Т/в SONY KLV-S32A10E. Шёлкает реле, мигает залён. светодиод.
coka
14-11-2009 12:16
Состав: Цифровая плата BE - процессор SDA5550M-QB-T; память процессора 32P (в панельке), K6F2008V2E-LF70000; видео процессор SVPEX-SREVB; память SDRAM K4D263238G-VC36T. Плюс аналоговая плата A2E очень много корпусов, привожу основные: аудиопроцессор MSP4411K-QA-D5-0C1; цветность CXA2163AQ-T6; комутатор CXA2059Q-TL; и др. Шасси WAX.
Неисправность проявляеться следующим образом. При подключении к сети в т/в с периодом около 5 секунд на короткое время размыкаються контакты реле рабочего режима и на то же время гаснет зелёный светодиод. В таком режиме т/в может находиться как угодно долго. Блок питания дежурного и рабочего режима (в момент включения) формирует все напряжения. Все рекомендации которые удалось обнаружить сводяться:
1 К проверке исправности шины обмена данными между процессором IC1003 и памятью IC1002 и IC7403. Проверил каждую дорожку каждый резистор в сборках, так как сделать это не трудно, корпусов BGA нет.
2 Неисправность шины I2C. Приводяться примеры, что при блокировании одной линии в шине аппарат ведёт себя подобным обрзом. Шина состоит из трёх частей, в каждой на подтягиваюшие резисторы подаёться своё напряжение. При замыкании реле обе линии шины активны, далее импульсы исчезают и вновь появляються до размыкания контактов реле и снова повторяеться. Такое впечатление что шина исправна. Но тем не менее неисправность именно с такими проявлениями.
Это осцилограммы активности шин.
http://rutube.ru/tracks/2608547.html?v=1bfb93118e87bdad254911fce8be8a8 ...
http://rutube.ru/tracks/2608530.html?v=86865977a0d6eb5f861d27f423f8e30 ...
В ролике прослушиваеться звук щёлкаюшего реле.
Самое любопытное таких т/в две штуки. В каждом неисправна одна и таже плата, какая непонятно.
Обнадёживает то что в одном из т/в неисправность возникала дважды. В первый раз владелец привёз аппарат в ремонт, а неисправность самоустранилась, и после этого он работал полгода.
Буду рад любой подсказке.
coka
17-11-2009 11:35
По любому посту есть какая то реакция, а здесь нулевая. Не могу понять почему? Нелепости в заданных вопросах не могу усмотреть.
Lens
17-11-2009 11:51
Наверно никто не хочет отдавать своё масло на твой хлеб! улыбка Процедуру поиска неисправности в данном изделии словами не опишешь, чтобы натолкнуть на мысль, а готовое решение давать не хочется, вдруг ошибочное.
coka
17-11-2009 12:08
Lens, готового решения не прошу. Мне бы направление.
Lens
17-11-2009 12:18
О каком направлении идёт речь, если все твои познания сводятся к замеру какихто шин с выводом, что "Такое впечатление что шина исправна". По секрету, там ещё есть блок питания, схема сброса процессора и куча датчиков в обвесе процессора.
coka
17-11-2009 12:27
В блоке питания проблем нет, при принудительном включении блока питания все напряжения в норме. На шине I2C зациклился потому что в трёх источниках подобная неисправность свызываеться с ней.
Хитрован
17-11-2009 15:57
Попробуй поменять D5701, D5703 на BE Board.
coka
17-11-2009 16:22
Хитрован, понятно, по крайней мере по существу. Диоды установлены в источниках VD3_3 и VD1_8 и одно напряжение подаёться на подтягиваюшие резисторы одной из частей шины. Сегодня прихворнул, а завтра постараюсь добраться до объекта и проверю.
coka
17-11-2009 17:27
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=69235#69235
Железный Оленевод
17-11-2009 20:32
coka, Тебе любая подсказка ? Рой питатель , имхо там трабла . А конкретно в прекондее .
coka
17-11-2009 21:31
andros, хорошо.
coka
19-11-2009 02:51
Диоды поменял, без результата. Оба регулятора формируют нормальное напряжение. ШИМ осцилограмма на диодах тоже в норме
andros писал:
Напряжение на выходе прекондиционера как вкопаное 400 вольт. Провалов и выбросов напряжения нет. Собственно и задача у прекондиционера такая. Через какие ещё цепи он может влиять на работу процессора ума не приложу. Схема сброса поцессора тоже в норме.
coka писал:
А вот при отключении CN8530 дествительно т/в отмаргиваает 5 ошибку отвутствие AC. Понятно сигнал с датчика AC до цели в этом случае не добираеться. Дефектов в окрасностях IC1003 не обнаружил, всё до последней линии проверил.
