Samsung UE40D6100SW матрица LD400CGC-C2 тормозит изо слева
Валера Бориса
05-09-2014 14:00
Телевизор Samsung UE40D6100SW. Тормозит изображение по горизонтали в левой части экрана.Задержка увеличивается от центра экрана к левой кромке, чем ближе к кромке тем больше задержка. В правой всё нормально.
Матрица LD40D6100SW, планка V400HK3-XRPE1, ухо S6CG248-51B, драйвер 60DB586CC-129.
Main BN41-01604 на нём SDP1001,DSP94 S4LJ103X.БП BN4400458 шим 6052. T-con V460HK1-C01 на нём CM3802C,MB39C313A,RT8255.
На планке сигналы:pairmode 3.2v
pol 2 1.6v
vdd 3.2v
vddah 9.0v
vda sel 3.2v
vdd al 9.0v
vcm of 7.3v
vcm_tft 7.3v
vgh 23.8v
vgl -8.1v
ckv импульсы размахом 3,4 v
Повторил VGH,VGL,VDD,VCM_OF.STV через 100 ом звонится на левое и правое уши одинаково Хотел повторить SRV, но не смог вызвонить его на ухе.
Вопрос: дефект из за обрыва дорожек или в другом месте. И куда на ухо приходит SRV.
Добавлено 05-09-2014 14:01
Фото уха
Добавлено 05-09-2014 14:03
дефект
Vlad-1966
05-09-2014 14:47
Валера Бориса писал:
куда на ухо приходит SRV(CKV)
-а что у тебя на фото подписано CKV?
-к гадалке не ходи.
Валера Бориса
07-09-2014 10:33
Vlad-1966 да я ошибся. Исправил в тексте. На фото всё правильно CKV-тактовый строчный. На платке он точно есть.Осциллографом смотрел. А от платки до уха(в разобранном состоянии, только тестером удалось померять ) 100 ом. Viad-1966 на твой взгляд, какой сигнал оборвался?
07-09-2014 11:17
Валера Бориса, методика поиска точек несколько раз описана в энциклопедии , так что не ленись и читай . Там же и по твоему дефекту имеется информация . Повторять какой сигнал за что отвечает смысла не вижу ...
Vlad-1966
07-09-2014 12:28
-тебе это выяснить проще, чем мне, матрица у тебя. У тебя есть здоровая половина, сравнивай.
Валера Бориса
09-09-2014 11:10
Спасибо. Работаю.
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-09-2014 11:51
Валера Бориса, направление в работе - 10 Ком. Поймешь что и для чего 10 кОм, на раз решишь проблему.
Vlad-1966
09-09-2014 12:24
vebs, -
Повторил VGH
Валера Бориса
20-09-2014 17:47
vebs и Vlad-1966 Сегодня освободил стол. В понедельник буду с матрицей работать. Спасибо за подсказки.
Валера Бориса
22-09-2014 15:36
Матрицу сделал.Пришлось повторить STV через 100 ом на планку V400HK3-XRPE1. В разобранном состоянии звонилось нармально,а в собранном видимо рвалось. Проверить на ухе в рабочем состоянии не получилось. Ухо полностью закрывалось рамкой.
vebs так я и не понял на какие 10 ком ты намекал?
Всем откликнувшимся спасибо.
master-X79
22-09-2014 15:41
Валера Бориса, добавь пожалуйста сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 ...
А на счет 10кОм ... Тебе намекали о токо-ограничительном резисторе, напаиваешь на проводок и вперед по пятакам, чтобы ухо не спалить... Метод "тыка" называется улыбка
PS: резистор 100 Ом можно было и не вешать, если пятак правильно определил.
Валера Бориса
22-09-2014 15:46
Фото уха
Валера Бориса
23-09-2014 10:18
Всё понял. Сейчас сделаю.
master-X79
23-09-2014 17:23
Валера Бориса, одобряю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE40D6100SW матрица LD400CGC-C2 тормозит изо слева
  • FINLUX 32FLD760P 17MB22-2 тормозит матрица LTA320WT-L05
  • SAMSUNG UE40D6100SW. Ремонт панели LTJ400HV03-L
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • Samsng UE40D6100SW не включается, светодиод моргает 5 раз
  • SAMSUNG LW17E24CB тормозит
