Lever Новичок Сообщения: 15
Телевизор Samsung LE32B530P7W.
Матрица: LTF320HA09
T-CON: 320HAC2LV0.4
SSB BN41-01165B
Блок питания BN44-00261B H32F1-9DY
Планки драйверов матрицы 320HASR2L V0.5 и 320HASL2L V0.5
Неисправность: изображение двоится по вертикали и дрожит.
Снимок экрана:
При отсоединении шлейфов правой или левой частей матрицы от платы T-CON изображение всё равно двоится по вертикали и дрожит.
Снимок экрана (левый шлейф отсоединён):
Снимок экрана (правый шлейф отсоединён)::
Если шлейф материнской платы отсоединён от платы T-CON и отдельно подано питание на плату T-CON:
Внимательно осмотрел платы T-CON и SSB через лупу, никаких видимых повреждений дорожек и компонентов не заметил. Подгоревших контактов на шлейфах и разъёмах нет.
Измерил напряжения в контрольных точках плат T-CON:
Vin = 12.5 (напряжение питания);
VON = 25.4; VONP = 25.4;
VDD = 3.3; VDD1 = 3.3; VCC_3.3 = 3.3;
VDDC_18 = 1.8;
VCOM_D = 13.0;
VOFF = -7.4;
VST2 = 5.1; VCOMG2L = 5.9; VCOMG1 = 5.8; F_VCOM_R = 5.8;
VR = 6.1; VCOMS3 = 5.9;
WPN = 0; WP = 3.4;
VREFL_L = 0.4; VREFL_H = 6.2;
VREFU_L = 9.0; VREFU_H = 14.8;
SW = 1.9;
AVDD_I = 15.4;
AVDD = 15.4;
Осмотрел планки драйверов матрицы и шлейфы, тоже никаких видимых повреждений.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Какая из плат T-CON или SSB вероятней всего неисправна? |
witim Участник Сообщения: 40
Матрица.  |
Точно уверены что матрица?
Вот ссылка на очень похожую неисправность, тоже говорили неисправность матрицы, а в итоге замена платы SSB решила проблему: monitor.espec.ws/section31/printview180815.html |
ua3qgx Участник Сообщения: 1358
Lever, Ты хоть матрицу указал бы. |
ua3qgx, матрица: LTF320HA09. |
Вопрос к знающим: может ли неисправность матрицы приводить к дрожанию изображения по вертикали? |
И90 Участник Сообщения: 3018
Lever, тебе уже сказали - да. Или тебе надо дастопиццот? Стекло в мусорку!!! |
И90, ну кто сказал то, какой-то новичок witim. Хотелось услышать мнение опытных.
Всё таки матрицу новую покупать просто так вхолостую чтоб попробовать, что именно она неисправна не хочется.
Тем более был случай когда говорили матрица, а на самом деле плата SSB оказалась виновата.
Ну чтож, спасибо за ответ, буду покупать матрицу. |
Lever, матрицу ты нигде не купишь на такое старьё. Чтобы убедится на все сто что дело в стекле, подкинь любую HD матрицу с таким же как у тебя разьёмом LVDS, если не ошибаюсь он 30-ти пиновый. |
goga_tv Участник Сообщения: 694
Lever, Если бы не эти горизонтальные стогерцовые полосы , я бы тоже , с увереностью сказал: - матрица. А так, слишком неисправность БП напоминает... |
goga_tv, а по последней картинке соображения будут, что за странные одиночные полоски размером в пиксель накладываются? |
И90, LTF320HA09 это изначально звучит как приговор. Моя статистика по LTF320HAХХ вообще негативная. Они без боковых лепестков, и как првило "заплывают" . Последняя фотография для меня непонятна... |
Значит туда ей и дорога  |
| И90 писал: | | goga_tv, а по последней картинке соображения будут, что за странные одиночные полоски размером в пиксель накладываются? |
На последней картинке вертикальные полоски в один пиксель не стабильны от включения к включению. Их расположение меняется при включении-выключении питания на плату T-CON. При некоторых включениях их этих полосок может быть очень много, практически заполняют весь экран. Потом выключишь-включишь ещё раз - полосок меньше.
Вообщем взял потроха своего телевизора: источник питания, T-CON, SSD плату, поехал к родителям, у них похожий телевизор SAMSUNG LE32C530F1W (матрица: LTF320HM01). Разобрал телевизор, подсоединил шлейф от своей платы SSB к плате T-CON матрицы LTF320HM01. Плата SSB работает, двоения и дрожания изображения нет. Плату T-CON свою проверить не удалось, так как два шлейфа от платы T-CON к матрице LTF320HM01 другой ширины, чем к матрице LTF320HA09.
Итак: плата SSB исправна, источник питания получается тоже исправен.
Спасибо всем за ответы, буду искать совместимую матрицу, а может вообще окажется дешевле новый телевизор купить. |
| Lever писал: | И90, ну кто сказал то, какой-то новичок witim. Хотелось услышать мнение опытных.
Я третий десяток лет занимаюсь ремонтом тв, начинал ещё в телеателье во времена СССР.
Так что ты словами не бросайся, умник. |
witim, извините, если вас задел как-то словом новичок. Но я же не вижу на форуме ваш 30 летний опыт работы, напротив ника стоит слово "новичок". Не я его написал.
Как я должен отличить кому можно доверять, а кому нет? Поверьте мне очень часто на форумах я получал неправильные ответы даже от опытных. Поэтому и ждал ответа от нескольких людей.
В любом случае спасибо за ответ. |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
Lever, Перед тем как выбрасывать стекло, попробуй сделать "обрезание", шансов мало - но авось... |
sergiy Участник Сообщения: 730
sergiy, Разве там, на планке, нет шин CKV , CKVB ? |
ut3eo, А на какой стороне резать если при поочерёдном отключении планок ситуация не меняется ? |
