Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
sever745
27-07-2013 20:33
Thomson 32HS2246C
Panel: LTA320AP13
T-con: 320AP13S4LV 0.3
LAXC021T0B-Q1
RT9963
Mother: 40-MT10L1-MAC2XG
Processor: Mediatek MT5310 CHOV
Блок питания: PW152C0
"Бегут кадры" - вверху около 5см нормальная каринка - стандартная ошибка для АР и АВ панелей. Т-сон на планке панели и боковые драйверы в стекле - похоже только слева. Ремонтирую подобное впервые - почитал в сотый раз ремонт панелей и обрезал сигналы слева на планке: CKV1,CKV2,CKVB1,CKVB2,STVP. Посадил их на землю и потом на -15 вольт - результат ноль. Вопрос: можно ли вообще улучшитъ катринку и как?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
Железный Оленевод
28-07-2013 08:24
sever745, А ты уверен что у тебя именно панель фуфлит ?
sever745
28-07-2013 10:20
Не уверен конечно до тех пор, пока не устраню дефект - но очень похоже на дефект панели как это описано другими участниками в теме "ремонт панелей". Пока подыскиваю панель-донор...
алеx3
28-07-2013 11:52
sever745 писал:
sever745 писал:
Это говорит о том что 100% драйвера с обоих сторон да и по другому в этих панеля быть не может, Лично АП13 не попадалися , не резал, но можно попробовать виртуально через автора темы , Давай фото своей планки в хорошем качестве и с лева и с права , можно и посередине.
sever745
28-07-2013 17:38
А вот и фото - как получилось.
Фото сзади слева направо.
Vlad-1966
28-07-2013 19:19
andros писал:
-к гадалке не ходи.
sever745 писал:
-почему именно слева, а не справа?
sever745
28-07-2013 20:21
Где-то в "ремонте панелей" прочитал опыт от Captain, что улучшения он добивался только обрезанием слева - а справа ни разу не получилось. Возможно, что я чего-то не допонял...В стекле кстати видны какие-то детали только слева - я и решил, что драйверы только слева...
алеx3
28-07-2013 20:43
sever745 писал:
Это верно но от части , скажим так из двух десятков с лишним я один раз только резал с другой стороны.
Добавлено 28-07-2013 21:46
По фотам , не правильно разрезал, не стой стороны , лево это там где как раз не резал, а право это где порезал , вертай всё в зад и реж с другой стороны, потом в пучок и на корпус.
sever745
28-07-2013 21:19
Спасибо alex3 - попробовал - ты прав...Пока не подтянул на минус - подтяну и сообщу...
алеx3
28-07-2013 21:53
sever745 писал:
Твоя ошибка , в том что ты попутал право и лево.
Порежиш как надо и будет счастье.
29-07-2013 03:27
sever745 писал:
а ты справа и порезал. гы-гы Я описывал откуда у меня право и лево. Не всегда удобно искать перед/зад, а потом выяснять лево и право.
алеx3 писал:
порядка 3 раз и я.
sever745, востанавливай порезы и реж другую сторону. Насчет зацепить все на корпус - не торопись. Методика похоже на шаманство. Берется 1кОм и через него подаются корпус и различные напряжения. Находятся проводники которые надо куда то зацепить. Таким образом находиш что и куда припарковать. Панель вполне может стать как новая.
алеx3
29-07-2013 08:54
Captain писал:
Проверено на десятках!, Если кадр не бежит то там да там по другму , и полоска останется.
sever745
29-07-2013 23:51
Отрезал с другой стороны ( по моему правой - если смотреть на телевизор спереди ) и восстановил первоначальные разрезы - посадил пучком на землю.
Картинка отличная и полоса(строка) ушла - правда проверял недолго.
Проверил пару дней - похоже, что панель полностью восстановила свою работу. Спасибо всем, кто помог найти право и лево и собственно изобрели и описали это на форуме: alex3, Vlad-1966 и Captain.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • Samsung LE19D450G1W матрица "бегут кадры"
  • Elenberg TV-507, "бегут" кадры.
  • AKAI LTA32C902N с верху в низ "бегут " цветные по
  • Samsung LE32R81B Бегут кадры)
  • Samsung LE32A430 Бегут кадры
