TOSHIBA 32A3000X нет подсветки
strz
26-01-2010 13:07
MSP4410K D7, T5CB5-6NP1,STRW6765,STRZ4567,инвертор OZ9966SN,
Аппарат привезен из Китая не знаю настоящий тошиба или нет,
Проблема начиналась постепенно как говорит клиент гасла подсветка или загоралась не сразу,сейчас не помню,сейчас подсветки нет совсем не загорается даже кратковременно,звук есть, матрица работает контуры изображ. видно, при вскрытии сразу увидел емкости в инверторе 2 шт. 680Х35 дутые,заменил на 1000х50, но ничего не изменилось напряжение даже кратковременно на трансах не появляется. На плату инвертора приходит разьем, на нем V.IN стоит 24 в. они же присутствуют на емкостях замененных, VBR-A на нем 0.17в., ON/OF в рабочем реж. 5в. в дежурном 0 вольт они идут через резюк 10килоом на 19 ногу OZ9966 ,VBR-B - 3.27в., E/D-2.9вольта. прошелся по ногам OZ9966SN питания нет,еще в инверторе стоит 8 ногая микруха на ней 10393 ниже 726к ,что такое не знаю на ней тоже нет питания,схемы как я понял не найти на этот инвертор даташита тоже,подскажите на какой ноге у нее питалово.
Добавлено 26-01-2010 13:23
инвертор по внешнему виду очень похож на вот этот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279492&postdays=0& ...
Borg2355
26-01-2010 14:09
strz, Если время терпит до завтра,гляну. Только со стола убрал гнус после падения. улыбка
Nikolaevich_RC5
26-01-2010 15:09
strz писал:
Сдвоенный компаратор, питание 8-я нога.
strz писал:
Так там, вроде, все написано.
strz
26-01-2010 16:57
Borg2355, Буду очень признателен.
Добавлено 26-01-2010 17:10
Nikolaevich_RC5, да на нее есть даташит,интересует питание OZ9966 а в той теме другая микра у них кол-во выводов разное.
AlexVl
26-01-2010 17:50
Есть доработка по этим инверторам. При отсутствии подсветки при включении.
strz
26-01-2010 17:57
AlexVl завтра попробую,у тебя там кусок схемки есть, остального нет случайно?
AlexVl
26-01-2010 18:01
Остального нет, это в принципе все, что в тошибовском бюлле было.
strz
27-01-2010 10:11
Питание должно быть на 21 ноге OZ9966 ,сейчас ходил по дорожкам ничего не понятно расходится по высоко килоомным резисторам
Добавлено 27-01-2010 10:12
доработку сделал ничего не изменилось.
MISHEL 67
27-01-2010 11:01
strz писал:
Если доработка не помогает,то Тошиба советует менять инвертор на модифицированный,т.е. доработанный по их мнению.Пару раз приходилось менять,т.к. доработка не помогала.Помогла только в одном случае,когда периодически пропадала подсветка,но если включалась,то аппарат молотил весь день.
Borg2355
27-01-2010 16:47
strz, Завтра запущу,Сегодня весь день парился с подбором эквивалента ламп.У меня после падения,2 лампы битые.Вроде подобрал.Завтра измерю все режимы и выложу.Может кому пригодится.
Borg2355
28-01-2010 08:43
strz, Вот результаты замеров:1-12в.,2-14в.,3-16в.,4-2,7в.,5-2,7в.,6-0.,7-2,6в.,8-1,2в.,9-0.,10-0,9в.,11-0,6в.,12-1,4в.,13-0,47в.,14-0,58в.,15-0.,16-2,7в.,17-2,9в.,18-1,5в.,19-4,1в.,20-12в.,21-5,4в.,22-16,3в.,23-14в.,24-11,5в. Всё со знаком плюс,по по-стоянке. Временно без 2 ламп.В качестве нагрузки на транс 2-х ваттный резистор 750кОМ. Кипяток,но замерить позволил,без отключения защиты. Удачи. гы-гы
strz
28-01-2010 09:47
Borg2355, если еще есть возможность и желание пройдись пожалуйста по разьему который приход на инвертор,
какие на нем напруги
Borg2355
28-01-2010 21:24
strz писал:
Блин я его закрыл,но если ты имеешь ввиду с блока питания,там всё подписано.Не проблема завтра с утра открою,посмотрю.Напомню у меня Самсунг. Крутой!
