dellit Новичок Сообщения: 4
Помогите распознать мс на этом китайце SONY DVX-7800
Добавлено 24-08-2016 06:22
Полное изображение |
Barabashka Участник Сообщения: 1519
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7697
Судя по 4-й ноге - затвор, улетело и то, что им управляет, ствить новый не имеет смысла, тут же сдохнет или не откроется никогда в этой жизни.
ЗЫ А маркировка там уцелела, нахрена фотографировать со вспышкой? Что на корпусе написано? |
В том то и дело что нету маркировки |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10799
| dellit писал: | | В том то и дело что нету маркировки |
Не звизди! Даже отсюда видно, что надписи есть! |
| Leha писал: | | dellit писал: | | В том то и дело что нету маркировки |
Не звиздю.. Под увелечительным стеклом смотрел, не читаемо. Да и если-бы маркировка была читаема я бы здесь не спрашивал |
aristak Забанен  Сообщения: 1741
| dellit писал: | | Leha писал: | | dellit писал: | | В том то и дело что нету маркировки |
Не звиздю.. Под увелечительным стеклом смотрел, не читаемо. Да и если-бы маркировка была читаема я бы здесь не спрашивал | Термопасту на палец и разотри по корпусу, все там читаемо, если даже так логотип производителя просматривается и маркировка с другой стороны от горелой ноги. |
jurij+ Новичок Сообщения: 11
Корпус не взорван. В нужном месте всё на месте.
Просто у вас нет инструмента для чтения.Да и читать походу вы не очень.
Вот это то же под лупой ничитаемо было никак. |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Перемкни сток-исток.Включи.Если включился,меняй полевик на любой мощный Р канальный.Типа FU9024(IRF9024N).Даже релюшку можешь всандалить.Фиолетово.Если не включился,ремонтируй с перемычкой.
Родной IRF9335,irf7205, S1308. |
lexhukcha11, Вообще-то там явно массу видно. Зачем извращаться-то? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3156
Какая масса, какие извращения? Всё корректно написано.
На картинке - примерно похожая схема. |
| Nobody писал: | Какая масса, какие извращения? Всё корректно написано.
На картинке - примерно похожая схема. | да в любом буке похожая схема имеется.  |
PupaJr Участник Сообщения: 152
Старая тема - но напишу - у меня именно такой аппарат сейчас в ремонте - стоит IRF7205.
Закрыли бы тему как решенную. . |
