Муз.Центр SAMSUNG MM-39 не читает диски.
NVB
19-12-2009 12:15
Всем доброго дня!
В данном аппарате не вращается двигатель привода диска.
С драйвера KA9258, нет напряжения питания на двигатель(ножки м\с 17 и 18) . Рядом на 19-й выводе(SPIN) 2.4 вольта.
Вопрос к форумчанам 19-й вывод он служит для запуска двигателя или я ошибаюсь.
al12c508
19-12-2009 13:44
а на 6.21.22 микросхемы KA9258 питания есть и какое?.19-й вывод это управление.а какое U между 17иGND ,18 и GND с нагрузкой и без
NVB
19-12-2009 18:42
al12c508, на выводе 6.21.22-5V а U между 17иGND ,18 и GND с нагрузкой и без 3.2V
alf
21-12-2009 17:15
дык если глаз не видит диск,то и вращаться не будет! с глаза начинай!
валерий1234
23-12-2009 00:28
меняй l/h
voldemar2009
23-12-2009 01:00
Проблема по питанию у тебя. Проверь, все напряжения приходят на плату. Обычно по 12 вольт. Там жиденький предик стоит, вылетает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.Центр SAMSUNG MM-39 не читает диски.
  • Муз. центр SAMSUNG MAX-K35 читает диски
  • Муз.центр SAMSUNG MM-X7 (не читает DVD диски)
  • Муз.центр Samsung-MAX-B450G Не читает диски.
  • Муз.центр Samsung MAX-945D не читает диски DVD
  • Муз.центр Samsung MM-DJ8 плохо читает диски