Borg2355
29-01-2010 09:48
С права налево:1-0в.,2-1,7в.,3-5в.,4-0в.,5,6,7,8,9-масса.,10,11,12,13,14-24в. Фотку прилагаю.
Паяльник
29-01-2010 11:27
Гдето проскакивала подобная тема, там говорилось про 11ногу U2 -должна сидеть на земле. Поправте если я ошибаюсь.
ssn-rost
29-01-2010 11:36
Паяльник писал:
Ты не прав.Вот эта тема.
strz
30-01-2010 16:42
Незнаю возможно проблема в OZ9966SN, нашел два резистора по 10ом обозначены как R1, R2 включены паралельно
одной стороной на 24в. другой на 20 ногу OZ9966SN у обоих значительно увеличен номинал заменил и ничего не произошло, возможно был коротыш в микрухе , почему нет питания на 21ноге OZ9966SN она соеденина с 8 ногой компаратора 10393 она питающая , прошелся по всем цепям такое ощущение возникло что OZ9966SN сама должна выдавать 5 вольт,или должен приходить сигнал включения питания , если принудительно подать 5 вольт на 8 ногу 10393 загорается светодиод сининький (на плате инвертора стоит) и в течении секунды двух гаснет , у инвертора опять же запуска нет .
Короче отдаю без ремонта мне его делать нечем. Всем спасибо за помощь,у меня не получилось ну думаю другим такая инфа что здесь выложили в будущем пригодиться.
Borg2355, Пьем пиво
AlexVl, помойму очень ценная инфа одобряю
Borg2355
31-01-2010 11:40
strz, Без проблем.Чем могу всегда помогу. Пьем пиво
S5555erg
12-02-2010 11:52
МISHEL 67 писал:
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ЦЕННУЮ ИНФУ,СХЕМЫ НА ЭТОТ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПРОЦ НИГДЕ НЕТ,ПРИСЛАЛИ ИЗ КИТАЯ МИКРОСХЕМУ,НО ИНВЕРТОР КАК УХОДИЛ В ЗАЩИТУ ТАК И УХОДИТ,(ОКАЗАЛОСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ В ОБВЯЗКЕ Z9966SN.
strz писал:
Добавлено 12-02-2010 11:56
МISHEL 67 писал:
strz писал:
МISHEL 67 писал:
strz писал:
MISHEL 67
12-02-2010 14:42
S5555erg писал:
МISHEL 67 писал:
S5555erg, я ничего не писал подобного. Нет Это писал Borg2355.
S5555erg
15-02-2010 11:21
С интернетом какой то глюк,
МISHEL 67 писал:
S5555erg, я ничего не писал подобного. Это писал Borg2355.
Извини.
А по поводу защиты на
OZ9966SN,могу от себя добавить:В первую очередь нужно запитать от лабораторного блока питания,при неисправности одной из ламп,инвертор включится с неполной засветкой ламп,при напряжении вместо 24-------18 вольт,на белом поле можно будет увидеть какие из ламп вышли из строя(по затемнению по горизонтали)
Эта основная причина срабатывания защиты,
strz
15-02-2010 12:28
Все проблема решена окончательно ,нашел инвертор ,заменил ,все работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TOSHIBA 32A3000X нет подсветки
  • Toshiba 40LV655PR, нет подсветки.
  • Toshiba 37C3500PR нет подсветки матрицы
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • Supra STV-LC39480F нет подсветки
