ivas1980 Новичок Сообщения: 5
Профессионально ремонтом не занимаюсь , делаю для себя , для души , нравиться мне ковыряться в электронике.
попал мне в руки данный аппарат с ошибкой мигающий PQLS
Abnormality DC voltage of the Digital powersupply" detection.
разобрался, садил напругу 3.3V контроллер сети, сдул чип, напруга появилась, аппарат после сброса запустился.
Но вылезла другая проблема не работает HDMI , совсем!.
SDA/SCL молчат на ВСЕХ разъемах HDMI
+5 вольт на 18 ноге HDMI портов есть
+5 на 19 ноге HDMI при подключении HDMI кабеля есть (HOT PLUG DETECT)
на коммутаторе HDMI клок генерит
на трансмиттере HDMI так же клок присутствует
на чипе видео скаляра клок есть
в сервис мануале схема касаемо HDMI сильно урезана.
с компонентного выхода на телик кажет меню , ресивер можно настроить , CPU рабочий
так как опыта у меня с HDMI нет совсем, прошу гуру дать пинок в нужную сторону
состав микрух
коммутатор CXB1444R BD IN , HDMI5, HDMI1
коммутатор SiL9233ACTU HDMI2-HDMI4
трансмиттер SiL9134CTU HDMI OUT
VIDEO SCALAR ABT1015
SiL9134CTU выхода TMDS висят на земле от 20ом до 50ом , это внутренняя нагрузка для согласования или кирдык микрухе? сравнить не с чем.
Кондеры висящие на TMDS снимал один фиг от 20 до 50 ом в зависимости от лини , сопротивление общего питания 3.3в относительно земли 15 ом, чип сильно греется , пальцем держать можно но не долго.
Также сильно греется коммутатор SiL9233ACTU но при подключении к нему hdmi плеера появляются сигналы TMDS , на 12 и 10 выводе HDMI наблюдаю четкую генерацию 78мгц , а SDA/SCL все равно молчат , на плеере загорается светодиод HDMI
ресивер реагирует на включение телика а так же если на телике включить HDMI ресивер автоматом выберет последний включенный HDMI вход.
сервис мануал
https://www.dropbox.com/s/rvkwqhrylfc5ph4/PIONEER%20VSX-1020K%2C1025K. ... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14344
| ivas1980 писал: | | на земле от 20ом до 50ом , это | - помойка  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10638
Это как повезет, но возможно придется поменять все
коммутатор SiL9233ACTU HDMI1-HDMI4
Так что..... |
Спасибо , хреново конечно + еще сюда LAN9211
| CYB писал: | но возможно придется поменять все
трансмиттер SiL9134CTU HDMI OUT |
заменю пока трансмиттер , померяем что измениться , нашел сильно урезанный даташит на трансмиттер глянул осликом на шине i2c шевеления есть с проца сигнал приходит
это прям секретность какая-то на эти чипы , почему ?
может есть у кого похожие сервис мануалы с этим составом микросхем где все прорисовано , а може есть даташиты |
Не советую сразу менять, сними и прозвони питание и квадратную шину без него, если ничего не измениться, то снимай следующий. А то можно поменять и после первого включения убить новый чип.
Зы А "секретность" от пиратов, чтобы не драли кодированные диски в HD качестве. Шпиономания вобщем, причем бестолковая Зато порты г..но полное, дохнут от любого чиха. |
| CYB писал: | Это как повезет, но возможно придется поменять все
приехали микрухи: сеть и трансмиттер !
Мде , не повезло , заменил трансмиттер, HDMI OUT поднялся , ресивер на телик через HDMI свое меню кажет , а вот коммутатор HDMI входов не работает.
Сеть тоже не поднялась , осликом еще не лазил , на работе паял , а дома уже плату поставил в ресс , включил обломался, и убрал опять на полку , заказал коммутатор SiL9233ACTU. коммутатор CXB1444R не стал заказывать дорогой он какой то да и не особо я думаю он нужен на крайняк сдую если мешать будет.
| IVAS1980 писал: | | SiL9134CTU выхода TMDS висят на земле от 20ом до 50ом |
на новой микрухе сигналы TMDS более 9мОм относительно земли !
вопрос как проверить коммутатор SiL9233ACTU ? |
делать было не чего достал с полки
| ivas1980 писал: | | Сеть тоже не поднялась , осликом еще не лазил , на работе паял , а дома уже плату поставил в ресс , включил обломался, и убрал опять на полку |
поднял сеть полазил осликом и мультиметром , оказались в обрыве синфазные трансформаторы , странно как то, но сеть не когда к нему не подключалась.
Замкнул их на время так как таких трансформаторов у меня не оказалось
сеть работает , интернет радио поет !  |
пришла микруха SiL9233ACTU , поставил , ресивер заработал как надо , все HDMI порты поднялись. Хаб CXB1444R живой
итог: замена трансмиттера SiL9134CTU,ресивер-коммутатор SiL9233ACTU,сеть LAN9211-ABZJ и два синфазных трансформатора |
