Муз.ц. SONY TA-H3800 . проблемы, после замены головки .
starship
19-01-2009 12:22
Муз. центр SONY TA-H3800
При воспроизведении СД - соскакивает с трека, особенно в конце диска.
Заменил KSS-240A. Все читает, клиент доволен, забрал аппарат.
Через неделю приносит обратно. У него есть два лицензионных диска, и как раз их голова не видит / на другой аппаратуре эти диски читаются /.
Стал разбираться.
Оказывается головка не видит служебную инф. в начале диска.
Если , после 10го раза, она считывается - диск читается без проблем.
Никаких механических регулировок в приводе нет.
Подставил другую новую голову - тот же результат.
Установил старую - читает.
И что интересно - весь этот гим-ой из за двух лицензионных дисков.
Может увеличить \уменьшить\ ток лазера?
На башке три триммера, какой из них что делает не знаю.
Что может быть?
olegkrupa
19-01-2009 17:37
а менялась лиш головка или вся механика в зборе?
quark2
Гость 195.184.*.*
19-01-2009 18:04
starship, концевик начального положения головки сдвинь к шпинделю
starship
20-01-2009 10:23
Заменялась только головка, без механики.
С концевиком сейчас займусь.
starship
20-01-2009 11:53
Отрегулировал концевик парковки до предела.
В момент считывания голова отъезжает от шпинделя на 1,5мм.
Не помогло.
Из 10 попыток считывает 1-2 раза.
Поставил опять старую головку - из 10 - 10.
pabel
20-01-2009 14:02
Посмотри,только ток лазера не регулируй.
starship
20-01-2009 14:19
Спасибо за схему.
Попробую сравнить ток на старой и новой голове.
бывалый
20-01-2009 16:58
Здесь ни слова не сказано о питании. Проверь движки,шлейф,
драйвер. С этого надо начинать.
XSERO
25-01-2009 01:29
Я так понял что дело только в головке,посмотри на этикетках старых и новых голов ток лазера,если ток новых слышком большой,то скорее всего схема не может "вытянуть" нужный ток
bvr
26-01-2009 06:04
Да объясни, что головка не лицензионная, или с ней все диски, или с родной только эти два.
Фирменная дорогая и не достать, и за нее он платить не захочет.
А если ему так дорога музыка на этих двух, перепиши на болванки и пусть слушает.
Прошу прошения за флуд, я конечно и не прав, но таких клиентов... злость
starship
04-02-2009 11:43
Спасибо всем за помощь!
Клиент аппарат забрал. Жаль потраченного времени.
Как он мне объяснил - голову он менял лет пять назад, без всяких проблем.
Это натолкнуло меня на мысль - КАК ЭТО Я НЕ СДЕЛАЛ СРАЗУ - посмотреть внимательно на две головки.
Если верить маркировке - рабочий ток на новой - в ДВА раза превышает ток оригинала.
Я их сфоткал.
Помогите - как фото выложить на форум.
Может кому пригодится.
Добавлено 04-02-2009 12:24
KSS240A - слева оригинал
starship
04-02-2009 12:48
Фото выложу позже - на работе заблокирована раздача.
Добавлено 04-02-2009 13:01
Он приехал на лексусе - и две недели дозревал, что но чужих аппаратах эти два
лицензионных, привезенных из за границы, диска прослушиваются, а на его СОНЕ
нет.
А тут такое предложение, ты что !?
Добавлено 04-02-2009 13:04
KSS240A
Добавлено 04-02-2009 13:09
KSS240A - 2
Добавлено 04-02-2009 13:12
KSS240A - 3
Добавлено 04-02-2009 13:13
KSS240A - 4
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.ц. SONY TA-H3800 . проблемы, после замены головки .
  • Проблемы после замены LA47505 на TDA7386
  • м/ц LG LM-K7960/K6960/KW6960 проблемы после замены лазера...
  • AIWA CX-JN77 после замены PIC-UP не читает MP3
  • samsung max-kdz125 после замены лазера
  • А/М CLARION DXZ638 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ PICK UP
