TV HORIZONT 21A46 шасси ШЦТ-739М1 Фон переменного тока в динамиках при малой громкости, причём чем меньше громкость,- тем заметнее фон, а при уменьшении до минимума (до 0), полностью исчезает. При отсутствии сигнала на входе телевизора фона нет, но стоит настроиться на программу он сразу появляется. Вероятно есть связь с работой кадровой развёртки.
Проблемма вызвана разводкой печатного проводника массы.
Обратите внимание на разводку массы рядом с конденсатором C820 2200 расположенного около трансформатора T800 (ТПИ в ИБП), параллельно конденсатору на заводе была установлена премычка из припоя (рис. 1) её необходимо убрать. После удаления перемычки (рис. 2) фон полностью пропал.
Если по каким то причинам понадобится 2х канальный усилитель УМЗЧ для ТВ, то хорошо подходит AN 7522S. Нет деталей обвязки, зато есть STDBY и VOLUME -если конечно нужно...Применяется в PANASONICах шасси GP3 например model TC-21PM-50R
ТV Techno TS 2105.шасси РАЕХ0159В Очень слабый звук . Временами пропадает . Замена V731 С1815 решило проблему ,хотя транзистор звонится как исправный .Дефект в этом шасси встречался неоднократно.
Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - шум из динамиков. Особенно заметен на малой громкости, т.е. – на большой маскируется полезным сигналом.
Пришло три телевизора, и во всех шум - значит заводское.
Режем дорожку от 3 контакта разъема XA17 модуля А1.1.
Припаиваем провода к точкам припаивания радиаторов микросхем DA802 и DA300.
Вторые концы проводов припаиваем к отрезанной дорожке.
Может и не совсем правильно, долго не думал, зато тишина.
Erisson 21f1 шасси 3Y11 -шум на 6\5Мгц. На всех диапазонах при точной настройки звук немного появляется, замена -L202 . звук стал нормальный. индуктивность не в обрыве!
