samsung max-kdz125 после замены лазера
prostovova
20-03-2008 08:54
Пришел с неисправностью не читает диски.Заменил головку все заработало.отдал клиенту,через три дня вернулся при установке диска надпись на дисплее "WAIT" и тишина.Никаких телодвижений лазер стоит на месте ни один из двигателей не работает.Напруги на плату cd приходят схеме соответствуют.Пробовал подкинуть другую каретку результат тотже.Кто сталкивался отзовитесь.Может это программа,тогда как исправить положение.
mediatek
20-03-2008 21:47
прочти мой пост вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1440593#1440593 и в поиске по "KDZ" можно найти много интересного
Список форумов» Аудиоаппаратура» samsung max-kdz125 после замены лазера
  • м/ц LG LM-K7960/K6960/KW6960 проблемы после замены лазера...
  • SAMSUNG MAX-KDZ125 не вкл из дежурки
  • М.Ц. Samsung MAX-KDZ125 не читает MP-3
  • Samsung MAX-KDZ125 глюк на DVD дисках
  • МЦ. SAMSUNG MAX-KDZ125 Молчит лазер.
