Усилитель TECHNICS SU-Z22 помогите с заменой STK2038
andrew76
17-11-2008 23:23
Домашний усилитель TECHNICS SU-Z22 в нем сгорела STK2038 в 16 пиновом корпусе.
У себя в регионе в магазинах найти такую не удалось.
Может кто знает чем можно заменить?
Вот схема усилителя.
wenderer
18-11-2008 09:50
Может дока поможет ? :
andrew76
18-11-2008 10:17
Я там схему приложил.
Даташит видел.
Только у меня микруха в 16-ти пиновом корпусе.
Питание в усилке порядка 40 вольт.
andrew76
18-11-2008 16:41
Перелопатил даташиты на все микросхемы которые есть в наличии в магазине. (около 30 штук.)
Ничего один в один не подходит, даже не удалось найти микруху с 16 ногами, все или 15 или 22 ноги.
Кто нибудь еще выпускает микрухи в таких же корпусах , я смотрел только SANYO (STK) ?
Микрухи какого производителя еще можно посмотреть?
Охота чтобы без разрушений на плате микруха подошла. улыбка
KleoM
18-11-2008 16:45
andrew76 писал:
Практически на сто процентов уверен, что этот номер не пройдет...
wenderer
19-11-2008 00:41
andrew76 писал:
Практически 1 в 1 эта подходит , но ее достать еще сложнее :
alex_lan
19-11-2008 13:21
Несколько раз заменял редкие STK-шки на нередкие STK405-XXX(в твоём случае 090 и выше), сделав для неё свою печатную платку. Находишь входы, выходы, питание и подпаиваешь проводками к основной плате. Правда, может потребоваться настройка коэффициента усиления нового усилителя подбором резисторов обвязки.
MCA
Гость 62.140.*.*
23-11-2008 14:09
andrew76 писал:
Пару лет назад покупал эту сборку в Москве на Митинском радиорынке за 600 рублей. Поменял, послушал, убедился, что все работает и поставил усилитель на гардероб до лучших времен.
Отдам усилитель за небольшое вознаграждение.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель TECHNICS SU-Z22 помогите с заменой STK2038
  • усилитель Technics SU-X920D
  • Усилитель Technics SU-G50. Нет сигнала на выходе.
  • Усилитель Technics SU-X520 вопрос по оконечнику
  • МЦ Technics SA-DV290 помогите опознать резистор
  • TECHNICS SL-PS740A помогите опознать глаз.
