gusek Участник Сообщения: 2147
Scaler: MST5151A-LF
CPU: WT61P4
Flash: A29040B1-70F
DRAM: K40263238F-QC50
Power: VIPer22A
В дежурном режиме горит красный светодиод,при переходе в рабочий режим светодиод гаснет слышен звуковой сигнал и все больше ничего не происходит. При выключении слышен звуковой сигнал и загорается сведиод.
Напряжения с БП все есть и в норме. На инверторе 24 вольта есть, сигнал на включение инвертора приходит,но лампы не зажигаются,предохранитель по 24 вольтам цел. Питание2,5; 3,3в и 1,8 вольт есть.
Дело видимо в инверторе,но ключевые транзисторы целы.
При включении на инверторе загорается синий светодиод и через пару секунд гаснет. Что там может быть с инвертором? |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
gusek, Инвертор пробовал откидывать, симптомы изменяются или всё так же? Состав инвертора распиши. |
Нет инвертор не откидывал.
Его маркировка KLS EE32HK B1 REV 12.
Состав:
ШИМ OZ9966SN
ключи FDD8447L - 6шт. |
gusek, забей в поиск название микры на инверторе и зачитаешься. Напряжение питания на ключах есть? Что у тебя за шлейф маленький на фотке, куда он идёт? |
Lanin Участник Сообщения: 505
| Евгений373 писал: | | Что у тебя за шлейф маленький на фотке, куда он идёт? |
Предполагаю что на T-Con.
Если так-то проверь его(T-Con) с "пристрастием". |
Питание на ключах есть.
Да,шлейф идет на T-con.
Lanin, хорошо проверю. |
krahobor Участник Сообщения: 194
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
krahobor, точно gusek, монолампа у тя дохляк |
Панель LC320W01(SL)(A1).
Получается монолампа неисправна? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
gusek откинь большой шлейф от инвертора и включи.Можно на темной панели кое-что увидеть(что-либо из OSD),если рассматривать под разными углами...Так и определишь дефект . |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7031
Тох, не поддавайся проискам ламеров.
krahobor, с какого перепуга ты решил про LTA320WT-LF2 INVT320A REV1.0 ? |
kiop2009, да,видны эфирные помехи одинаково и со шлейфом и без него и видно что появляется OSD при нажатии кнопки меню.
Значит точно лампа. Искать замену видимо бесполезно?
Может можно что-то придумать? |
| gusek писал: | | Значит точно лампа. |
Какая из 16 шт EEFL? Ты тоже повелся на монолампу? |
asanik, марку панели он указал после того как была предположена неисправность монолампы ( по симптомам и фото инвертора )  |
gusek, у тебя не монолампа, как в LF2.....почему сразу не озвучил?.....asanik, сделал поспешные выводы, я понял, что поторопился, Сань  |
| krahobor писал: | | марку панели он указал после того как была предположена неисправность монолампы |
| asanik писал: | | INVT320A REV1.0 |
Этот инвертор нужно знать в лицо. - он один на всех и других таких нет. Выполнен он на другом драйвере и на нем не инициатора старта ламп.
Добавлено 25-04-2013 22:32
А это из шита на его панель | gusek писал: | | Панель LC320W01(SL)(A1) |
- EEFL Х 16 штук
Добавлено 25-04-2013 22:35
| kebastos писал: | | поторопился, Сань |
Тох, бывает.
Теперь давайте ремонтить!
Добавлено 25-04-2013 22:38
| krahobor писал: | | неисправность монолампы ( по симптомам и фото инвертора ) |
krahobor, почитай на досуге - прикольно - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=420821
И тут я про эту "ивашку" собирал все ссылки - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430698#3377053
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430698#3377410
Теперь запомнишь, надеюсь...  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
| gusek писал: | Состав:
ШИМ OZ9966SN
А кто будет мерить нитание на 9966? У нее явно есть и свой стабилизатор и свой предохранитель. |
| Captain писал: | | Тема умерла? |
Пока нет возможности сделать измерения - продолжу после выходных. |
| Captain писал: | | А кто будет мерить нитание на 9966? У нее явно есть и свой стабилизатор и свой предохранитель. |
Питание на 9966 есть(24V- 20 вывод) отдельного стабилизатора для неё и предохранителя нет.
Сейчас ТВ включился и появилась подсветка. Оказывается она периодически пропадала и потом появлялась,но сразу мне об этом не сказали.
В чем может быть дело в лампах или инверторе?
Или емкости,но питание судя по осциллографу в норме,без пульсаций. |
AMIT Участник Сообщения: 211
доработка инвертора на твой случай |
AMIT, спасибо наверно это так,но разводка и обозначение элементов на плате инвертора не соответствует моему инвертору.
Есть данная доработка для инвертора KLS EE32HK B1 REV 12? |
можно проследить о ногам,а доработка всего лишь увеличивает время на таймер ,чтоб сразу не затыкался от подсевших ламп. |
vittt Участник Сообщения: 676
Всю рассыпуху пропаять. Особенно вокруг микры.
И не воздушкой, а нормально - паяльником!
Не поможет - 9966 под замену.
Электролиты с самого начала надо было заменить.
Перед этим,естественно, прозвонить всё, что звноится. Но обычно там всё нормально звонится.. |
| AMIT писал: | | можно проследить о ногам |
Так бы и сделал,но качество скана не позволяет это сделать.
Попробую разобраться по схеме.
| Цитата: | | Электролиты с самого начала надо было заменить. |
Которые на инверторе? |
| gusek писал: | | Которые на инверторе? |
Шутишь? Какие же ещё?
Я понимаю, что они красивые и не дутые, и, скорее всего живые, - но это расходный материал - менять надо сразу, не думая.
В питателе обычно у Ролсена гораздо хуже по качеству литы, чем в инверторе. Там, надеюсь, всё проверил? Они могут и не дуться - сохнуть тупо..
По питанию проца в бп(5в) - тоже автоматом заменить. Не меряя даже. Там обычно 1000 или 2200Х10в - вот их.
Апарат надо комплексно делать. Все слабые места сразу..
И пропаяй, наконец, инвертор! Возьми оптику помощнее и пропаяй.
Хотябы керамику - кондёры и резисторы. |
Пропайка инвертора ничего не дала. Сейчас он не включается.
Надо делать доработку,но не могу сопоставить инвертор тот,который стоит у меня KLS EE32HK B1 REV 12 и инвертор в файле от AMIT.
Может есть четкое фото инвертора 6632L-0420A,чтобы можно было проследить по дорожкам куда подключаются указанные для этого инвертора элементы. |
Бесполезно все это - нет там крупных фотографий,ничего на них не разглядишь.
Надо кого-то просить посмотреть куда идут эти элементы(на какие ноги OZ9966) которые надо заменить,а больше не знаю как можно сопоставить мой инвертор и 6632L-0420A.
Может у кого есть под рукой инвертор 6632L-0420A посмотрите куда идут элементы C31;C32;R121 и R122. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
gusek, вроде не маленький, что носом ткнуть? Ты где общаешься, сомненья есть так выкладывай даташит на микру! |
asanik, да не говори
Тему эту уже видел,но там тоже однозначного ответа нет.
Толи к 14 выводу ставить резистор,толи к 15?
И какое из этих решений правильное?
Добавлено 30.04.2013 21:15
Евгений373, нет на эту МС даташита. |
