umvin Участник Сообщения: 147
Точнее постоянно в деморежиме, на клаву не реагирует. На проц морды с кнопки вкл уровень доходит. Напруги вроде в норме.
Буду благодарен за совет или схемку. |
ZVA Участник Сообщения: 149
1. Press three buttons STOP , ENTER , and POWER simulta-neously.
2. The fluorescent indicator tube displays “COLD RESET” and
the set is reset. |
Schumacher Участник Сообщения: 181
Были случаи в соньках. Снимал панель с процем,пинцетом по очереди коротил електролиты,шиной замыкал все ноги проца (В отключеном варианте конечно ).
Ставил всё на место - запускались |
Стоянов Участник Сообщения: 944
вообще, ни на одну кнопку? |
Спасибо откликнувшимся!
Ресет проходит нормально и ничего не меняется - как мигал в демо, так и мигает, ни на одну кнопку не реагирует...
Совет Шумахера ещё не пробовал, но эти манипуляции скорее всего - тот же ресет, только изощрённым способом... |
А апарат случайно не в PROTECT висит?
Если на любом выходе постоянка (до реле отключения акустики), агрегат падает в PROTECT.
Проверить можно в момент включения, после полного отключения сети.
Не каждый выбивает надпись на табло.
Симптом будет похоже.
1.Пробует включится.
2.Виключается.
3.Включается в демо и больше без реакций.
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
umvin, схемы на него есть, только в продаже. Побробуй определиться, нет ли перегрузки по силовым цепям (УНЧ и т.д) Судя по твоим словам -основной кварц "суетится", ресет есть значит, есть надежда что проц. живой.
PS чуть опередили.  |
Вот спасибо, это уже что-то. Бум пробовать... |
horvik Новичок Сообщения: 7
У меня такая же поломка, может ктото поможет. Я уже устал ломать голову. |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
horvik, попроверь-ка кнопки все на предмет замыкания, завышенного сопротивления в нажатом состоянии, утечек. особенно Power |
кнопки все в норме, меня смущает что не проходит “COLD RESET”, хотя остальные тестовые режимы идут. |
может еще кто-то откликнется по центру HCD-BX5, на кнопку "pover" центр реагирует, включается и стает в режим "Демо", начинает мигать кнопка "rec pause/start" и больше никакой реакции. Все кнопки проверял, перевожу в тестовый режим работает УНЧ, дека, тюнер, CD отрабатывает. При тесте “COLD RESET” на индикаторе надпись не появляется. |
pabel Участник Сообщения: 242
А если деку ,сидюк ,шлейфы откинуть,как он себя поведет?. |
Ведет себя точно также, никаких изменений. Похоже что-то процессору не нравится, чемто вроде блокируется. |
Восток TJ Участник Сообщения: 559
| horvik писал: | | Ведет себя точно также, никаких изменений. Похоже что-то процессору не нравится, чемто вроде блокируется. |
Чем маяться приблудой тестовой, взял бы в руки тестер и паяльник...
или не знаешь как крышку разобрать???
Откинь УНЧ для начала.... и проверь напруги... |
Извиняюсь, действительно проблема была в кнопках, притом сразу в нескольких по цепи с Power (40-80 Ом при нажатии). Все заработало, кроме CD - неможет сфокусироваться, линза двигается вверх и вниз три раза и сразу NO DISK. Сигнал FE появляется, посоветуйте что еще посмотреть. |
