SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
serg-av
Гость 62.118.*.*
31-03-2005 23:50
CD не работает. KSS240 поменял, заработала, но хиленько...Дальше-хуже!
Похоже на электронику- умирала не спеша! Подставил исправную плату- никаких сбоев!
С родной платой после загрузки линза стучит, диск раскручивается рывками, может определиться, но чтения нет ( крутит, останавливает,
сообщает- NO DISK), а чаще и не определяет вовсе..
Вообще аппарат залечили, т.е. вмешательство или неудачный ремонт.
Схему нашёл,литики, проц CXA1372AQ поменял- эффект ноль. При определении, башка щёлкает линзой в такт появляется FOK и дёргается привод- так рывками диск и раскручивается. Из старых литиков вытек электролит, метализация пострадала- нашел 4 обрыва- все под процом 1372 около ёмкостей- восстановил. По постоянке- всё ОК. Регулировки результата не дают. Прошу помощи
Заранее спасибо!
mwo-rem
05-04-2005 21:23
Я с такой же платой месяц бился и в итоге проходный пистоны пропаивал все около литиков. Всё правильно делаешь только ещё чуточку нодо доделать - успехов!
Гость
83.149.*.*
21-04-2005 20:48
Была такая проблема проверь кондеры электролиты вытекают и сжирают плату
Список форумов» Аудиоаппаратура» SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
  • МЦ SONY HCD-E77 не работает FM
  • Sony LBT-D307 не работает FM.
  • мц sony mhc-ec55 не работает cd
  • SONY XR-4900 не работает LCD
  • АМ sony xr-1953 Не работает FM
