ромм Участник Сообщения: 139
Подскажите аналог унч ( родная 159-98 )  |
blag Участник Сообщения: 359
по моему из серии HA13150A - HA13157 |
blag, - Мне бы точнее  |
Dirol Предупреждений: 1 Сообщения: 113
159-98 HA13151 - true 100% |
OlegO Участник Сообщения: 167
Подтверждаю предыдущего оратора - по схеме там стоит НА13151 если схема понадобится могу мыльнуть. |
100% отличаются только выходной мощностью |
blag, OlegO, Dirol, - Спасибо ребята ,понял -схема есть !  |
geron2015 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Добрый день !
Плодить новую тему не стал, так как,вроде, автор эту тему не закрывал-поэтому решил спросить тут же...
Автомагнитола SONY XR4400 не включается - никаких признаков....
Опишу вкратце:
от Микросхемы питания BA3910A от ножки №5 имеется напряг 5,6 В, на №7 питание 14В(остальные вывода молчат...).Знаю, что включение остальных напряжений идет через проц...
При подаче питания на магнитолу(№8 и 9 разьема CNP904) замечаем потребление 90 мА(при наличии панельки ) и без панельки - примерно 5-6мА.Сама панелька не показывает никаких признаков жизни, причем на колодку панельки CNG902 питания подводятся и от наличия или отсутствия панельки на месте потенциалы не меняются(не понимаю, откуда на вывод№1 приходит 0,28В;на №5(CLK)приходит 5В, на №6(DATA) 4В, на выводах №8,9,10(AD0,AD1,AD2) имеется потенциал около 3В). На дисплее заменил стабилитрон D725., остальные -целые.
Кварц вроде дышит- напряг около 2,5В.
Что касается процессора IC301(-PD17005GF), то
на №3 стоит 4В, №4 5В, №5 4,8В
на ножке №11 около 0,85В, на ножках №12 -16 имеется напряг около 4,9В. на №19 0,54В.
на ножке №30 присутствует 4,8В, на №41,№51,№53,№58 имеется 4,8В.
на ножке №75 откуда то берется напряг около 4,8В, на остальных, вроде, по нулям...
Посоветуйте, пожалуйста, насчет этих режимов...
Спасибо. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8067
