Ремонт моноблока Mystery Mr 1.300
Владимир Дмитр.
Добрый день! У меня такая беда: в ремонте усилитель Mistery Mr 1.300. Сгорело по 1 выходному транзистору tip35c,tip36c в оконечнике, сгорели 5 транзисторов 50n06 (полностью одно плечо) в блоке питания. Всё заменил. Теперь греются RX11, RX12, R301,R303,Q301, Q302 в блоке питания. Замерил выпрямленное напряжение- на RX11 +54В, на RX12 -54В. (в сумме 108 В). Уверен, что это в 2 раза завышенное значение. подскажите, почему и куда копать дальше? Схема блока питания приложена
Nobody
Nobody cares
11-09-2016 19:50
Либо до TL494 не доходят измеряемые напряжения, либо она разучилась их регулировать.
Владимир Дмитр.
Менял я этот ШИМ контроллер. Не помогло... Импульсы с него вижу (но не прямоугольные...)
Nobody
Nobody cares
12-09-2016 18:57
Я же писал:
Либо до TL494 не доходят измеряемые напряжения...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт моноблока Mystery Mr 1.300
  • В ремонт MYSTERY MMD-999BS
  • Mystery MMD-888
  • Mystery MMD-888
  • MYSTERY MMD-540
  • Mystery mcd 667 md не включается
