Panasonic TX-L32S10ES 14 миганий
OlegMDP
13-02-2016 15:06
Panasonic TX-L32S10ES шасси GLP24
A-board TNP8EA102
скалер MN2WS0059
hdmi ADV7470
sound LV4920
(проц допишу позже)
БП: SanKen PSC102756M
дежурка SK6210
ПФС(+400В) 2805 89M CC4C (?)
На питание А-маин SK6200
подсветка H7204
Симптомы: при включении частое мигание зелёного светодиода , слышно как запускается ПФС , зажигаются лампы , через 1-2 сек всё тухнет и красным светодиодом выдаётся ошибка - 14 мыгов.
Лампы подкидывал
+400В присутствует
дежурка +6В есть всегда
+12В и +17.5В на маин приходят
шлейф на матрицу откидывал
На звуковой микрухе закороток нет , питание приходит
На А-маин вблизи ADV7470 выход одного из стабилизаторов(SKZ HZ3) на землю сопротивление 1,5Ом. Сдувал этот стаб и ещё (пошагово) S1172B18 и SOi j11 в округе LV4920
Всегда картина не меняется ( старт ,стоп , 14 мыгов)
Подскажите плиз , куда копнуть дальше.
vaso5
Замечательный сотрудник
13-02-2016 15:33
OlegMDP писал:
куда копнуть дальше
капать тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
В инете лежит схема на это тело. Скачать и искать уже по схеме.
ut3eo
13-02-2016 16:49
OlegMDP писал:
Это не стаб. - 1,5 Ом, а, скорей всего, проц недовольство, огорчение Не надо на "гарячую" в HDMI что попало сунуть улыбка
vaso5
13-02-2016 17:02
ut3eo писал:
скорей всего, проц
а если 1,5 Ом по 1,1 вольта, это много или мало?
ut3eo
13-02-2016 17:37
vaso5, По-любому мало. Даже учитывая, что потребление ампер и больше -- при замере по питанию показывает 5-10 Ом.
13-02-2016 17:41
OlegMDP писал:
ut3eo писал:
Это не стаб. - 1,5 Ом, а, скорей всего, проц Не надо на "гарячую" в HDMI что попало сунуть
OlegMDP, берём лабораторный БП и подаём в эту точку соответствующее питание постепенно повышая ток , через некоторое время скорее всего отгорит то что замыкало , но полноценно работать не будет .
OlegMDP
14-02-2016 00:59
vaso5, Да , сначала качнул мануал на электротане - схема там только блочная.
По "нормальному" мануалу видно : все три вышеупомянутых стабилизатора -позиции IC4511,IC4512,IC4512 питают ADV7470(IC4510) по линиям 1,8В и 3,3В. На замерах при включении они выдавали не более 0,58В.
Без статики наверное не обошлось , м/с аудиовидеодекодера похоже умерла
vaso5
14-02-2016 01:11
OlegMDP писал:
3,14 как обычно. Я то же там скачал. и изначально кто то тут 3,14здит. Что там блочное? Два камня и все стабы расписаны.
OlegMDP писал:
ага в голову ударило...
OlegMDP писал:
сам дурак
Добавлено 14-02-2016 01:12
rammer, вот тебе и
rammer писал:
Добавлено 14-02-2016 01:53
OlegMDP писал:
если не секрет. это где?
OlegMDP
14-02-2016 02:46
vaso5, ты праффф , мануал скачивал и смотрел на смарте, недоглядел %)
В понедельник сваяю бп на 3.3в
OlegMDP
15-02-2016 23:32
На выход стаба IC4513(pin5) дал напругу 1.8 ^ 3.3V . Ток был 1А , потом упал до 0.4А . Ничего не взорвалось , не выстрелило и не нагрелось. Сопротивление участка выросло с 1.5Ом до 125Ом .
Телек заработал( стоял на прогоне весь день). Наверное какая-то ёмкость коротила
16-02-2016 08:33
OlegMDP писал:
значит будет повтор. Ищи что неисправно было.
ut3eo
16-02-2016 09:53
OlegMDP писал:
ёмкость
Скорей всего защитный стаб.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Panasonic TX-L32S10ES 14 миганий
  • Panasonic китайский
  • Panasonic TX-32LX60P нет PAL
  • LCD Panasonic TX-20LA1T сам выключается
  • LCD Panasonic TC20LB30 не включается.
  • panasonic tx-r32le7 в защите?
