DEXP F49C8000H не выходит из режима ожидания LCD TV
фантом2
11-09-2018 16:31
Mainboard RSAG7.820.6526/ROH
проц. MT5655PGDJ
EMMC H26M31001HPR
Оперативка K4B4G1646E - 2 ШТ.
Схема майна очень похожа на https://elektrotanya.com/noblex_32x50005_hisense_mtk5655epdj_chassis_m ...
даже позиционные обозначения на многое совпадают.
В процессе ремонта был найлен коротыш по 3.3VS и при уточнении виновника торжества путём подключения внешнего источника питания он (коротыш) стал звониться как сопротивление 22 ома в обе стороны по цифровому мультиметру. С БП 12 и 18 вольт поступают без пульсаций, есть питания 3.3VS и 5VS .На кнопки реакции нет. Если у когонить на столе лежит этот майн или похожий , просьба померить сопротивление относительно массы и 3.3VS(мерять удобно прямо под процессором на С106 или С505) - грешу на то, что изначально был подбит процессор. Кстати, кварц исправно генерит 24 МГц.
Leha
11-09-2018 18:30
фантом2 писал:
а зачем? Трупу хочешь реинкарнацию сделать?
фантом2
12-09-2018 00:11
В надежде на чудо в виде нормальности такого сопротивления, наверное До подключения внешнего источника на матери присутствовали ВСЕ напряжения как только телек втыкался в розетку (без нажатия джойстика), но блок питания тарахтел при этом и ессно были пульсации по его выходу и со вторичных дисишников. Сигнал включения на блок питания с майна тоже щёл в виде пачки импульсов. Индикаторный светодиод на морде при этом горел красным. Возможно такое поведение было вызвано перегрузкой по цепи 3.3VS из за короткого замыкания в ней. Сейчас же светодиод горит красным, а из напруг на майне только 3.3VS и 5VS. Вместо козы стало сопротивление
22 ома и появилась слабая надежда на то, что коза была где то в глине а проц всёже уцелел и из за козы просто слетела паршивка. гы-гы Завтра скину проц, наверное. Но хотелось бы уточнить в свете этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=635460 - стоит ли покупать новый? Нет ли там подводных камней в виде привязки дампа EMMC к серийнику проца и т.д?
LCD1570
12-09-2018 07:42
фантом2, подцепись МТКтулом да пообщайся с процом, если он жив. Кам модуль есть, значит есть и шифрование, но вряд ли он красный квадрат напишет. Скорее будет работать просто тв.
Гафур
Спринтер
12-09-2018 08:12
При 22 Ома, должно что-то нагреваться. Вот по нему и ищи. Все дороги ведут в Рим! гы-гы Ставлю на проц.
ФАРТ
12-09-2018 08:47
Гафур писал:
Уже не будет. гы-гы
фантом2 писал:
Заметь - не конкретная деталь, а именно коротыш.
Замена проца, или майна по усмотрению и наличию возможностей и... рук
фантом2
12-09-2018 11:15
LCD1570 писал:
Какая версия тула поддерживает общение с MT5655? А то скачял v2.45.03 а там такой проц не числится(((
Добавлено 12-09-2018 11:16
LCD1570 писал:
фантом2, Кам модуль есть, значит есть и шифрование, но вряд ли он красный квадрат напишет. Скорее будет работать просто тв.
Какой модуль имеется ввиду дабы потом самому определять наличие шифрования?
Nobody
Nobody cares
15-09-2018 07:53
Большой разъём для карточек типа PCMCIA.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Conditional-access_module
фантом2
16-09-2018 15:36
Nobody писал:
Ну из написанного там я понял что именно в той карте что вставляется в большой разъём находятся ключи шифрования контента. Или я не правильно понял чегото?
СРС
16-09-2018 20:31
фантом2 писал:
[ Или я не правильно понял чегото?
Правильно, но есть маленькое "но"...
https://yandex.ru/search/touch/?text=DRM&&lr=213
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DEXP F49C8000H не выходит из режима ожидания LCD TV
  • Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
  • Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
  • PHILIPS 32PFL5007T/60 (Q552.4E LA) не выходит с деж.режима
  • ViewSonic N3260W не выходит из дежурного режима
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
