ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
limbast
24-05-2010 13:24
Приветствую всех!
Портативный ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается. Светодиод на передней панели горит, но раз в 8-10 секунд тухнет на мгновение и опять продолжает светиться. Когда светодиод тухнет ЖВ панель завечивается на мгновение. Все питания в норме судя по схеме Soundmax SM-LCD710 с аналогичным процессором, EEPROM и FLASH. ТВ ведет себя аналогично и при отключенной ЖК панели.
При старте (когда светодиод тухнет и панель зажигается) происходит обмен данными с EEPROM и FLASH.
панель - YLA070WQVGA-F02-S
шасси - SVD716A-R1.0
проц - MST716A
EEPROM - 24C16
FLASH - 25LV512
Замеры напряжений соответствуют указанным на обозначенной схеме Soundmax SM-LCD710.
Замерил напряжения, генерацию на кварце, посмотрел обмен с EEPROM и FLASH.
Единственное отличие в напряжениях вывод 55, вместо 2,5В там 2В, но на этот вывод напряжение поступает через диод с 2,5В источника. 2,5В минус падение на диоде будет как раз 2В. В этом проблемы не вижу.
Что посоветуете сделать в поиске неисправности?
Заранее благодарен за ответы.
limbast
26-05-2010 12:02
Кто сталкивался с ТВ на базе MST716A? Может у ТВ какая нибудь защита срабатывает? Но там кроме стабилизаторов 2х, проца, eeprom и flash ничего нет, да и не нужно по идее...
limbast
28-05-2010 07:26
Неужели никто не сталкивался с ТВ портативным на базе процессора MST716A? Какие у него может быть особенности, что он отключается?
tit7861
28-05-2010 07:42
limbast писал:
Ага, проц непонимает, что ему делать, и делает вторичные попытки начала своей работы. Поставь чистую еепром, включи, подожди. Потом слей флешь, иногда по дампу видно, что он битый. В общем, нужно отработать програмную версию дефекта, так как похоже на это.
limbast
28-05-2010 08:01
tit7861 писал:
limbast писал:
Я так полагаю "по дампу видно, что он битый" это FF или нули подряд будут?
Я сам программист контроллеров и если такое будет в дампе (побился код), то проц просто тупо зависнет поидее. Может в ТВ все как то по другому конечно, но я отработаю ваш совет. О результате отпишусь.
tit7861
28-05-2010 08:07
limbast, думаю, что это зависит от точки отсчета. Фотку не мешало бы платы разместить, иногда это помогает участникам вспомнить что-то похожеаналогичное.
Железный Оленевод
28-05-2010 08:10
limbast, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346 Читал ?
limbast
28-05-2010 12:52
andros писал:
Читал конечно. Похожей платы и процессора моего там нет. Всю тему однако не перечитывал.
Фото сделаю.
viktoroblivka
Гость 93.178.*.*
13-08-2010 13:41
А дело все в простом ставь чистую eeprom подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Железный Оленевод
13-08-2010 14:00
viktoroblivka, Молодец ! Получи пирожок ! гы-гы
limbast, Куда пропал ? Тема в корзину просится , а тебе лычка -за брошенную тему .
limbast
11-10-2010 12:17
Здравствуйте всем.
Извиняюсь за то что бросил тему.
viktoroblivka, поставил чистую EEPROM. Теперь телевизор вообще никак не реагирует на кнопку включения (power).
При подаче питания на выводах eeprom SDA и SCL проходит пачка импульсов.
Далее при нажатии на кнопку power никаких импульсов по указанным выводам не проходит.
Пробовал вообще без EEPROM - по указанным линиям постоянно идут импульсы. Оно и понятно, проц пытается что то получить от памяти или записать в нее дефолт.
Вот фото платы
limbast
15-10-2010 14:38
Есть еще идеи?
Vita73
15-10-2010 17:11
limbast писал:
Есть еще идеи?
угу...сбой ПО во Flash
limbast
20-10-2010 08:04
Vita73 писал:
Ну это первое что приходит на ум. Прошивку я уже искал, не нашел естественно.
gis801
30-10-2010 19:11
limbast , я в запросе прошивок на 26стр. привешивал свою.
Привесь и ты свою. Может из двух битых слепим…?
pasha-4
Таракан радиотехнический
31-10-2010 12:10
limbast, попробуй ЕЕPROM от Soundmax, с чистой памятью тоже не включался
Добавлено 31-10-2010 13:11
limbast
08-11-2010 09:18
gis801,
как солью, привешу
pasha-4,
спасибо, попробую
limbast
11-11-2010 22:10
pasha-4,
прошил твоей прошивкой, телевизор ведет себя как при чистой памяти, т.е. никак не ведет, ни на что не реагирует.
gis801,
кусаю себе локти: перед прошивкой имел 2 выпаянные EEPROM, схватил первую попавшуюся (без задней мысли почему то), прошил, сунулся в ТВ, а там памяти то нет! Вот почему было 2 ИМС. Ну и по закону подлости естественно прошил оригинальную... Теперь нет у меня старой прошивки. Прошу прощения недовольство, огорчение
Кроме того только сейчас полез в указанную тобой тему и увидел твое фото - платы то у нас одинаковые! Какой я идиот что запорол прошивку недовольство, огорчение
Перед прошивкой я прочитал память, но там были не нули как ты писал, а FF по-всюду ну и кое где данные в начале. Мне показалась что это проц пытался в чистую память (но это был оригинал) что то записать, но спекся и начинал тупить и я ее без задней мысли перепрошил. Вот такая история.
limbast
12-11-2010 18:38
gis801,
Так твой то с прошивкой от Soundmax включился то?!
gis801
12-11-2010 23:40
limbast, мне нужна прошивка не 24с16, а FLASH 25lv512. Слей ее пожалуйста и прилепи.У тебя похоже тоже в ней проблема, но ведет твой себя по другому. Вот и сравним прошивки.С Soundmax не включился но подал признаки жизни,я же в запросе прошивок писал. А прошивку EEPROM лови.
limbast
14-11-2010 18:51
gis801,
Спасибо!
Да действительно, невнимательно прочитал. Нули у тебя не в EEPROM, а во флеш.
Нужно сливать флеш. Чем не подскажешь? C EEPROM работал через extra-pic.
Нашел инфу по программатору на форуме, буду собирать.
ФАРТ
14-11-2010 19:05
limbast писал:
Чем не подскажешь?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
limbast
15-11-2010 21:35
gis801, залил я твою EEPROM. TB ведет себя так же как и с чистой памятью. Значит или что то я добил в нем или какие то отличия из-за ревизии. У тебя шасси SVD716A-R1.1, а у меня R1.0. Хотя как то сомнительно что EEPROMы в ревизиях разные...
Остается только слить флеш, может твой аппарат заработает.
gis801
16-11-2010 03:14
Iimbast,отправил тебе в личку . Посмотри.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • Sony KDL-26EX550, не включается
  • LCD SONY KDL-26U2000 не включается
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • Sony KDL-42EX440 не включается.
  • SONY KDL-40D3000 Не включается
