Евгений Я Новичок Сообщения: 25
м.ц.samsung max-kt75 периодически клинит карусель,замена пассика проблемы не решила. Причина оказалась на плате с микровыключателями,кончики проводков на разъёме были настолько близко друг к другу что периодически замыкали |
MiD Участник Сообщения: 44
Причину нашёл. Так проблема решена? Тема о чём? |
в этих контактах и была проблема,так что проблема решена |
NO ® Философ Сообщения: 3163
На этом проблеммы не закончатся. Если делать по уму нужно менять основание-лоток под каруселью. Если конкретно, то разбивается ось основной шестерни. Это большой дюралевый фигурный саморез вкрученый в основание. От этого и люфты шестерни и далее клины. |
segor Участник Сообщения: 2979
| no писал: | | Если делать по уму нужно менять основание-лоток под каруселью. Если конкретно, то разбивается ось основной шестерни. Это большой дюралевый фигурный саморез вкрученый в основание. От этого и люфты шестерни и далее клины. |
Согласен на все 100%. Основание поддона, в месте крепления оси программной шестерни, имеет несоизмеримо малую толщину, с учётом длины и диаметра оси, а так же нагрузки на этот узел во время вращения шестерни. Всё это приводит к тому, что при вращении карусели вся механика ходит "ходуном", а отсюда частые переклинивания или периодическая потеря одного из дисков. |
vik@ Предупреждений: 1 Сообщения: 102
Незнаю как там у вас с этой механикой. Но она очень даже хорошо ремонтируется. Правда иногда сделает немного мозги, а так все хорошо. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3873
| vik@ писал: | | Но она очень даже хорошо ремонтируется. |
vik@, а ты много их отремонтировал?Это самая фиговая механика у самцоов. Из 10 таких механик возможно ещё перебрать одну-две,но лучше поменять.Так же не исключён повтор через некоторое время после переборки.А то что кто-то на самцовском форуме советовал подрезать зубья на основании (здесь на форуме тоже такая инфа проскакивала),то это полная фигня,лично проверял,всё равно каретка с траверсой клинит..У меня этого хлама 2 ящика валяется.
Добавлено 23-10-2010 22:04
| no писал: | | Если делать по уму нужно менять основание-лоток под каруселью. |
| МISHEL 67 писал: | | vik@ писал: | | Но она очень даже хорошо ремонтируется. |
А то что кто-то на самцовском форуме советовал подрезать зубья на основании (здесь на форуме тоже такая инфа проскакивала),то это полная фигня |
Я по этому поводу даже с самунгом бодался в письменном виде.
"Зуб нельзя подрезать потому что за период эксплуатации он не мог вырости."
Что самое удивительное они пропали как из гарантийного ремонта так и из негарантийного. А я настраивался что попрут массово по негарантии и храню до сих пор основания и шестерни от старых поменяных лотков и немного новых. Последние образцы ченджеров уже шли не с саморезом осью, а с клепанной железной осью. |
да можно сказать много. А про пилинные зубья правельно пишут. Даже очень хорошо помогают |
vik@,Помогает, но не на долго. Далее ось в резьбе самореза разбивается еще больше и качается и зуб подрезать надо еще больше. Суть проблемы не в зубе а шатании оси. И спиливание зуба это борьба со следсвием, а не причиной. У меня на работе есть файлик с фотками и описанием проблем для самсунга. Там есть одна фотка, где место вкручивания самореза треснуло снизу.
А если несколько раз саморез вкрутил-выкрутил это вообще безнадежный случай. Догло и счастливо работать не будет, особенно если все в пыли и движется с затруднением.
Добавлено 24-10-2010 11:25
| vik@ писал: | | правельно пишут |
Пишится правИльно  |
| no писал: | | Помогает, но не на долго. |
| МISHEL 67 писал: | | не исключён повтор через некоторое время после переборки |
А отсюда только один вывод : либо менять механику полностью,либо нижнюю часть механики. no,  |
