САМОДЕЛЬНЫЕ панельки для программатора ТРИТОН
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Технологии
ФАНАТИК-05
07-01-2009 16:27
В этой теме прошу всех счастливых обладателей ТРИТОН+ V5.7T (и других из этой серии) выкладывать фото, печатные платы и т.д. на изготовленные в ручную панельки -адапторы на указанный выше программатор.
Добавлено 07-01-2009 16:45
PLCC-32 для 39SF040 и т.д. (протестирован)
Добавлено 07-01-2009 16:47
улыбка
Добавлено 07-01-2009 16:49
улыбка
Железный Оленевод
07-01-2009 16:50
ФАНАТИК-05, Именно на "ручные" ? Не заморачивался этим вопросом , прикупил то что нужно . Да и фото от тебя можно и покачественнее ! Ну и кстати - где печатка и разводка ? гы-гы
ФАНАТИК-05
07-01-2009 17:04
печатные платы , сделаны в layout50.
Добавлено 07-01-2009 17:12
панельку брал с материнской платы компа( и сделана была для прошивки биоса материнок) . andros, у меня свободного времени куча , и вообше за эту панельку выкидывать 1000 руб мне как то в лом --гордость не позволяет улыбка
Добавлено 07-01-2009 17:27
TST-D40/TS48-M16 - этим я сейчас занимаюсь, andros ,что скажешь по поводу разводки на сайте тритоновском, у тебя есть такая панелька? если есть , то не можешь выложить увеличенное фото самого разъёма в разборе(вроде бы у неё фиксируюшая часть снимается)? буду примного благодарен улыбка
Добавлено 07-01-2009 17:37
разводка панельки один в один ,: 1=1, 2=2 , 3=3 ......
  PLCC-32 плата.rar  8,09 КБ  Скачано: 3614 раз(а)
БМК
07-01-2009 17:50
ФАНАТИК-05,
-этот и АНАЛОГИЧНЫЕ переходники можно сделать (как на сайте Triton-а),ТОЛЬКО
при наличие металлизации.В другом случае прийдется делать переходник методом "бутерброда",что увеличивает площадь и кол-во плат(вместо 1 платы нужно делать "бутерброд" из 2 плат)
Если кого заинтерисует,могу выложить разводку верхней платы
под TSOP48(разводка 1:1) из "бутербродной" серии.Нижняя плата "бутербродной" серии разводится под конкретный программатор
Добавлено 07-01-2009 18:06
ФАНАТИК-05,
-этот переход работает так же под HUB-флеши,под флеши 8 и 16 БИТ у которых распинова DIP-корпуса совпадает с PLCC
ФАНАТИК-05
07-01-2009 18:17
БМК, жду разводки под TSOP48! Облизываюсь ...
БМК
07-01-2009 18:27
ФАНАТИК-05, держи.
Layout5.0
  Верхняя плата TSOP48(разводка ног 1-1).rar  15,63 КБ  Скачано: 5234 раз(а)
ФАНАТИК-05
07-01-2009 18:37
БМК, эта плата сделана под разЪём специальный да? а где можно купить в москве или в инет магазине такой разъём, и скоко стоит?
БМК
07-01-2009 18:53
ФАНАТИК-05, все по порядку.
Это верхняя плата под TSOP48,разводка ног 1:1.Эту плату можно использовать для любых микросхем в корпусе TSOP48.Переходные отверстия по краям платы(2*24 штуки).В них впаивают разъемы 1*24 шаг 2.54мм(папа).
Верхняя плата является универсальной
ZIF-панель TSOP48 впаивается в верхнюю плату
Нижняя плата этого "бутербродного" комплекта имеет специальную разводку
под конкретный программатор(согласно схемы переходника),в аналогичные переходные отверстия нижней платы впаивают разъемы 1*24 шаг 2.54мм(мама).
Кроме этого нижняя плата имеет разъем( или соединение под шлейф) для ZIF-панели самого программатора.
Нижнюю плату каждый может разработать сам под свой конкретный программатор
ФАНАТИК-05
07-01-2009 19:11
ну я так всё и представил себе. ну а кто нибудь выставит увеличеное фото этого разъёма под флэшки со снятым фиксатором , чтоб можно было понять как устроен он!
Добавлено 07-01-2009 19:29
Облизываюсь ...
Железный Оленевод
07-01-2009 22:56
ФАНАТИК-05, А как её снять ? Обучи - завтра фото будет . Боюсь поломать ...
ФАНАТИК-05
08-01-2009 01:09
если я знал бы ...я в глаза ни раз не видел в живую. но аккуратней!!
ФАНАТИК-05
08-01-2009 03:31
Решил купить TST-D40/TS56-F16 , на ней самое максимальное число выводов(56) ,шаг выводов 0.5 мм на всех флешках . а потом разобрать её и сделать самую- самую универсальную. подшучивать, дразнить .в общем этот бутерброд потянет на рекорд Гиннесса , только не знаю по длине эти разьёмы для флешек все одинаковые или нет?
