Муз центр Samsung MAX-X56 не читает третий диск
фантом2
23-12-2017 16:26
Первый диск и второй читает нормально, если выбрать диск номер три, то сходит с ума - карусельный механизм как обычно подаёт диск, диск позиционируется на вращательный стол и тутже сбрасывается. После этого карусельный механизм циклически берёт и бросает диски даже не делая попыток их читать. Я первый раз вижу такое шок Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270226&highlight=%EA%F ... похожая проблемма решилась заменой FAN8082. Кстати, изначяльно я менял родную IP8082BL на FAN8082. Пробовал поставить FAN8082 из другой партии - не помогло. Прошу помощи
Добавлено 23-12-2017 16:29
Ещё уточню - номер диска механизм определяет не с помощью оптопары, а микровыключателем. Контакты у него нормальные, но всё равно пшикнул туда фрицовским контактклинером - не помогло
kohman2
24-12-2017 19:24
А может все таки механика?
pasha-4
Таракан радиотехнический
24-12-2017 21:03
А если ему сразу три диска вставить и дать автоматом прочитать?
И при включении как инициализация проходит с дисками и без?
фантом2
25-12-2017 12:28
pasha-4 писал:
У меня под рукой были только два диска, но что это меняет? Ведь на лицо ненормальное поведение автоматики. недовольство, огорчение Если без дисков запустить, то всё идёт в штатном режиме до момента позиционирования на третьем диске. Заряжал первый и второй диски - центр находил первый диск и начинал его играть. Я прерывал воспроизведение и жмакал кнопку DISC2 на морде центра - центр исправно воспроизводил второй диск. Но если жмакал DISC3
вне зависимости от наличия там диска центру срывало башню и он себя начинал вести как описано в первом посте.
CYB
26-12-2017 23:39
Вообще некоторые аппараты запоминают наличие диска в лотке при включении, и если не было процедуры установки дисков и по-новой не прошла проверка, то аппарат может херить отсутсвующие диски, а если они там неожиданно появились, то либо запускается процедура проверки наличия дисков во всех лотках, либо сбой в работе с ошибкой механики.
Так что не мешает проверить не смещена ли механика, это же любимая шутка клиентов - выключить аппарат с выдвинутым столом, а потом стол затолкать руками, любой программный механизм после таких шуток начинает глючить или отрубается полностью с ошибкой.
фантом2
27-12-2017 12:35
Поставил все 3 диска. После включения центр поочерёдно проверил все три лотка с дисками после чего стал играть диск номер один. Я прервал воспроизведение и заставил центр читать второй диск - всё прошло штатно. Прервал чтение второго диска и поставил играть третий - опять у центра крышу снесло. Ничего не понимаю... Такого не видел за всю свою ремонтную практику.
CYB писал:
механику я разбирал для замены пасика и если бы чтото там сместилось, то либо лоток ёрзал бы туда-сюда, либо лазерноё устройство не дорабатывало.
Solovei4ik
Angry Bird
27-12-2017 14:52
прочистите концевики (если они там есть) и каплю жидкого масла туда.
Ещё, помнится, перебирая эту дерьмовую механику, отпаивал стабилитрон в цепи драйвера, чтобы моторчик быстрее вращался. Так вот, то же самое происходило, третий диск пропускался и карусель вертелась по кругу. Помогала установка электролитического конденсатора на 1-2 мкФ в цепь концевика карусели.
CYB
27-12-2017 16:16
фантом2 писал:
Это что-то новое, не видел я чтбы он туда-сюда ерзал, никогда причем. Не доворачивался или наоборот переезжал дальше со сбитой механикой было, а чтобы стол оптики отрабатывал с неправильно работающей каруселью... это уж вообще что-то новое. Не дадут датчики механики работать подъемному столу, пока не встанут в правильное положение.
А концевики да, надо почистить или заменить, аппарату лет-то уже сколько, там поди все черное внутри.
фантом2
28-12-2017 15:25
Концевики проверял мультиметром в первую очередь - сопротивление при замыкании рукой 0,3 ома.
фантом2 писал:
Solovei4ik, спасибо за инфу - проверю на днях
Solovei4ik
Angry Bird
28-12-2017 16:00
возможен дребезг контактов. Если нет, кондик должен помочь.
фантом2
01-01-2018 19:42
Solovei4ik, Блин - реально помогло скидывание стаба с 3 ноги драйвера. Видать какието нестыковки с временными интервалами при опросе дископриёмников возникали... С чем связано - разбираться не стал - эти центры теперь только в музее можно увидеть. Может драйвер китайский не разгоняет моторчик, может сам моторчик накрывается пилоткой, может мой пасик дубовый проскальзывает (новый, но пролежал и подзадубел) и т.д. Огромное спасибо тебе Супер
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз центр Samsung MAX-X56 не читает третий диск
  • МЦ SAMSUNG MAX-KC650 не видет третий диск
  • Муз,центр SAMSUNG MAX - L45, диск не читает
  • Муз.центр SONY HCD-H881 не читает диск
  • Муз. центр LG FFH-876MVA не читает диск и не работает радио
  • Муз. центр SONY HCD-FLX5D не читает двухсторонний dvd диск
