Reorder Участник Сообщения: 361
Состав:
IC101--CPUSEMS27(он же MStar X10 900Mhz)
IC1101,IC1102,IC1103--DDR3 SDRAM K4B2G1646C-HCK0
IC1301 --eNAND FLASH KLM2G1HE3F-B001 (2GByte,16G)
IC1201--SubMicom WT61P805
IC301 -- Power Amp NTP-7412S
IC303--Line Driver DRV612
IC206--Programmable Current-Limited Load Switch AOZ1360 (Драйвер питания панели).
IC208--AOZ1051P 3 A Synchronous Buck Regulator
IC201,IC204--SWIFT™ Regulator TPS54427
IC1501--GL852G USB 2.0 MTT Hub Controller
IC601,602,604--EEPROM
IC901--EEPROM 24C256
IC1203--EEPROM 24C02
Tuner--DNTS403EL144AA (BN40-00239B)
Panel--LE400BGA-B1
T-Con--T400HVN01.0
SMPS--PD46A1-CSM (BN44-00502A)
Поступил с заявленной неисправностью:не включается.На пульт реакция есть.можно перевести в дежурный режим и включить.
Что сделано:замерены напряжения на стабилизаторах и DC/DC конвертерах:
IC205--1,5V
IC201--4,1V
IC208--3,22V
IC206--0V (нет команды на включение)
IC705--1,17V
IC707--3,29V
IC708--1.79V
Напряжения с блока питания 5,2V,12,7V без пульсаций.
LED Driver панели работает (при отсоединении шлейфа питания от майн включается подсветка).
В момент включения обмена на шинах SDA,SCL IC901 нет (а должны быть ).
IC901 ставил "чистую",без изменений.Проц в нее ничего не прописывает,что не есть гуд. Смущает сопротивление по 10й ноге тюнера (CVBS) всего 56Ом в прямом и обратном направлении.Прошивки WT61 и 24С256 проверялись. Подставлялась майн от от более старой модели для проверки матрицы.Изображение есть,панель исправна.Если что упустил,прошу поправить.
P.S.Пока едет новая майн,есть возможность покопать родную. |
sergiominnorini Участник Сообщения: 150
Майн в помойку и нефиг ее пахать. Проблема в межслойных переходах - копай хоть до усеру - нихера не выкопаешь...Только замена целиком |
test_mоd Участник Сообщения: 2577
Reorder, Я так понимаю,что тв включается в РР,но нет подсветки,изо и звука? Конкретней можно описать неисправность?
Добавлено 16-12-2014 14:36
sergiominnorini, У тебя что не тема,то всё фтопку. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| test_mоd писал: | | У тебя что не тема,то всё фтопку. | он продавец маин! Это скрытая реклама. |
vebs, Не,просто он Гаврик Жи-эс-эм
Reorder, Собственно...по дефекту можно два направления дать пока:
1)Проц(питания,ресет,отвал,сдох,генерация хоть есть?),
2)EMMC.
К велтренду даже не лезь,он у тебя работает. |
| test_mоd писал: | | К велтренду даже не лезь,он у тебя работает. |
Я и не лезу прошивку выложил на посмотреть.Питания есть,чистые.Проц умеренно теплый,на кварце есть генерация амплитудой 60мВ.Ногу RESET Mstar не обнаружил,но на 12н тюнера Reset есть. Точно знаю,что в момент включения должен быть обен на шинах SDA,SCL 24C256, а его нет .Вот и терзают смутные сомнения по поводу Nand.
Добавлено 16-12-2014 14:47
| test_mоd писал: | | Reorder, Я так понимаю,что тв включается в РР,но нет подсветки,изо и звука? |
Он пытается перейти в РР но не может.Постоянно отмаргивает 5 вспышек,пауза и т.д. Если выдернуть из сети моргает пять раз короткими двойными вспышками.Понятно,что все эти моргания до одного места. |
Reorder, подсветка с лого при запуске появляются пока отмаргивает 5 вспышек? |
test_mоd, К сожалению нет.Хозяин что то заикался насчет каких то глюков перед подыханием,но ничего вразумительного я с него вытянуть не смог.Языковой барьер.  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7034
| Reorder писал: | | Хозяин что то заикался насчет каких то глюков перед подыханием,но ничего вразумительного я с него вытянуть не смог |
Перед издыханием появляется окно с надписью на русском языке, но продолжает работать...
После выкл-вкл пользователем - труп.
Тоже от троих клиентов не смог добиться, что же было в окошке написано... только мычат невразумленно...
Reorder, подсказка - смотри в сторону железа... остальное получишь отдельно. |
asanik, на 10й ноге тюнера 50Ом,это норм?| Цитата: | | Смотри в сторону железа.. |
На то,которое 153 FBGA? |
alekstv0678 Новичок Сообщения: 26
Посмотри внимательно, нет ли просадки напряжений на стабилизаторе 1,5v на майне. У меня был случай что он подыхал, и тв сразу плохо включался (не с первого раза) тоже было 5 мыргов диода. Дальше хуже, пока клиенту не надоело, принесли ко мне. Долго искал, оказался этот стабилизатор. |
alekstv0678, Источники питания прверялись в первую очередь.Это не тот случай. |
Ну-ну. Я тоже в первую очередь питание проверял, и всё в норме на первый взгляд было, пока я этот стабилизатор не прогрел.(прибил его по лучше). Но может и не тот случай! |
kamanochik Участник Сообщения: 64
сборки резиков омные проц-озу проц -нанд может они |
kamanochik, Проверены.Проблема точно в железе,через пару дней придет новая майн буде с чем сравнить режимы. |
| Reorder писал: | | asanik, на 10й ноге тюнера 50Ом,это норм? |
Норм. Даже меньше - 47 Ом. |
Приехала новая майн.Результат "копаний":
рабочая плата на столе (от внешнего источника) по цепи 3,3В потребляет 60мА, а неисправная 0,3А.Отключал NAND,УЗЧ, USB -хаб,"пожирателя" тока не обнаружил.Остается процессор? |
asanik, Заказал 5шт.Приедут - продолжу тему. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
| Reorder писал: | | Заказал 5шт.Приедут - продолжу тему. |
через МКС отправка идет? |
Captain, Виноват. Замена процессора решила проблему.test_mоd, asanik,  |
bulbash Новичок Сообщения: 1
UE40EH5300W
| Reorder писал: | | Замена процессора решила проблему. |