ФАНАТИК-05
08-01-2009 04:44
http://www.eracomp.ru/catalog_183743_10.htm адрес интернет магазина где можно заказать панельки. улыбка
Добавлено 08-01-2009 05:00
БМК, теперь осталось только развести вылоложенную тобой(Верхняя плата TSOP48(разводка ног 1-1).rar ) часть"бутерброда" на 56 ножек.
спасибо всем , и не преврашайте тему в балаган, вносите ваши идеи и ждите моего ,,чудо бутерброда,, , а вдруг прокатит! мир, труд, май
Добавлено 08-01-2009 05:38
только не знаю по длине эти разьёмы для флешек все одинаковые или нет? ххххххх не хороший вопрос! по длине они все 20мм, ч.т.д.!
БМК
08-01-2009 10:48
ФАНАТИК-05, посмотри http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230
-на это разработчики программатора НЕ пошли,хотя им и карты в руки.
На базе TSOP56 не сделать универсальный адаптер как ты хочешь(чтобы использовать под TSOP32_TSOP40_TSOP48_TSOP56) :no:ИМХО
ФАНАТИК-05
08-01-2009 15:14
БМК, а в чём проблема, или это просто твоё предположение? если можно в панельку TSOP56 можно вставить и зафиксировать остальные флешки (предназначеные для TSOP32_TSOP40_TSOP48)то проблема остаётся только:- развести правильно переходные платы(и не важно их скоко будет).
БМК
08-01-2009 15:23
ФАНАТИК-05,
-это и имелось в виду улыбка
Если кол-во плат не критично,тогда ДА улыбка
ФАНАТИК-05
08-01-2009 16:04
заметил ешё ,что TSOP32 TSOP40 с буквой S отличаются в длине , т.е если TSOP32 TSOP40 20 милиметровые то TSOP32S TSOP40S 14мм .
пока, что других отличий нет. улыбка
ФАНАТИК-05
09-01-2009 02:19
ну почему так мало заинтересованных людей по этой теме, неужели всеми овладел всемирный кризис?! недовольство, огорчение
БМК
09-01-2009 17:42
ФАНАТИК-05,
-просто большая часть владельцев ТРИТОНа купила фирменные адаптеры.Надо деньги зарабатывать ,а делать переходы можно если это сделать легко или если их НЕЛЬЗЯ по каким либо причинам купить.ИМХО
Jamicon
13-01-2009 00:09
ФАНАТИК-05,
Из 40ки или 48ки можно сделать в меньшую сторону на 1 или 2 порядка.
Но на 56ке флэшке можно менять подставки с разной распайкой и только..
Вот как пример http://symmetron.ru/suppliers/wells/wells.shtml размеры и соотвествия панелек.
ФАНАТИК-05
17-01-2009 05:40
Jamicon писал:
радует, что это реально , главное сделать 100 проц рабочее устройство улыбка
Jamicon
20-01-2009 23:20
ФАНАТИК-05,
Но читать 56ая будет токо флэшки на 56 ножек !!!
48ая сможет 40 и 32 ножки соотвественно.
ФАНАТИК-05
21-01-2009 19:54
Jamicon? а ну ка с этого места по-подробней. в чем проблема?
A-SERVICE
16-02-2009 11:25
У кого есть схема разводки адаптера DIL48/PLCC68 ? (DIL48/PLCC68 MCS51-1)
БМК
19-02-2009 11:19
A-SERVICE,
-у ТРИТОНа 40-ногая ZIF-панель
mr.maksi
24-04-2010 20:16
Переходная панель,нижняя часть. Под прогер Тритон. TSOP 48
Нарисовал,но лично проверить не довелось,купил готовую.
  TSOP-48 ПЕРЕХОДНАЯ.rar  16,42 КБ  Скачано: 2528 раз(а)
mr.maksi
15-05-2010 22:26
Спаял еще 2 панели.
mr.maksi
20-05-2011 20:34
Так как многие микросхемы имеют одинаковый шаг, при этом отличаются шириной корпуса и количеством выводов, решил на базе одной соорудить более универсальную. В наличии имелась панель SO16-150 .Суть переделки видна из фото. Радиатор от компьютерного БП, Между парой смежных ребер, плата садиться с достаточным натягом, Вам остается только выставить расстояние под ширину микросхемы. Данная панель заменяет 5 адаптеров. Использовав с большим количеством отводов можно значительно расширить ассортимент микросхем.
  SOIC-16yниверс.zip  2,59 КБ  Скачано: 1929 раз(а)
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Технологии» САМОДЕЛЬНЫЕ панельки для программатора ТРИТОН
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • DVD плеер в качестве программатора.