Lens
19-11-2009 12:06
coka писал:
ошибаешься, задача другая.
coka
19-11-2009 16:01
Lens, эти рекомендации общего плана или имеют конкретный характер?
Железный Оленевод
19-11-2009 16:09
coka, Это повод для размышлений ! гы-гы
ALEXANDERS
19-11-2009 20:34
Неисправна плата BE.Плата не поставляется SONY,а отправляется на завод в Испанию на ремонт-официальный ответ SONY.
coka
19-11-2009 22:54
ALEXANDERS, в курсе, да ещё и сроки ремонта не менее двух месяцев.
Добавлено 19-11-2009 22:58
andros писал:
Повод для размышлений прекондиционер или вот это
Lens писал:
Lens
20-11-2009 11:41
ALEXANDERS писал:
чушь полная, ненадо писать отсебятину, загляни в раздел Reporting и попробуй оформить заявку заводу на ремонт блока BE, посмотришь что выйдет. Привыкли ремонтировать блоками не глядя в мануал, по принципу 50/50. Для блока BE есть полный мануал, для заказа доступны все детали, ремонт выполняется на компонентном уровне.
ALEXANDERS
20-11-2009 16:55
LENS,я неправильно написал? Или пошагово расписать методику ремонта? На компоненте,я понимаю,решили и Вы,и я,работая в примерно одинаковых АСЦ.SONY до сих пор бюллетень не выпустила.Далее,при желании,можем перейти в личку.
Nikolaevich_RC5
20-11-2009 17:25
ALEXANDERS писал:
Не уверен.
ALEXANDERS писал:
На завод отправляются неисправные платы после замены.
Lens, Игорь, я в Ассисте вообще не вижу мануала на эту модель...
Lens
20-11-2009 17:30
Странно.
ALEXANDERS, ничего личного!
Nikolaevich_RC5
20-11-2009 17:43
Lens писал:
Странно.
Есть, торможу уже в 3 часа ночи улыбка
15-12-2009 13:44
Была такая проблемма. С БП не приходил сигнал о присутсвии в сети 220В (CN6203 "AC OFF DET"). Телик считает что сети более нет и уходит в полное отключенное состояние. В принципе можно БП в автономе запустить и проверить его отдельно (через резистор 1кОм замкни 1-"STBY 5V" и 3-"POWER ON" разъема CN6203). Советовал бы так же проверить все предохранители на майне, сталкивался с тем что некоторые самовостанавливающиеся работают 1-2 сек и уходят в обрыв и надо мерять под нагрузкой (в работе) не уходят ли в разрыв (осцилоскопом). Есть еще одна возможность - слетела NVM, к сожалению у сони кривая или чужая прошивка не работает, здесть только на программатор или джигит, причем желательно сохранить что было.
Сбивает с толку что
coka писал:
почему размыкаются??? може замыкаются???
Железный Оленевод
17-12-2009 01:26
Captain, Всплеск активности ? гы-гы
mehanik5757
16-04-2010 22:11
Абсолютно идентичные симптомы проявления неисправности. В моем случае проблема решилась пропайкой скалера ( самая крупная м/схема на плате BE под
радиатором). Правда в неопределенное время телевизор мог включится и была видна картинка, навевающая мысли о проблемах со скалером
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Т/в SONY KLV-S32A10E. Шёлкает реле, мигает залён. светодиод.
  • SONY KDL-32L4000(NEX ch.), отбивает реле, мигает зел. диод
  • SONY KDL-37V4500 мигает зеленый светодиод
  • SONY LCD KVL-S32A10E лампа умерла?
  • LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG мигает светодиод 5 раз
  • PANASONIC TX-LR42U3 красный светодиод мигает 14 раз
