МЦ Pioneer XR P3500M - не работает радио
Gavik
17-08-2017 12:24
Тюнер LA1836 , LM7001 .
Настройка идет , но ничего не ловит + нет разницы при переключении AM-FM . Напряжения +5 и +12 приходят , на плате тюнера все напряжения присутствуют , на тюне 4, 5 в и не меняется . Кварц 7200 и резонаторы поставлял . Хотелось бы восстановить , может кто то посоветует ( без пинаний )
Спасибо )
CYB
17-08-2017 13:56
Без какого пинания? Сброс делался? Про сервис-мануал рассказать? Это не вопрос, а просьба "Отремонтируйте за меня, пожалуйста" Нет
Gavik
17-08-2017 14:44
Если конечно заинтересует - могу рассказать , что было сделано в этом мц ) Ну и схема есть , как делается ресет и делается ли он вообще - затрудняюсь ответить ) Намекни , если знаешь и не хочется говорить )
Этот мц , начала 90х и не припомню , чтобы , например в видиках был ресет
улыбка
CYB
17-08-2017 15:33
Gavik писал:
улыбка
Серьезно? А он там был. У кого комбинацией кнопок, у кого через сервисное меню. Сервис-мануалы пишут, чтобы их читали.
Gavik
17-08-2017 16:18
Хорошо буду искать ресет )
Что за стабилитрон HZS6CL - подскажешь ?
17-08-2017 16:57
Gavik писал:
Gavik, за такие вопросы, можно и послать.... В Google.... гы-гы
http://pdf.datasheet.live/datasheets-1/renesas_electronics/HZS5B1RX.pd ...
Gavik
17-08-2017 17:17
Спасибо ! Гугл меня в мануалы пионера отправил улыбка
TVmast
18-08-2017 10:43
А здесь? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HZS6CL
Gavik
18-08-2017 12:11
Спасибо !) Я понял , по схеме - там 5 V идет , логично что стабилитрон на 6 V .
По ресету - пересмотрев мануал ( несколько раз ) - нет )
Gavik
01-09-2017 09:56
Все таки , не дает мне покоя этот аппарат ) Интересный он в плане поведения . Изначально делал - как усилитель для компа и с этим все нормально ( переделал на tda7293)
Кроме тюнера , не работает cd . Изначально была дохлая одна la6520 (их там две) + не правильно был собран ченджер на 6 дисков .
Собрал правильно , заменил 6520 . Диски начал менять корректно и на этом все . Привод лазера - не работает .
Ради интереса - восстановил деки ( заменил пасеки + смазал ) , как ни странно , работают нормально .
Грешу на проц. , но почему тогда все остальное работает корректно ? )
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Pioneer XR P3500M - не работает радио
  • а.м.PIONEER DVH-P5000MP не раб. радио.
  • CD автомаг PIONEER DEH-P3950 нет звука и автопоиска у радио
  • Отсутствует звук в режиме радио у PIONEER DEH-3700MP
  • LG LM-k6530x не работает радио
  • SAMSUNG MAX-485 не работает радио.
