Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9704
Bravis LED-EH4720BF
PSU MP118T
main T.VST59.A1 (проц TSUMV59XE-Z1)
матрица LG LC470EUN
Дефект следующий:
Включается, появляются все напруги (в норме), появляется заставка на экране и тут же рубится в дежурку. При этом индикатор Др сначала гаснет, потом загорается красным и после этого включить его уже нельзя. Только передернув питание.
При отключении все напруги на PSU +5, +12, +24 исчезают.
Вопрос к BRAVISоведам - что его может так рубить?
Сам PSU, майн, подсветка......?
Есть ли у них особенности?
Фото PSU
hacjka Участник Сообщения: 1229
если блок запустить отдельно на столе,с нагрузкой..лампочками например?
возможно и прошивка слетела.
ну и подсветку пробовать принудительно запустить без майна. |
hacjka, ты BRAVIS-ы хорошо знаешь? Из тех, которые мне попадались, это в основном 32-е, БП по подсветке рубится как с нагрузкой, так и без! Но при этом все остальные напруги остаются и он работает и без подсветки. Тут все по другому. |
| Leha писал: |
Включается, появляются все напруги (в норме), появляется заставка на экране и тут же рубится в дежурку.] |
скорее всего всетаки прошива |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Leha, какова предыстория дефекта - клиент не говорил?
Флэшь - Винбонд?.. |
brt137, Костя, сказал что просто включили в один прекрасный момент, а от заставку показал и вырубился. висит на стене, вроде ничего с ним не делали. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9770
| Leha писал: | Вопрос к BRAVISоведам - что его может так рубить?
Сам PSU, майн, подсветка......? |
блин там измерений на 5 сек. На управлении БП (рабочий режим) майн какое напряжение держит? Отключи майн и подай туда сам сигнал и ВСЕ поймешь. |
Captain, уже понял! Флешь прогрел и теперь включается в рабочий и сразу выключается. Но можно снова кнопкой включить. Так что флешь с прошивой под замену. |
master-X79 Участник Сообщения: 4624
Leha, Bravis он или нет, все одно...китайщина... ни чего "особого" в этом питателе нет... Запустить в автоном, проверить напряжения на нагрузку, PFC , ну и L-con за одно с подсветкой. |
А кто нибудь на это чудо богат прошивкой? |
Leha, попробуй эту флеш прогреть хорошо, считать с верифаем и залить в новую. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 371
Спасибо получил! Завтра буду пробовать! |
Прошил. Все та же история - включается, появляется заставка на секунду и в дежурку, из которой выходит только передергиванием сетевого! Ищу еще прошивки. Эксперименты продолжаются до замены майна.  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6766
Leha, смотри личные сообщения . |
Вадикк55 Участник Сообщения: 101
Стесняюсь спросить что всетаки с автономом-надр бы сначала отделить котлеты....И что там за загадочные +1(v) исчезают. |
| Leha писал: | | Эксперименты продолжаются до замены майна. |
еще раз, проверь нет ли просадки питающих напряжений при старте. Если есть, то он тогда валиться в отключку. |
Вано Участник Сообщения: 3546
Leha, есть родная прошивка. но почта чтото не открывается. или скайпом. |
Captain, все проверил, просадок нет, эпопея с прошивками завершилась! Ни к чему не привела. Но когда взялся досконально все проверять, ткнувшись на лапы одного из стабилизаторов 3.3в. на майне возле тюнера,тело заработало! Пропаял и поставил на прогон! Спасибо всем за помощь и за прошивки!!!
P.S. Ваня, прошивку поставил твою, все работает! Спасибо! |
стабилизатор меняй,ато повтор |
hacjka, да нет, там явный не пропай был! Ну в крайнем случае выполню повтор! Хотя тут все оказалось очевидно! |
