SAMSUNG UE40D6100SW. Ремонт панели LTJ400HV03-L
ВашЭлектрик
27-08-2015 06:41
SAMSUNG UE40D6100SW
Panel: LTJ400HV03-L
Main: BN94-05368B
T-Con: KR98BN95005
Power: BN44-458B
Двоится и дергается изображение.
При отключении от T-Con левой планки (если смотреть с тыла ТВ) изображение четкое.
Битая планка: 11Y400HFSL4LV0.2LEFT
На битой планке, по аналогии, сделал:
tmaster писал:
LED SAMSUNG UE40D5520RW матрица LTJ400HM03-L0 планка правая не исправная 11Y400HFSR4LV0.3RIGHT
проблема по кадрам прыгает ,обрезание спасло, картинка восстановилась отлично
CKV1 0
CKV2 0
CKVB1 0
CKVB2 0
STVP
Дергание и двоение прекратилось, но появились полупрозрачные, вертикальные, белые полосы различной толщины по всей площади экрана.
Подскажите, как это победить?
tmaster
27-08-2015 07:54
ВашЭлектрик, Пробуй резать или соединять еще что то ,у меня тоже и тормоза и через срочное изображение было, и было такое что вродь все зделал а минут через10-20 оп и артефакты.Но в конце концов даже полоски не осталось, восстановилась отлично.
ВашЭлектрик
27-08-2015 07:58
tmaster писал:
Пробуй резать или соединять еще что то.
Спасибо, конечно!
Дык, так-то можно дорезаться до помойки!
А в конечном варианте, что сделали?
Vlad-1966
27-08-2015 08:44
tmaster писал:
-ты уже и так лишнего отрезал, сколько можно писать, достаточно отключить CKV и соединить их вместе, со стороны матрицы.
ВашЭлектрик
27-08-2015 09:12
Vlad-1966 писал:
CKV все три отключать?
27-08-2015 09:16
Vlad-1966 писал:
потом пробовать на них подать GND, +3, +5, +12 через сопротивление 1кОм.
ВашЭлектрик
27-08-2015 09:24
Так, все-таки, ТРИ режем или ДВА, или методом научного тыка?
STVP и CKVB, как понял, восстанавливаю?
Vlad-1966
27-08-2015 10:12
ВашЭлектрик писал:
-с математикой проблемы?
ВашЭлектрик
27-08-2015 10:32
Отрезал дополнительно CKV3.
Белесые вертикальные полосы ушли, но появились с правого края
три черные вертикальные полосы по 1 пикселю.
И черные полосы по 1 пикселю с шагом 1 см, на нерабочей стороне экрана.
В целом изображение четкое без изъянов.
При разрезанных STVP, CKVB1, CKVB2 и замыкании через резистор CKV1 - 3 на GND снова двоится изо.
Добавлено 27-08-2015 11:29
При разрезанных STVP, CKVB1 - 3, CKV1 - 3
изображение стабильное, четкое.
Цветность и яркость равномерные по всему экрану.
Трабла в наличии 5 вертикальных полосок в 1 пиксель,
начиная от правого края, с шагом в 3-5мм.
Vlad-1966
27-08-2015 11:44
ВашЭлектрик писал:
-как об стенку горох. Сколько можно??? Отключаются все CKV с "больной" стороны и соединяются вместе, со стороны стекла. У кого плохо с математикой - это 6 сигналов.
ВашЭлектрик
27-08-2015 12:00
Все понял! Спасибо!
Ща попробуем!
Главное не забыть, что 6 сигналов!!!! улыбка
P.S.
А STVP все-таки, восстановить?
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-08-2015 13:07
ВашЭлектрик писал:
ВашЭлектрик, шок помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Vlad-1966 писал:
гы-гы гы-гы гы-гы
ВашЭлектрик
27-08-2015 14:27
Повторение, мать учения!
Спасибо!
ВашЭлектрик
27-08-2015 16:09
Vlad-1966 писал:
Все соединил и подключил обратно STVP.
Никаких изменений это не принесло!
Т.е. как писал:
"изображение стабильное, четкое.
начиная от правого края, с шагом в 3-5мм."
Похоже, с этим придется смириться.
Vita73
27-08-2015 18:23
Смирись, если панель не допечется ближайшие дни. Очень похоже, что пробой адресной линии на сканирующую, возможен дальнейший регресс
Гафур
Спринтер
27-08-2015 18:53
ВашЭлектрик, Как бы не старался, полоска останется. У меня всегда оставался.
ВашЭлектрик
27-08-2015 19:10
Vita73 писал:
Ну это судьба!
Клиент извещен об ее извилистых путях!
Первый раз ковырялся с такими выкрутасами панели, чертовски интересное дело!
Всем спасибо за помощь!
Vlad-1966
27-08-2015 19:53
ВашЭлектрик писал:
-если выходы драйвера сдохли, то ты уже ничего с этим не сделаешь.
Vita73 писал:
-эти панели ещё живут.
ВашЭлектрик
27-08-2015 19:57
Vita73 писал:
Клиент, до меня, по трем сервисам 5 месяцев таскал.
Наверно уже бы сдохла за это время.
tmaster
27-08-2015 20:01
Vita73, Я с ней 2 дня бился и получилась ,и даже без полоски, правда панель чуток другая автор процитировал в первом посте.
Vita73
27-08-2015 21:31
я вас может удивлю, но в реалии картины дефекта на одной и той же панели могут быть разные. Кто сказал что ломается в одном и том же месте? Почему у одних инженеров получается восстановить обрезав одну-две-три линии, а у других ничего не получается. Да, наработки -дело то хорошее, унифицированности поломок нет. Сугубо случай совпадения.
mihail1982
Пробуйте соединенные вместе CKV через резистор 1ком на массу , мне помогло , полоски больше нет!
07-03-2016 16:57
mihail1982, Миша, глянь на дату последнего сообщения. Как ты думаешь, где тот телик уже? гы-гы
ВашЭлектрик
07-03-2016 17:40
Телек у хозяина!
Усе работает, хозяин к полоскам привык, как к родными и счастлив! улыбка
ТВ-Сервис (аудио)
07-03-2016 17:51
интересная тема. автор пишет про 5 вертикальных полосак, а ему втирают про удаление горизонтальных голливудская улыбка пол форума через строчку читают.
Vlad-1966
07-03-2016 19:16
ТВ-Сервис (аудио) писал:
-пока ты один через строчку читаешь. Начни сначала и внимательно, может дойдёт.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE40D6100SW. Ремонт панели LTJ400HV03-L
  • Samsung UE40D6100SW матрица LD400CGC-C2 тормозит изо слева
  • Samsng UE40D6100SW не включается, светодиод моргает 5 раз
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • Samsung LE26R51B (RE26EO) замена панели
  • ремонт TV Samsung LE32A336J1N
