Дело втом что режиме АМ все работает нормально, а когда переключить на FM диапазон то пропадает напрежение настройки с PLL (LC7218).
Подскажите пожалуйста что такое может быть?
на 9 должно быт 5 в а на 12 12 вольт это включен режим FM ,12 нога управляет ключом на тюнер подаёт питания
а на 21 ноге напруга меняется ?,они должны вместе вроде как менятся что 21 что на 22 при настройке ghb k.,jv lbfgjpjyt
