МУЗ.ЦЕНТР Samsung MAX VB 450
Фарход
05-10-2005 20:46
МУЗ.ЦЕНТР Samsung MAX VB 450 невключается.Индикация не горит. Накал на индикаторе есть , -30в есть, на стабилизации все напряжения есть.Что может быть причиной потскажите пожалуйста или помогите со схемой .Зарание блогодарен
Sergey_NEO
06-10-2005 03:28
Что значит - "на стабилизации все напряжения есть"? В первую очередь должно присутствовать напряжение "дежурного режима", проверьте его на фотоприемнике. Если отсутствует - отследите по дорожке. откуда должно поступать.
maxi1949
Странник
Странник
06-10-2005 03:37
Фарход, не удивишся потом что в корзине окажешся?правила хоть почитай.вроде не совсем новичёк.
Tolya
06-10-2005 14:40
Фарход, как всегда - проверяешь сброс, генерацию и тд.
heliax
06-10-2005 16:36
Проверь для начала все питания улыбка
Antey
06-10-2005 21:52
Фарход! Схему закачал в обменник, дерзай. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» МУЗ.ЦЕНТР Samsung MAX VB 450
  • samsung муз. центр mm-zj9
  • муз. центр samsung max-t35
  • муз. центр Samsung MAX-VB 630
  • Муз.центр Samsung RCD-S50 не включается.
  • Mуз центр Samsung MAX-A54Q/XER
