Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 307
LCD SONY KDL-37V4500 непрерывно мигает зеленый светодиод с периодом пол секунды. При нажатии POWER на ТВ мигание прекращается, светодиод гаснет.При повторном нажатии этой кнопки,мигание возобновляется.И так далее.
Состав:
T370XW02 v.c панель
A1544037G main:
MB90F334A,TPA3100D2
CXB1444R
DPS-250AP-34 БП
БП в дежурном режиме выдает 3.3 вольт, на входе POWER_ON-импульсы.Во время ,когда импульс положителен, загорается зеленый светодиод. Получается, что БП запускается сигналом POWER_ON ,затем сбрасывается. Вопрос- почему и что сбрасывает сигнал POWER_ON? Из обратной связи на процессор только сигнал AC_OFF_DET, но он не меняется и напряжение на нем равно 3.3 вольтам.Реле не щелкает. |
VVF Участник Сообщения: 1652
Эльма, получается или запускается, что ещё намерил? |
VVF, БП дежурного режима работает. Напряжение с диода D904 есть и равно 17V, напряжения VCC_ON нет.Других напряжений БП ДР не вырабатывает. Проблема в сбросе сигнала POWER_ON, как мне кажется.
Длительность сигнала POWER_ON равна примерно 1.2 миллисекундам, За это время ничего не успевает включиться. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7370
схема лежит свободно у электотани , скачать и отделить мух о котлет в автономе .
Открыть сервис-мануал и почитать на предмет ошибок , проверить всё питание на майн , запросить ПО - алгоритм прост до безобразия ... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10460
rammer, там не авария. Там колбасит ACDET.
Эльма, БП на стол и смотри что при включении твориться. Если ACDET работает удовлетворительно, то смотри в ТВ как ведут себя напряжения, если принудительно включить PON. Могут быть пробои по HDMI и напряжения питания приседают при старте, итог перезагрузка.
Еще в БП может не включаться релюшка, она там есть? 37" не часто попадались. |
| Captain писал: | | rammer, там не авария. Там колбасит ACDET. |
Captain, поэтому и | rammer писал: | | отделить мух о котлет в автономе | если я ткну в конкретную деталь , то тогда уже не интересно будет информации и так предостаточно , её только надо автору переварить ... |
Captain, На столе БП выдает напряжение ДР 3.3V. Стоит подать сигнал POWER_ON напряжение 3.3V проседает до 0.5 вольт и не восстанавливается при снятии сигнала POWER_ON. Оно восстанавливается после выключения сети и разряда конденсатора сетевого выпрямителя.Правда, манипуляцию делал без подключения нагрузок. Получается, что не работает БП? Именно БП ДР или дурит узел запуска основного БП? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1151
Эльма, Tебе уже rammer написал:если я ткну в конкретную деталь , то тогда уже не интересно будет...Какие мысли у самого? |
kiop2009, rammerСигнал POWER_ON через оптопару активирует напряжение VCC_ON,по которому запускается прекондишинер. Видимо в этот момент происходит перегрузка по VCC_ON и как следствие снижение напряжения ДР 3.3V до 0.5V.При подаче только в цепь VCC_ON напряжение 17V от другого источника питания не приводит к возбуждению драйвера прекондишинера(возбуждения и не будет, т.к. нет сети) ,но и нет перегрева драйвера и других элементов платы.Где дальше смотреть ? Мысли закончились. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| Эльма писал: | | в этот момент происходит перегрузка ....и как следствие снижение напряжения ДР 3.3V до 0.5V. | Vcc при этом, как себя чувствует?
Ремонтируешь на столе отдельно питание, нагрузил ДР?
Скупо описано и понять, что либо трудно. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1288
Что происходит на сетевой банке? |
nsn, Да падает,конечно,а аффтор молчит(видно не отследил это). |
| Эльма писал: | | Стоит подать сигнал POWER_ON напряжение 3.3V проседает до 0.5 вольт и не восстанавливается при снятии сигнала POWER_ON. |
У тебя есть замыкание на внутреннем питании основного блока питания. Когда ты даешь команду на включение коммутатор запускает питание со стенбая на основной источник, а там коза, то стенбай заваливается по перегрузке. Такое может быть??? Разве это не повод был подумать что да как? Еще раз смотри в схему и думай что подключается при подаче команды на включение? Проверяй... И не надо тупо проверять все подряд. Голову примени. Ответ на поверхности же... |
Был механически поврежден стабилитрон ZD902 .После его замены стал мигать 2 раза красный светодиод. Мануал говорит об отсутствии 12-ти вольтового напряжения и сигнала AC_DET. На нем всегда 3.3V и не меняется. Объясните пожалуйста как работает эта цепь.Согласно схемы она запускается от сети и, при включенной сети, сигнал AC_DET будет неизменным. |
Эльма, читай, хорошо разжёвано в первой же теме про AC_DET |
| Эльма писал: | | Был механически поврежден стабилитрон ZD902 . | ты похоже издеваешься!
Повредил кто, кот соседский?
| vebs писал: |
так и будешь бутербродами кормить аудиторию или весь обед подашь разом!
VVF, никакие догмы тут не подойдут. Он может кроме диода и еще что то задел.
Самые плохоподдающиеся ремонты, после кривых рук.
Свербит в голове, но не могу вспомнить, где я ник твой видел Эльма.
Возможно не на этом форуме. |
Cоньку ждет тоже,судя по писюлькам "мастера". |
vebs, БП покупной. Продавец уверял , что блок снят с рабочего ТВ с разбитой матрицей. Возможно плата была повреждена во время пересылки по почте.
В предыдущем посте я ошибся, код ошибки 2 по мануалу это DC_DET (12V main voltage).
БП на столе при подаче сигнала POWER_ON выдает только напряжение 3.3V.Основной БП не запускается. На сетевой банке 380 В.
Вопрос по AC_OFF_DET снят.
И еще vebs, nsn,- свои иронии оставьте при себе! |
| Эльма писал: |
Ну так тебе же уже схему выложили,вникни и разберись.БП немного навёрнутый.А ты хочешь,чтобы тебе нашли еще какой нить зенер сломанный.......Капец. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Эльма, ПРИВЕТ! Прекондей у тебя работает, копай основной блок, нагрузи выхода по дежурке и основному блоку автомобильными лампочками, согласно потребляемым токам. Прежде всего разберись в схемотехнике БП. Удачи! |
Всем спасибо за помощь! В БП кроме указанного выше стабилитрона вылетели еще следующие детали: транзистор Q805 ,диод D2 и стабилитрон ZD1.
Из-за сломанного стабилитрона у БП ДР снизилась нагрузочная способность так ,что ТВ не успевал анализировать до конца режим диагностики. К этому времени напряжение 3.3 В падало и ТВ снимал сигнал POWER_ON. После снятия сигнала POWER_ON нагрузка падала и ТВ снова выставлял сигнал POWER_ON и т.д. Что приводило к непрерывному миганию зеленого светодиода с периодом 0.5 секунд. |
| Эльма писал: | | В БП кроме указанного выше стабилитрона вылетели еще следующие детали: транзистор Q805 ,диод D2 и стабилитрон ZD1. | Купил кота в мешке... |
"Не бегал бы ты поп за дешевизной" ,так у меня и получилось! Причем, продавец из-за границы.Он у меня еще спрашивал: тебе новый блок или для запчастей. |
Эльма, В Москве и не нашел? |
