а питания ядра 1.2 нет. Померял сопротивление шины 1.2 на массу а оно составляет:31Ом. Не знаю этого мало? Извините ещё раз.
Железный Оленевод
01-05-2015 08:24
MIRON-A, В честь праздника не получишь бан . Но в следующий раз запомни , влезание в чужую решённую тему со своими вопросами чревато санкциями. В конце концов есть личка. Удачи.
MIRON-A
01-05-2015 09:53
Пытался написать в личку: не даёт доступа.Пишет что я не имею права оставлять личные сообщения.Ничего не оставалось как написать в теме. Как модератор помогите с решением вопроса (хотя бы как получить доступ в личку?). А забанить успеете.
Железный Оленевод
01-05-2015 09:54
MIRON-A писал:
А это потому дАрАгой , что у тебя единственное сообщение за 5 лет на форуме.
Павлоград
01-05-2015 10:50
Дохнут эти процессоры частенько. По гарантии уже несколько штук было. Проц еще и на пузо припаян, так что осторожней придемонтаже.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PANASONIC TX-LR32C5 Не включается
  • LCD Panasonic TC20LB30 не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8K не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8KS - не включается
  • Panasonic TX-LR32U20 Не включается (ошибка 7)
