SONY CDX-MP40 при увеличении громкости выключается
KAA83
01-10-2008 20:17
SONY CDX-MP40 при увеличении громкости до 50% выключается, включается и опять выклчается и так все время иногда на 30% громкости! В аппарате были заменены 2 кондера по питанию 3300мкФ и 330мкФ. И помоему очень сильно греется микросхема усилителя! Элементы питания проверил, вроде все в норме, у кого какие варианты будут?
DmitriB
01-10-2008 20:23
KAA83, если выходная очень сильно греется-поменяй её.
Серж66
01-10-2008 20:51
вариант один нехватка питания, разбирайся сам, потому что ответы будут стандартны как с другими магнитолами.
Проверить пределы питания работоспособности от и до.
valek
02-10-2008 14:53
Если плата двухслойная ,смотри пистоны и по питанию и по корпусу.
коляus
02-10-2008 16:59
Питание проседает однозначно улыбка
GruVital
02-10-2008 19:09
KAA83, А нагрузка (ас) в норме ? проверь! Потребление тока какое? гы-гы
Добавлено 02-10-2008 21:14
Были случаи что хандрил сам УМЗЧ! улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
02-10-2008 20:12
И кондер бывало не припаян был к УНЧ гы-гы , он целый , но дороги к нему нэту .
KAA83
03-10-2008 19:26
GruVital, Нагрузка в норме Соня 4-омная, для достоверности проверил еще на пионерчике все равно вырубается!
Теперь буду искать дефекты монтажа
GruVital
04-10-2008 06:04
KAA83, Досконально проверь разьем. Микросхема УМЗЧ стоит на радиаторе через КПТ-8(паста)? улыбка
grafdiffusor
04-10-2008 11:04
A колонку на отсутствие КЗ на массу проверил? гы-гы
VIT_AL
04-10-2008 11:56
Однозначно, плохой контакт по питанию или по массе, в самом штеккере или в подсоединении.
KAA83
08-10-2008 13:55
GruVital, Микруха на пасте стоит все норм. Пропаел её, разъем и все что по питанию на всякий случай, пока все нормально работает, погоняю пару дней и отдам! Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Аудиоаппаратура» SONY CDX-MP40 при увеличении громкости выключается
  • УсилительHATAV HT-2000китай,при увеличении громкости щелкает
  • LG CM9540 (при увеличении громкости до 20-23 звук пропадает)
  • TECHNICS SA-CH550 вырубается при увеличении громкости
  • Prology CMD-120 При увеличении громкости более 27% отрубает
  • Автомагнитола SONY CDX-MP40 не раб. CD
