[ Тема закрыта ] LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
фантом2
27-06-2013 16:37
ШАССИ TPS2.1E-LA
ПРОЦ.MST9A885GL-LF
WT6703F (STDBY MCU)
ОПЕРАТИВКА W9412G6IH-5
EEPROM U4203-24С32, U1501,U1602-24C02
ФЛЭШ 25X16AVSIG
ТЮНЕР TAFT-S710D
Телевизор прекрасно работает, работает полностью и ПДУ, но есть глюк по включению-выключению. Если телек выключить с ПДУ, то с ПДУ его уже не включить - надо включать с панели и только кнопками управления каналами. При попытке включить его кнопкой POWER красный индикатор гаснет на 5 секунд и снова загорается красным. При попытке выключить его с панели кнопкой POWER индикатор с зелёного не становится красным как при выключении с ПДУ а просто гаснет и снова включается на зелёный вместе с телевизором через теже 5 секунд. Пробовал чистую память, прошитую память, шил флэшку - всё безуспешно. Неужели процессор подбило?
asanik
27-06-2013 16:57
А кнопками-каналами на ПДУ пробовал включать? Или "цифровыми" клавишами -1-2-3-4...
Добавлено 27-06-2013 17:02
фантом2, а вообще тебя не понять.
Распиши все по-новой так -
1. С ПДУ ведет себя так ....
2. С локальной клавиатуры так...
MASTER+
27-06-2013 17:09
фантом2 писал:
А взять в руки другой пульт?
asanik
27-06-2013 17:18
MASTER+, не там шил он его и недошил похоже... улыбка
Сейчас WT6703 (STDBY MCU) пришивать будем... улыбка
Добавлено 27-06-2013 17:31
MASTER+, кстати, здрасьсьте! улыбка Приятно видеть Вас в нашем разделе. улыбка
фантом2
27-06-2013 17:49
asanik, Да, погорячился я, походу, не разглядев как надо схему.... Намёк понял - работаю в эработаю в этом направлении. одобряю
asanik
27-06-2013 18:12
На велтренде на шильде какая версия?
Добавлено 27-06-2013 18:31
Цепляйся сюда - PIN 12 и 15
фантом2
27-06-2013 18:50
Версия таже самая как на картинке. Камим софтом с этой бедой работать?
asanik
27-06-2013 18:54
фантом2 писал:
Postal2.
MASTER+
27-06-2013 20:16
asanik писал:
asanik, привет, значит слёт прошивки ?
27-06-2013 20:20
фантом2 писал:
фантом2 , а генерацию на карце проверить в это время не пытался ? Подуй на него феном во время зависания и всё станет ясно ...
asanik
27-06-2013 20:21
MASTER+, сейчас считает, положит сюда и проверим. подмигивание улыбка
27-06-2013 20:23
фантом2 , добавь его в первое своё сообщение , в состав ТВ .
asanik
27-06-2013 20:26
WT6703F (STDBY MCU) - так добавь.
И хелп (смайл дурацкий улыбка ) заодно убери - уже хелпим. улыбка
kebastos
сирота Казанская
27-06-2013 20:45
фантом2, 3,3 вольта на майне мерил?
Добавлено 27-06-2013 20:46
а то гульнуть могут как у меня однажды: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411178 улыбка
asanik
27-06-2013 21:02
kebastos, Тоха, давно эту твою тему читал - ты там чем-то не тем занимался. улыбка
Я так понял, что майну заменить тоже не вышло? Да, Тох?
Добавлено 27-06-2013 21:07
MASTER+ писал:
Толь, ты к нам по обмену опытом заглянул? улыбка
Рассказать как оно тута все работает? улыбка
kebastos
сирота Казанская
27-06-2013 21:17
asanik, почему?цитирую:
kebastos писал:
Заканчиваю эпопею с трупом......пересадил проц-безрезультатно, собрал программер для SPI-flash на 74НС244,(кому надо схемку ,программу и примерную печатку могу выложить в соответствующем разделе, прекрасно пашет со многими флешками, даже 16-выводными),ситываю родную - дохлая, нули и тип даже не определяется, считываю с приобретённой платы - всё ок, далее выяснил что и оперативка тож подбитая......из всего этого гемора делаю вывод что "погулявшие" 3,3 вольта убили флешь, проц, оперативку,ХДМИ контроллер и походу убили заменённый мной проц тоже..... недовольство, огорчение вот это жопа мля.... недовольство, огорчение думаю тему можно закрывать....всем спасибо за внимание и понимание улыбка
Добавлено 05-12-2011 21:38
отдельное спасибо пользователю beardw за любезно и по приятной цене предоставленный рабочий майн Пьем пиво
MASTER+
27-06-2013 21:24
asanik писал:
Больше. улыбка В этой теме рассказывать не надо.
asanik
27-06-2013 21:32
kebastos, аха.., т.е. тема замены майны. Дык название переправь тогда -"... замена main", чтобы не путались. улыбка
kebastos
сирота Казанская
27-06-2013 21:51
asanik, зачем?если целью было выявить - сколько всего понавышибало......
asanik
28-06-2013 08:17
ТС, ку-ку! Где застрял?
фантом2
28-06-2013 10:40
asanik, застрял над тем, как в постале выбрать эту микруху
asanik
28-06-2013 10:45
Выбирай и читай её как WT6702.
фантом2
28-06-2013 10:54
Дело в том, что я вообще пока не обнаружил во вкладках программы чтолибо похожее на WT.
asanik
28-06-2013 10:56
Ставь галку "Philips".
фантом2
28-06-2013 10:59
Поставил, но там вижу только велтренд ISP
Добавлено 28-06-2013 11:08
Или в последней версии постала всё само определится достаточно только установить велтренд ISP?
Vlad-1966
28-06-2013 11:14
фантом2 писал:
-что тебя смущает? Отдельно выделена тема по обучению программы, всё равно никто не читает злость
фантом2
28-06-2013 11:19
Vlad-1966, я читал вот тут http://remont-aud.net/forum/90-18078-1 но увы...
28-06-2013 11:28
фантом2 , ответь на вопрос или так же на читаешь ...
фантом2
28-06-2013 11:53
rammer, Нет, читаю - просто объехал по причине кажущейся неактуальности. Гроза -> сбои в работе -> вывод: либо ПО слетело либо проц поджарило. Генерация на кварце есть, но самый прикол в том, что со щупом осцилла телек выключается! шок Попробую кварц подкинуть хоть и странно это, что грозой его могло повредить...
Vlad-1966
28-06-2013 11:59
фантом2 писал:
-ты-бы ещё на заборе почитал. Для кого эта - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 тема?
фантом2
28-06-2013 12:12
Vlad-1966, там можно до бороды читать а по моей ссылке всё очень удобно разложено по полочкам, но видимо одной полочки не хватило. подшучивать, дразнить
Vlad-1966
28-06-2013 12:23
фантом2 писал:
-если-б ты читал первоисточник, то знал-бы, сколько полочек по "твоей" ссылке не хватает. Хватит ныть, хочешь учись (читай), не хочешь гуляй, а ТВ отдай не ленивому мастеру.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы На страницу 1, 2, 3  След.
  • PHILIPS 32PFL3404 TPS2.1E LA не включается.
  • Philips 32PFL3404/60 нет половины изображения
  • Philips 32PFL3404/60 шасси TPS2.1E-LA не вкл.
  • PHILIPS 32PFL3404/60 tps2.1e la циклический рестарт LCD
  • Philips 32PFL3404-12 Периодический дефект на изобр.
