CAIIIA Участник Сообщения: 932
шасси AZ1A
матрица LTY400HM01
инвертор SSI400_10A01 (ШИМ SSI091ASM)
питатель APS-254 (ШИМ-ККМ CXA3809M; дежурка MIP2H2)
майн A1768173B (процессор MT5388GFMG)
16627BA0B
SOEM 40B
тюнер 1-693-790-11
В антену то ли молния ударила, то ли сильное перенапряжение было. Вокруг тюнера все "0" пермычки сгорели, снизу возле разъёма питания вздулись слои, там тоже рвануло искрой. Питатель отремонтирован на столе включается, нагрузки держит - живой. По майну следующее: куда какие дороги идут выяснить не удалось, немного расковырял слои, видимо надо рыть глубже но совсем неинтересно, схемы нет. Попробовал подсадить майн от KLV-32BX300 партномер A1768170B с купленного ранее телека на запчасти с битой матрицей. Не уверен в работоспособности этой платы, но ведёт себя так: напряжения на плате все присутствуют при нажатии на вкл сбоку. Инвертор не зажигается, на лицевой красный в стендбае есть и зелёный при включении на несколько секунд есть. Самый первый вопрос, платы совместимы между собой? У них LDVS разъёмы разные но хотя бы включался да инвертор мог бы запустить, или не совместимы? А дальше мож чё кто дельное спросит напишу. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
CAIIIA, не посадишь ты в него другой майн....почему?......ответов на этот вопрос дофига....  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6730
| CAIIIA писал: | | надо рыть глубже но совсем неинтересно, схемы нет |
Кивиряй и рой на здоровье - удалено.
Добавлено 24-01-2013 16:29
| CAIIIA писал: | | А дальше мож чё кто дельное спросит напишу. |
А всё дельное можно спрашивать? Чичас наспрошаем...
Добавлено 24-01-2013 16:39
| kebastos писал: | CAIIIA, не посадишь ты в него другой майн....почему?......ответов на этот вопрос дофига....  |
CAIIIA, вот один ответ, например, читай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422291 |
beardw Участник Сообщения: 34
Ну вот - напугали мужика досмерти - нет бы просто сказать что не прицепишь фульную матрицу вместо HDредивской особенно в соньке где проц с памятью на Tcon-е общается...
Проще нужный майн купить.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10069
CAIIIA, с твоим подходом только менять майн на родной. Искать и покупать с разбора.
Что касается приживления майна с сорокета на тридцать двойку - на ура. Обратно - требуется допаять память и лвдс линии. При отсутствии внятной информации это сложно.
Что касается ID. До лампочки. ПО смениться и панель прицепиться.
Я ведь правильно понял - панель живая? Или.... |
| Captain писал: | | панель живая? Или.... |
Игорь, это вопрос пока к Всевышнему , после -
| CAIIIA писал: | | В антену то ли молния ударила, то ли сильное перенапряжение было. Вокруг тюнера все "0" пермычки сгорели, снизу возле разъёма питания вздулись слои, там тоже рвануло искрой. |
Пока я съездил проверил майн, тут уже написали всё, что надо. ) А живая панель или нет еще неизвестно, в автоном только завтра попробую включить, уже не на работе я. Kebastos, приживить в него другой майн я даже и не пытался, я только хотел увидеть работу инвертора, и напруги по плате замерить. Я спрашивал о совместимости пусть не по изображению, так по остальным: звук, подсветка...
Добавлено 24-01-2013 18:19
Captain, а что с моим подходом не так? За неимением родного и схем (схему не нашел в инете) скачал, два сервис мануала и оба без схем - делаем тем, что есть. А есть практически такая же плата. В исправности которой теперь я убедился. И теперь у меня есть схема, СПАСИБО БОЛЬШОЕ asanik-у, попробую вызвонить выгоревшие дорожки.
Добавлено 24-01-2013 18:22
asanik, два первых файла в архиве AZ1K ... KDL-32EX301-KDL-32EX400-KDL-40EX400-KDL-40EX401 SELf DIAGNOSIS .pdf и AZ1K ... KDL-32EX301 KDL-32EX400 KDL-40EX400 KDL-40EX401.pdf у моего avasta вызвали истерику Не получается открыть. |
CAIIIA, ты эта....изложи-ка тогда цель своей темы конкретнее.....а то сумбур не понятный |
Да практически можно было одним вопросом, первым обойтись, без Т-кон, должна ли была стартануть плата и включить инвертор или пока Т-кон не опросит, не включится? |
CAIIIA, ответ на твой вопрос лежит в твоём же вопросе после слова "или" |
Тогда большое спасибо, всем за науку. ) Asanik, пожалуйста если не трудно, отправьте отдельно мне этот файл KDL-32EX301-KDL-32EX400-KDL-40EX400-KDL-40EX401 SELf DIAGNOSIS .pdf Попробую запустить плату со схемой. |
Без ткона майн запустить можно. Надо терпение. Жми на кнопку включения, пока не посинееш. На некоторых прокатывает |
| CAIIIA писал: | два первых файла в архиве AZ1K ... KDL-32EX301-KDL-32EX400-KDL-40EX400-KDL-40EX401 SELf DIAGNOSIS .pdf и AZ1K ... KDL-32EX301 KDL-32EX400 KDL-40EX400 KDL-40EX401.pdf у моего avasta вызвали истерику Не получается открыть.
