Сабвуфер SVEN HA-385 вырубается сам по себе
Ходик
06-12-2004 11:41
Стоит это чудо в баре и работает с 18 до 6 утра ежедневно.Проблема в следущем может работать целую смену нормально ,а может отключатся каждый час когда отключается табло светится усилители остаются работать а звука нет совсем чтобы заработал надо выключить из сети и обратно .Чирканите какие ни мысли по этому поводу а то меня это чудо уже вконец достало
АвтоМаг
06-12-2004 11:57
Защита срабатывает.
Nobody
Nobody cares
06-12-2004 15:19
Конденсаторы чип-SMD по цепи 5 вольт, проконтролируйте осциллографом 5 вольт.
На днях был этот сабж, и именно с такой болячкой. Владельцы мучили его до конца. В итоге он вообще перестал включаться. Вскрытие показало, что засажено питание 5 вольт. Методом исключения (резал дорожки) пришёл к SMD-конденсатору, расположенному под процессором Atmel AT89C52. процессор на панельке, под ним память и какая-то SMD-логика из серии 74хх. Вот рядом с логикой и стоял искомый элемент. Только под лупой увидел на нём прогар.
Месяц назад долго "воевал" с блоком эффектов от Alesis (MidiWerb4). Симптомы были схожие: несколько часов работы, а потом зависание. По 5 вольтам на осциллограмме видны были небольшие провалы, около 0.3 вольта, но их хватало, чтобы начинала отрабатывать цепь сброса и сброс молотил как WDT в Мотороллере улыбка . Потребление было около 800 mA. Конденсатор SMD был найден в аналоговой части так же методом исключения. После замены ток потребления упал до 85 mA.
На всякий случай: есть прошивка с EPROM Sven HA-385 (забыл записать тип памяти. 49F???). А вот процессор не успел прочитать.
PS: Это всё к сведению, у Вас всё может быть абсолютно по-другому.
Ходик
08-12-2004 23:05
Nobody удалил я этот СМД конденсатор прорабобало это чудо 2 дня без замечаний но вот седня отключился опять.Вопрос в следущем: нужен ли он там и если нужен какая у него ёмкость?
jurij+
Гость 81.198.*.*
09-12-2004 00:24
Там требуется доработка БП и фильтров питания,он с рождения страшно ненадёжный.
Ужастно боится импульсных помех по сети и пр.
Сходите на SVENовский саит,там эти проблемы поднимаются постоянно,есть и какие то пути решения.
KVI
09-12-2004 08:29
jurij+ писал:
Это куда?
Можно адрес поконкретнее?
А то у меня тоже один валяется с спаленным сабыуферным каналом.
Восстановил всё сгоревшее - заработал, но чуть добавил громкости и
опять выходным транзисторам кирдык.
АвтоМаг
09-12-2004 08:41
http://sven.ru/forum/
Ходик
09-12-2004 19:54
KVI канал сабвуфера там у меня тоже был сгоревший поставил обычный усилитель на м/с тда 100Ват работает безотказно
KVI
09-12-2004 21:13
Ходик,
На какой микрухе?
Может готовый конструктор есть?
Совсем я постарел печатку рисовать улыбка
АвтоМаг
10-12-2004 09:20
Зачем мудрить ? Родной канал саба работает нормально для SVEN-а.
Перебрать его и поставить выходные транзюки такие как на схеме а не те что реально в них стоят и всё !!!
Ходик
10-12-2004 15:46
Зачем мудрить ? А подругом никак было.Плат а выгорела полностью.А какая микруха не помню дела давно минувших дней пришел в магазин грю дайте усилитель 100Ватт дали конструктор
KVI
10-12-2004 21:35
АвтоМаг,
А где ее взять эту схему?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
11-12-2004 08:35
KVI,
На какой микрухе?
а какая у нас сейчас одна из популярных для сабов? предположение наверняка TDA7293,94 были предложены.
Ходик
13-12-2004 10:24
Победил я этот сабвуфер.Больше не отключается.Вместо смд конд поставил смд 1мкф ,на кренку 5в повесил с двух сторон конденсаторы по 4700мкф каждый
АвтоМаг
14-12-2004 08:40
Схема , сюда не получилось , пробую в обменник в AUDIO .
Уже там.
KVI
14-12-2004 22:04
АвтоМаг,
Так и не смог прочитать Q811 Q816 что за пара выходных в сабвуферном канале?
АвтоМаг
15-12-2004 08:55
Схема с сайта SVENа , какая техника такая и схема улыбка
Q811 2SC5200, Q816 2SA1943.
Я их и поставил вместо того что с завода стояло (2SB817, 2SD1047).
Да , ещё !!! Слюду ихнею толстую убрал , поставил тоненькую и пасты теплопроводной не пожалел!
И всё работает!!!
KVI
15-12-2004 21:19
АвтоМаг,
Спасибо .
Закуплю новый комплект и попробую заново.
Почемуже он горит зараза даже не включенный, а в дежурке?
Nobody
Nobody cares
16-12-2004 06:23
Мне кажется, схема в обменнике не совсем Свин-385.
АвтоМаг
16-12-2004 10:25
Взята со СВИНА!
Там и на другие модели есть.
Схема имеет не принципиальные отличия которые принципиально меняют работу устройства! улыбка улыбка
Nobody
Nobody cares
16-12-2004 13:38
Кардинально отличается управление
АвтоМаг
16-12-2004 13:39
Так ведь китайцы !!! улыбка
KVI
16-12-2004 20:49
В моем контакты реле защиты были специально закорочены еще на "заводе" улыбка
КОРТ
Гость 62.89.*.*
24-03-2005 08:51
СВЕН ХА 385 кипит на малой громкости и в стэнбай из динамика саба слышен нч-фон с небольшимотзвоном . Подскажите где искать???
jurij+
Гость 84.237.*.*
24-03-2005 20:47
http://sven.ru/forum/ Там и ищи.Было,сам читал.
scream
Гость 81.169.*.*
07-08-2006 22:59
Господа, позвольте мне посоветовать: вместо выходных транзисторов B817 и D1047 поставьте 2SA1943 и C5200 от Toshiba, а схему посмотрите тут:
http://www.sven.ru/files/articles/2057/s385.zip
sdn
12-04-2007 09:47
Транзисторов B817 и D1047 хватает с головой, просто в схеме не предусмотрена термостабилизация выходных транзисторов саба, вот и горит выход до углей! А схема таки та.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сабвуфер SVEN HA-385 вырубается сам по себе
  • СабВуфер SVEN l5-30 Не работают входа
  • Сабвуфер (5,1) «SVEN HA-450T» - горят выходные м/сх
  • Сабвуфер SVEN HA625W режим ожидания
  • сабвуфер SVEN HA-685W не включился из дежурного режима.
  • Сабвуфер SVEN IHOO-IR згорел сетевой транс.
