Receiver Yamaha HTR-2064 не включается
t53090
24-10-2018 20:15
Ребенок уронил аппарат с полки (примерно 1м) ,упал на лицевую панель . Ничего не треснуло с наружи .Аппарат не вкл-ся .Разобрал : откололся верхний угол платы(там где индикатор и кнопки) с отверстием для самореза ,но вокруг только полигон земли .Возможно повредился дисплей ,но не вижу реакции на нажатие кнопки .
Что сделал :
1)Проверил кнопку (при нажатии второй контакт кнопки садится на корпус)
2)Прохождение этого корпуса (при нажатой кнопке) до процессора 73 пин(psw_det).
3)Пришел к выводу ,что при мех-м воздействии могут пострадать платы (трещины - но их нет,что странно),кварцы .
4)На проце питание 3,32В есть(96,97 пин)
5)Заменил кварц ,по схеме 20МГц (со встроенными кондерами) .У меня нашелся обычный на 20,250МГц .
Подпаял на проводках из-за размера - ничего .
PS На родном кварце смотрел осцил-м относительно корпуса аппарата - на одной ноге постоянка +3,3В ,на другой 0В
6)Пробовал кратковременно подавать корпус на 10 пин проца(ресет) перед R2206.
PSS Индикатор пока не рассматриваю ,т.к. нет срабатывания реле подающего 220В на основной транс . Помогите со свежими идеями или укажите на мои просчеты .
Nobody
Nobody cares
24-10-2018 21:47
Какой версией мануала Вы руководствуетесь? Выложите ссылку.
t53090
24-10-2018 22:04
https://yadi.sk/i/lV4CpwdqWSEUmg
Nobody
Nobody cares
25-10-2018 07:36
Осциллограф умеет в 20MHz ?
14pin - тоже питание.
t53090
25-10-2018 17:46
Да,20MHz это его придел ,но я на кварце вижу постоянку .Наличие генерации я бы увидел даже при плохой синхронизации . 14pin сейчас проверю - упустил .
PS Посмотрел мультиметром - +3,29В
Nobody
Nobody cares
26-10-2018 20:02
Если предположить, что щуп осциллографа - 1:1 и осциллограф типа С1-83, С1-xx, то генерация на кварце может срываться. Лучше посмотреть обмен процессора с периферийными устройствами в момент включения.
Разъём CB224 (78 страница мануала) обозначен "no use". Возможно, Rx и Tx, выходящие на него - Debug. Посмотрите осциллографом сигнал при включении. При наличии - подключитесь терминалом.
Александр439
27-10-2018 15:25
t53090, с не родным кварцем генерации не будет .
t53090
27-10-2018 19:38
Александр439 писал:
Под родным кварцем подразумевается точно такой же (со встроенными кондерами) или любой иной ,но именно на 20МГц ?
Nobody , спасибо - проверю отпишусь .
Я пользуюсь щупом с делителем 1:10 .
Александр439
28-10-2018 19:28
t53090, да , точно такой же (со встроенными кондерами) .
t53090
29-10-2018 18:47
Раз так все непросто ,то соберу схемку на К155ЛА3 с родным кварцем и замерю частоту (когда-то собирал частотомер на пик-контроллере ,главное его разыскать улыбка ) и гляну осцил-м .О результатах отпишусь .
t53090
13-11-2018 23:08
Нет,кварц в норме (померить частоту не смог) ,сравнил с 20,250МГц визуально .
На разъёме CB224 только постоянка .
Ну не мог же проц сдохнуть при падении ?
Nobody
Nobody cares
13-11-2018 23:31
Не мог.
Ещё раз всё тщательно под микроскопом посмотреть бы и пропаять, чудес не бывает.
t53090
15-11-2018 21:48
Nobody писал:
Не мог.
Да ,конечно все просмотрю . А пропаять что ?
На проц питание приходит , сигнал PSM_DET на 73 ногу от кнопки проходит (уровень на ноге при нажатии "падает").
По логике причина кроется в незапуске проца ?! Но что ему не хватает - вопрос недовольство, огорчение .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Receiver Yamaha HTR-2064 не включается
  • Receiver Yamaha HTR-5940 не включается
  • AV Receiver YAMAHA HTR-5250 шаг перестройки
  • yamaha receiver RX-V359 зашита
  • CD receiver Premiera AMP-560 не включается звук
