[ Тема закрыта ] Сабвуфер SVEN HA-675. Проблемы с режимом по постоянному току
picus
25-09-2007 15:46
Добрый день. В ремонт пришел сабвуфер Sven модель HA-675 с неисправностью не включается. При осмотре платы усилителя мощности был обнаружен обугленный резистор R315 22Ом , стоящий в цепи эмиттера одного из плеч усилителя напряжения.Также была неисправна релюха , подающая питание на усилитель мощности.Резистор звонился как исправный, релюху заменил. При включении с откинутыми транзисторами оконечного каскада (V304-V307) обуглился резистор R314 в цепи коллектора предоконечника этого же плеча. После замены операционника N301 Ba4558 и замены транзистора V302 2SD669 и включении в оба плеча последовательно с коллекторными транзисторами R314, R318 ламп мощностью 25 Вт 220В. лампа подключенная к коллектору V303 (2SB649) загорается , то есть данный транзистор открыт Uбэ примерно 0,72В., в другом плече транзистор заперт - обратное напряжение примерно 3В .При выпаивании операционника , оба транзистора подзаперты, в точке соединения эмиттерных транзисторов - ноль. На выходе операционника, когда он в схеме около 8В.На данный момент поменяны операционник , два транзистора предоконечника, фильтры питания операционника, конденсаторы в обвязке операционника, резисторы R306-R316. - результат тот же . Возбуда в схеме операционника нет, по крайней мере осциллом не наблюдается. В чем зесь может быть проблема , вроде как схема тривиальная? Притачиваю здесь схему, так как ориентировался по ней и Вам легче будет совет дать, если у кого какие мысли будут улыбка
Генс
26-09-2007 07:45
А про питания ты ничего не сказал.
Freddy
26-09-2007 08:33
picus, схема есть - ума не надо шок
picus
26-09-2007 09:47
Генс, питание на операционник + - 14,7В. На оконечник около + - 40В. без перекосов. Стабилитроны питания операционника и ограничивающие резисторы менял.Freddy, дык все практически махнул начиная с операционника. недовольство, огорчение
SSVD
26-09-2007 14:10
picus писал:
На выходе операционника, когда он в схеме около 8В. улыбка
там должно быть 0в
Spinoza
Белогвардеец
26-09-2007 14:30
V301 поменяй.
V308 целый?
И вообще, если ты включаешь без выходных транзисторов, надо бы замкнуть конденсатор C306, потому как иначе цепь обратной связи оказывается разомкнутой. А т.к. она подключена с эмитера V308 к инверсному входу операционника, на его выходе вполне могут быть 8В.
picus
26-09-2007 15:20
Spinoza писал:
Spinoza,
Так оно и есть. Давно я так не тупил. улыбка
wswwsw
купил 685й сабвуфер, усилитель у него идентичен 675му. тоже постоянка, грешил на транзисторы, в итоге нашел что электролиты с кз и в реле одна линия пригорела - заменил и все тип-топ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сабвуфер SVEN HA-675. Проблемы с режимом по постоянному току
  • СабВуфер SVEN l5-30 Не работают входа
  • Сабвуфер SVEN HA-385 вырубается сам по себе
  • Сабвуфер (5,1) «SVEN HA-450T» - горят выходные м/сх
  • Сабвуфер SVEN HA625W режим ожидания
  • Акустическая система Sven HA-490T не работает сабвуфер
