ресивер Pioneer VSX-421K тихий звук из центра
zrsk22
08-12-2017 12:24
В данном ресивере при просмотре фильмов со звуком 5.1 центральный канал играет тише других (тихая речь). Приходится выкручивать его настройку на максимум, но вместе с речью в нём усиливаются и другие звуки, так что мало помогает. Подскажите друзья с чего начать диагностику. Схему прилагаю.
https://drive.google.com/open?id=1FY_YQmlm6S_Mjk11vz0uuUMZ_pSTnite
Blockout
08-12-2017 13:25
С проверок настроек звука начни. При выборе режима "Стерео" вместо Долби D будет именно так работать, как обрисовал. При Проложике тоже вполне.
zrsk22
08-12-2017 14:28
Это самое простое, все настройки уже перебрал. В режиме EXT.STEREO, когда на все каналы подаётся полный диапазон сигнала, заметил, что в центральном звук тише других каналов и как-то не много срезаются верхние и нижние частоты.
Пока не развинчивал, изучаю схему.
Leha
08-12-2017 18:19
zrsk22, центральный - это речевой в 5.1. Так и должно быть!
zrsk22
08-12-2017 19:14
Просмотрел уже много фильмов 5.1 и везде голос из центра идёт очень тихо. Настолько, что приходится добавлять громкость, а потом убавлять при спецэффектах. Такая чехарда с громкостью идёт весь фильм.
CYB
08-12-2017 19:36
zrsk22 писал:
Ага, фильмы все с переводом естественно, дублированные? Наши студии накладывают перевод через жопу, с очень сильным подавлением оригинального звука, а про раскладку 5,1 с нашим переводом вообще говорить не стоит. Нужно качество звука - смотрим кино без перевода с субтитрами и не с наших дисков.
zrsk22
08-12-2017 19:45
Смотрел в основном в оригинале, на английском, с субтитрами. С русским дубляжом ещё тише.
VYACHIC
10-12-2017 10:52
Ты звук как подключаешь , через 5 тюльпанов или ещё как , попробуй другой ДВД подключить.
BIG-TV
10-12-2017 11:30
zrsk22, в режиме "радио",тоже звук тихий ? Сброс в заводские настройки пробовал?
zrsk22
10-12-2017 13:01
VYACHIC писал:
Звук подключаю через HDMI с компа или DVD.
Добавлено 10-12-2017 13:05
BIG-TV писал:
В режиме радио и не только и профиля звука ext.stereo звук из центра примерно совпадает с тыловыми каналами, но по частотам как-бы подрезан, зато из боковых погромче и по низким частотам гораздо лучше. Сброс конечно-же пробовал.
VYACHIC
10-12-2017 15:05
Попробуй откалибровать звук через микрофон.
zrsk22
16-12-2017 18:54
VYACHIC писал:
Микрофона в этой модели нет.
Добавлено 16-12-2017 19:03
В любом режиме кроме 2 канального: dts, dolby digital, pro logic, neo и от разных источников, звука из центра не хватает, особенно речи. Подавал тестовый встроенный сигнал (шипение) на все каналы и громкость одинаковая. Получается проблема в обработке звука процессорами где-то на входе.
Интересно, у кого-нибудь с подобным ресивером то-же тихий голос из центра?
zrsk22
20-12-2017 08:45
Прихожу к выводу, что мой ресивер исправен. Причина в слабом звуке из центрального канала, в плохой обработке сигналов Dolby Digital , Dolby Digital EX и Dolby True HD. В режимах DTS и DTS HD сигнал из центра на приемлемом уровне. В режимах преобразования стерео в объёмный звук (Pro logic, Neo) тоже всё нормально. Возможно фильмы были перекодированны не корректно, которые я скачиваю с торрентов.
VYACHIC
22-12-2017 10:43
Ты чего народу голову то забил, оказывается ,дело было не в бабине,......
zrsk22
22-12-2017 12:06
VYACHIC писал:
Всё равно голос отфильтровывает не достаточно громко, приходится добавлять на центр до 10-15.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ресивер Pioneer VSX-421K тихий звук из центра
  • DVD ресивер philips hts3320 тихий звук при полной громкости
  • Ресивер PIONEER VSX-AX3 пропадает звук.
  • Ресивер Pioneer VSX-D512: Самопроизвольно меняется звук
  • СD от муз. центра Pioneer модель PD-Z570T, нет выхода
  • LG LM-U560x тихий звук
