yurez Участник Сообщения: 44
Автомагнитола SONY CDX-L490 не читает диски загружает и выгружает при этом голова не устанавливается в нулевую точку. Если выставить голову шпиндель все равно нераскручивается. Питание в норме напряжение на ногах 26 и 23 кот. отвечают за след. и двиг. шпинделя примерно 2.5В появляются с загрузкой диска. Драйвер двигателей BA5810 был заменен. |
HVP Новичок Сообщения: 11
при этом голова не устанавливается в нулевую точку. ПОпробуй заменить дв. позиционирования головки,или замени весь лазер .Еще прозвони шлейф основной. |
Juriks Участник Сообщения: 42
Дело в том, что в современных устройствах CD контроль наличия
диска осуществляется самим лазером.
Если фотодатчик, установленный в лазерной каретке, получает
отраженный сигнал от диска, логическая схема CD воспринимает это как
"диск установлен" и уже только после этого формирует команду включения
маршевого двигателя вращения диска.
Если видно свечение лазера, а запуска приводного двигателя с диском
нет, увеличивают интенсивность свечения лазера. Для этого вначале находят
установленный на каретке с лазером переменный резистор. Обычно он очень
малых размеров (5...7 х 2...5 мм). Поворачивают движок этого переменного
резистора по часовой стрелке на 20...30°. Проверяют факт вращения
приводного двигателя при установке диска. Если диск не стал вращаться,
поворачивают движок переменного резистора еще на 20...30° и так продолжают
до тех пор, пока двигатель не запустится (двигатель должен запуститься и
какое-то время, примерно 10...20 с, вращаться с постоянной скоростью).
Необходимость вращения переменного резистора, регулирующего
интенсивность свечения лазера, вызвано тем, что со временем мощность
светового потока лазера уменьшается (старение элементов, помутнение линзы и
т.д.), поэтому это нужно скомпенсировать. |
Хасик Участник Сообщения: 193
| Juriks писал: | | поворачивают движок переменного резистора еще на 20...30° |
И через недельку выбрасывают лазер.
Имхо, играть током нужно лишь для определения уменьшения интенсивности лезера. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Juriks, овладел копи-пэйстом? Когда будешь выдергивать глупые банальности из интернетовских рефератов, выдавая их за свои умные мысли, хотя бы указывай первоисточник... |
Лазер незасвечивается! Я думал что сначала он позиционирует головку в ноль а потом засвечивает? |
| yurez писал: | | Я думал что сначала он позиционирует головку в ноль а потом засвечивает? | Правильной дорогой идете... |
Я ничего непридумал а взял цитату из сервис мануала а первоисточник указалбы естли знал откуда он взялса. |
| Juriks писал: | | Я ничего непридумал а взял цитату из сервис мануала а первоисточник указалбы естли знал откуда он взялса. | Мануал, в котором написано, что надо крутить подстроечник на лазере, в студию...
А вот это - http://www.refstar.ru/data/r/id.17659_1.html не сервисный мануал... |
Двигатель позиционирования я проверял он жив, Проблемма появилась после попадения в привод инородного тела  |