пожалуйста если не трудно, отправьте отдельно мне этот файл | - http://zalil.ru/34200894
Странно как-то получается?...? У меня на компе нормально открывается мои исходные файлы, скачиваю по своей ссылке, которую залил - начинаю открывать - пишет "потенциально опасное содержимое блокировано!" Попробовал несколько раз залить и скачать (майл.ру, залил.ру) - тоже самое. Проверил Касперским - норма.
Переименовал файл - начало файла "AZ1K" перенес в середину его названия - залил-скачал-открыл - все в порядке.
Вот уж действительно - пути Господни неисповедимы...
Да, оба файла одинаковыми были (дубли с различными названиями).
Вверху ссылку убрал, хотя и заразы там не могло быть. Попробуй переименовать их - может и откроются.
Новая в этом посту - пробуй.
Добавлено 24-01-2013 19:41
| asanik писал: | | заразы там не могло быть. Попробуй переименовать их - может и откроются. |
Переименовал - убрал начало "AZ1K" и прекрасно открываются.
Добавлено 24-01-2013 19:43
Переименовал те, что выше по ссылке скачанные были - отрезал начало "AZ1K" и прекрасно открываются.
Вывод : перед закачкой и отсылкой файлов нельзя обзывать их с началом - "AZ1K"
Добавлено 24-01-2013 19:59
Любопытно стало (таким уж скроен - пытливым народился ) - решил еще поэкспериментировать и до сути докопаться.
Вообщем, вот где зарыто - это так выглядит файл после архивации и пересылки, после скачивания - | asanik писал: | | AZ1K ... KDL-32EX301-KDL-32EX400-KDL-40EX400-KDL-40EX401 SELf DIAGNOSIS .pdf |
Вот после AZ1K (красным выделил) и до ...KDL-32EX301 у меня в исходнике файла длинный пробел стоит - ЕГО НАДО УБРАТЬ! (т.е. переименовать файл, оставив только один пробел) - и все нормально будет! - и антивири успокаиваются и файлы открываются. А после того, как заархивируешь файл и опять из архива достанешь - там многоточие появляется - ВОТ ТУT ТО антивири и возбуждаются.
Век живи - век учись.
Добавлено 24-01-2013 20:22
Вот так, как у меня на скрине, видимо не годится для архивации и дальнейшего использования файлов в плане пересылки и т.д...
После всех трансформаций, вместо длинных пробелов в названии файла появляются многоточия и антивирь и проги их негативно их воспринимают...
Будем знать, однако... |
А вот нихрена!!!
Прикладываю скрин в проге - в RAR-е - ДА, там они с многоточиями и если ИХ ОТКРЫВАТЬ ИЗ ОКНА ПРОГИ RAR - ТОГДА НЕ ОТКРОЕТСЯ! И вири возбуждаются!
Если сохранить файлы на комп - тогда все в порядке - опять файл, как и был девственный исходник - с большим пробелом и ОТТУДА ВСЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!
CAIIIA, твой наезд на мои файлы не обоснован - я его не принимаю.
Вопрос изучен и снимается.
Добавлено 24-01-2013 21:13
Так, что ссылку возвращаю, для объективности, - не заразная - AZ1-xx
Пользуйтесь на здоровье!  |
Большое спасибо, я этот ...self diagnosis по сети поискал и нашел только на scribd-е, второй на тане, а после переименования внутри архива и avast перестал реагировать. Спасибо еще раз всем. |
Я давно замечал, что на этих двух сайтах файлы клоны размещены только с разными наименованиями, как будьто друг у друга перелиты.
А по этому шасси ты "бредешком" пройдись по ТАНЕ в строке поиска забей - AZ1 - там три страницы будет, недельки две выкачивать будешь.  |
Ну и плату мне прислали китайцы... грязная, с каким-то налётом... писец, но хоть вроде рабочая, светодиод отморгал ошибку T-con.
| Captain писал: | | ... панель живая? Или.... | похоже панель - Или...
буду разбираться...
Заменил предохранитель и полевичёк-ключ на входе MAX17122. Теперь всё в норме. |
